Проблемы с поворотниками
serg234
Автомобиль: grand cherokee 2.7 crd
Братцы помогите,может кто сталкивался.Приехал на машине к дому,вышел и на турботаймере остался включен указатель поворота и когда я вернулся ,часа через три то поворотники у меня не работают ,аварийка не работает.Когда машину ставишь на сигналку поворотники мигают и на прогреве то же но из салона никак.Знакомый мне сказал что у него на шкоде была такая хрень когда забываешь выключить на стоянке поворотник то машина сама их отключает но после 40 минут все восстанавливается?,я уже и клеммы снимал и предохранители проверял.........
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
"Привет" релюхе поворотников (скорее всего). В библии про ремонт писали...
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Возможно,реле поворотов пропаять надо.
Подскажи плиз а где оно находится?
985
В блоке реле/предохранителей, в районе левой ноги.
Благодарю,искал под капотом.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 4
7L Limited
А как добраться к к реле поворотов, снизу если крышку снять , то только предохранители видны, торпедо разбирать?
156
2" лифта и без блоков
тап пластик, под рулëм который, легко снимается. А дальше лапой его выковыривай, реле поворотников самое высокое. Неудобно ниразу.
WJ
7L
2003
Тож разок глюкнуло, после автомойки через раз включался левый поворотник. На следующий день как рукой сняло.
7L Limited
всмысле пластик торпеды который или пластик закрывающий предохранители?
156
Рулевая колонка. НАД ней пластикавая хрень (между рулём и спидометром) и ПОД ней тоже. Открываешь дверь, на нижней половинке этой пластиковой виден сразу болт, выкручивай. С противоположного конца вроде тое есть, рядом с центральным тоннелем. И два пистона там вроде, просто аккуратно дёргаешь и всё. Хотя могу соврать, может и верхнюю пластмасску надо снимать, тогда винты будут видны. Предохранители там за воздуховодом, головой под руль лезешь и увидишь. Реле поворотников самое высокое, его легко сразу нащупать. Фотика нет, сфоткал бы
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Wj overland 2004 не работает левый поворот. Аварийка работает, правый работает, а левый нет. Сначала работал, потом то работал то нет. Есть ли на него реле отдельное или нет? Откуда копать?
69
там реле на все общее. обычно пропайка его помогает
Автомобиль: WJ 2004 CRD
У меня такая же проблемка началась , а чего там пропаявать - то?? :wizard:
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Потратьте 5 мин и посмотрие форум. Здесь было все написано в подробностях. Реле надо достать, снять с него крышку и пропаять все ножки. Все будет работать.
56
Автомобиль: 1999wj
След вопрос а где тут поиск))))
Изменено пользователем ARTEM_NSKGC
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
WJ 2003г.Раза три был отказ поворотников -ручку нажал ,но ничего не происходит!Дефект сам проходит после некоторого времени и перезапуска двигателя.Аварийка при этом работает.Нужен совет по данному полтергейсу!
985
Реле поворота.
В поиск.
22
Реле поворота.
В поиск.
Да оно,грею паяльник.
Автомобиль: Гранд чероки
WJ 2003г.Раза три был отказ поворотников -ручку нажал ,но ничего не происходит!Дефект сам проходит после некоторого времени и перезапуска двигателя.Аварийка при этом работает.Нужен совет по данному полтергейсу!Блин, приятель расскажи как вылечил! У меня такая же хрень началась.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
1. Вынуть реле поворотников
2. Пропаять все 9 ножек
Поищите, процесс снятия реле достаточно хорошо был описан.
22
Снял нижнюю облицовку подрулевой панели ,слева блок предохранителей уходит вверх ,там плата с реле,самое верхнее высокое.Матернулся пару раз,засунул руку и вот реле,а дальше паяльник!
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Думаю что трещины в заводской пайке появляются из-за того, что довольно-таки тяжелое реле втыкается не вертикально, а горизонтально и получается, что "висит" на ножках, вот при вибрациях и трескается, т.е. это изначальный заводской косяк!
ИМХО
Крайслер, даешь отзыв всех WJ!!!!!!!
:crazy:
21
Автомобиль: WJ 4.7
Достается рукой наощупь. Главное два пальца в спорзале накачать)))
Автомобиль: jeep grand cherokee limited 4.0 2002г
Приветствую уважаемые форумчане. Прошу подсказки в моей маленькой проблеме. Не включаются левые поворотники. Правые работают,аварийка тоже мигает,а вот включаю левые и тишина. Может кто сталкивался с такой ерундой:-)
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Возможно реле пропаять надо ?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Реле поворотов 99%. Была тема, даже с картинками.
29
Поиском пробовал ,но к сожалению не нашел. Реле которое под рулем? А как тогда правый работает а левый нет?
