Камера переднего вида
sosjon
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V
Вопрос такой, комплектация лимитед.  Насколько известно есть пакеты лимитед с камерой 360. У меня без. Вопрос такой что если докупить камеру штатную, ее установить просто и она заработает, или нужно будет прошивка ГУ?  И у кого можно заказать ее? Дедушка иногда ездить будет, на парковке ему очень нужная вещь...
109
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Hemi
У меня тоже без. Единственный существенный косяк в данной комплектации. То что нужно будет прошивать это 100%.  Но это самое мое из зол, непонятно где взять и докупить всё. Может в Москве и можно этот вопрос решить, но в регионе - не думаю.
Вот и очень интересно.  Докупить например по каталогам можно из за бугра, как запчасти заказывают, кака видится не должна быть проблемой большой.  А вот установка и  прошивка это самое наверно непонятное.
109
По моему легче пока приколхозить камеру в зеркало срабатывающую от скорости. Надо поискать что то достойное. Иногда прям не хватает. Хочется видеть что впереди при парковке.
4 часа назад, Roman358 сказал:
Ну это все равно не то будет.  В салоне запахнет навозом и колхозом 😀.  А то что не хватает, факт!
заказать можно, только это будет не только камера, а еще и куча мелочевки
7 часов назад, up6 сказал:
Стоимость?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки L
Добрый день, подскажите пож-ста как решить проблему????
"ParkSense недоступен Необходимо техобслуживвание" выдало сообщение, в итоге не работют все камеры.
читать ошибки... делать выводы... что то поменять
А если Клемы скинуть попробовать??? у кого нибудь был такой опыт???
помочь может, но кратковременно... пока система не опросит датчики... думаю у вас какой то датчик парктроника отпал и подвесил всю систему...пока не будет кодов ошибок, понять какой дурит, сложновато
Скинул Клемы , проблема решилась, вроде все нормально!
попользуйтесь парктрониками передними/задними несколько раз
5 636
всё немного сложнее:
360 градусов, обрабатывает специальный модуль, данный модуль сложил в себе функции парктроников и 360 обзора.
там где просто камера и задний парктроник, конфигурация сильно другая.
5 636
В 07.06.2023 в 09:47, Руслан Гараев сказал:
Буду в Уфе в ночь с 13 на 14 июня, если хотите  звоните
Тема не раскрыта. Передний парктроник или камеру сделать возможно? И как дорого это встанет?
5 636
Проще купить нормальную комплектацию сразу.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Saadov
    • Den2006z
    • Stas_306
    • ZloiGaMeR
    • cryfish
    • cooltool
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
