Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 2010
Всем привет! Замечаю, что у моего Patriota (2012 г.в.,  2.4 бензин, передний) уверенно стесываются гайки, крепящие колеса. 2-3 раза снять колеса и 1 колпачок (а то и 2 стесывается) и приходи в негодность.
Из того, что есть в продаже:  Febi по 3$/шт., Stellox 1,2$/шт., оригинальные 12$/шт. Первые 2 варианта пробовал - тоже с колпачками и качество не очень(
Оригиналы не вижу смысла брать, ибо неадекватно дорого, долго и в качестве тоже сомневаюсь..
Вопрос: на какие другие гайки можно заменить существующие, желательно, без колпачков? (может, от других авто, если кто знает от каких и какие номера деталей).
оригинал стоит по 5$/штука, если надо, то все сделаем... неоригинальные гайки очень часто шлак, убьют вам шпильки и будет весело
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
35 минут назад, Kasandrew сказал:
Заказал на ebey "ведро"(сорок штук)  оригинальных дюймовых конусных гаек. Доставка стоила в два раза дороже гаек.  Всё вместе стоило чот около 50 долларов. До этого брал поштучно гайки Zekkert BE-4048 взамен умерших, к ним тоже претензий ноль было, просто случайно наткнулся на ебее и решил взять)
Изменено пользователем Stror
13.09.2021 в 10:15, Stror сказал:
А как оригиналы нашли, по каким номерам-названиям на Ebay?
Вот они, если не ошибаюсь?
Изменено пользователем Kasandrew
13.09.2021 в 10:14, up6 сказал:
Доставка в Минск? Каким образом и стоимость?
сдэком... стоимость не знаю, там пересчитывают в белорусские рубли... но не думаю, что сильно дорого
140
5 часов назад, Kasandrew сказал:
Просто искал другое, а в рекомендациях они попали, купил у частного продавца, я все гайки и купил которые он продавал.  Но я не спешил, про запас взял в общем-то. Просто в случае чего одинаковые дюймовые гайки не так просто найти)
22 часа назад, Stror сказал:
Спасибо! Но у нас, увы, сложности с доставкой с Ebay в Беларусь - американцы нынче вообще никаких контактов иметь не хотят - обложили санкциями.
Купил от радости 20 штук, а они по резьбе не подходят😂 И хз, на что их менять(
можно как грузила использовать... на рыбалке
4 минуты назад, up6 сказал:
Оно-то хорошо, но вопрос остается открытым какая там резьба по факту. Да и не рыбак я(( В ружье не засунешь😁
тогда проблема... реально... резьба там, насколько я помню, М12 х 1,5
140
25 минут назад, Kasandrew сказал:
Вариантов по резьбе немного, или 1/2"20 или м12*1.5
Гайки можно продать любому 'американцу'
11 часов назад, up6 сказал:
Воот! А эти Zekkert BE-4048  - 1/2-20
либо поменять JEEP, либо купить правильные гайки
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • kiiil
    • Pascha
    • dionia01
    • kupr_vi
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
