1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Итак ... Дизель 14 год рестайл куплен мною из салона . Столкнулся с проблемой - Машина глохнет когда в баке еще есть соляра . Многие грешат на второй датчик . Кто то говорит что надо чистить дренажную трубку трубку ...
Но !!!! показания датчиков правильные машина глохнет когда в баке точно ЕЩЕ ЕСТЬ соляра. Долив до полного 70 -72 литра и все норм .
Еще одно интересное наблюдение постоишь минут пять и машину можно завести и проехать еще километров 10-15 - так пару раз доезжал до заправки когда промахивался.
Полгода покатался с "маленьким" баком , а до этого у меня была другая беда о которой я писал - гудел насос в баке но после как то само собой все это решилось -только вот я уже купил модуль в бак с насосом оригинал новый и он лежал - решил поменять . Подгодал так чтобы в баке было минимум соляры чтоб полегче снимать бак ... поехал к слесарям и самое смешное - заглох прямо перед подъемником но это и к лучшему чтобы локализовать причину . Покурили - завелась - загнали -разобрали -сняли бак .
1 Бак чистый ни воды ни осадка в нем не наблюдалось !!!
2 Половина в которой модуль с датчиком но без насоса была полностью пустая ...
3 Половина в которой стоит насос имела соляру , тот самый неснижаемый запас при этом уровень соответствовал уровню колбы насоса то есть пока соляра поступала через верхний край колбы все нормально как только через идет поступление через нижние отверстия видно ее не хватает выхлебывается содержимое колбы - машина глохнет - перекур - колба наполняется - едем 10 км на этом стакане ...
Поменял насос ВСЕ ПОЛЕЧИЛОСЬ !!!!
НО!!!! вчера после пробега 1500 км с момента замены все повторилось вновь уже на новом насосе а он НОВЫЙ !!!!
вот теперь думаю куда грести - поменять модуль с датчиком ? если не он то там в баке больше и нету ничего... но причем тут пассивный модуль если из его половины вся соляра исправно вытягивается до сухого ... короче прямо мистика какая то .
Посоветуйте кто что знает ....
