моя новая любовь-кондиционер
Семенн
Автомобиль: Grand cherokee wj 4.7 limited
wj 4.7 eva
очередной,но далеко не последний мой привет всем.пока голову мне любили катушки,к этой оргии присоединился кондей.со включенным а/c,дуть он начал температурой около  адовой.мне даже от нивы так не прилетало.поехал я на сервис(не придорожный),там мне с привеликим удовольствием  закачали 340 гр фреона(все как требовала инструкция на наклейке под капотом).значит была система не пуста.залили газ с красителем,дабы устранить  утечки.побыл я там минут 30 после закачки препаратов,со включенным двигателем и включенным кондеем.все норм.герметично.но холода как не бывало.посмотрели на компрессор.на него ток не приходит.уехал к электрику.тот приговорил вентилятор кондея.заменили.результата ноль.заглянули в блок предохранителей.по его словам норм.ток до компрессора доходит.далее  пустили ток напрямую на компрессор,тот издает звук напоминающий втягивающее реле,пытается   начать работать,но на этом все заканчивается.при езде ничего не меняется-дует жаром.диагностика на блоке управления дает 0 ошибок.  отсюда вопрос-компрессор сдох или куда еще смотреть?
Изменено пользователем Семенн
внести ясность
23
Автомобиль: WJ 4.7 Limited
Привет! А компрессор то все-таки заработал когда напрямую запустили или только попытался?? Блок климата какую-то ошибку выдает?
2 часа назад, Svyatoslav27 сказал:
Так и не запустился.блок климата ошибку не выдает.(
как можно проверить работоспособность компрессора?
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Там ничего хитрое. В муфте стоит холостой шкив, сцепление и катушка электромагнита. Без питания, шкив крутится на ремне вхолостую, кондей не подключён. Если замыкать реле, должно включаться сцепление, и тогда передняя часть ( ось компрессора) будет крутиться вместе со шкивом. Лучше все манипуляции с включением компрессора проводить с подключённой заправочной установкой,  чтобы видеть давление в каждом контуре
23
12 часов назад, Семенн сказал:
@Giraffe все верно сказал, добавить нечего)
12 часов назад, Giraffe сказал:
те на заведенном движке,нужно замкнуть реле?в этом случае сработает магнит муфты и все должно закрутиться вместе со шкивом,так станет понятно,что компрессор не вклинил,я правильно понимаю? со станцией в ближайшее время проверить  не получится.
23
15 минут назад, Семенн сказал:
все верно- замкнуть и посмотреть. если не будет издавать особо страшных звуков (как мясорубка) то может и живой. тогда надо дальше копать что не дает ему запуститься.
проблема решена.их ,уже по традиции,оказалось 2:    1-сервис.2-шланг.
приехал в другой сервис.проверили наличие фреона,его просто не было.дали давление в систему и,с нормальным таким хлопком ,лопнул шланг.его заменили,опресовали и чудо таки свершилось.холодит теперь,как надо.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    • Георгий2231
    • Chrysler
    • RomahaWK2
