Палатка двухместная самоставящаяся))
mr. Добрый Кот
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Запродам палатку Кечуа Ту Секонд, двухместная, в отличном состоянии. Раза четыре-пять использовалась по назначению, все молнии, застежки, клапаны исправны, работают, не заедают. Цена 5 тыр. Если ннада куда-то в далеки далека- отправлю за ваш счет без проблем.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
  • mr. Добрый Кот закрыл тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • aleks76
    • Seman3
    • Федорр
