Подергивание при начале движения, ощущается на задней оси
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 restyle Overland
Добрый день! Машина Гранд Чероки WK2 рестайл 2019 года выпуска комплектация овер. Пробег 74000 км. Резина родная уже изрядно лысоватая.
Машину приобрел недавно, привез сам себе из Азии. Авто долго стояло в контейнере около 7 месяцев, были проблемы с перевозчиком. По состоянию кузова - была крашена водительская дверь, больше повреждений не было.
Итак, как забрал авто ощущались подергивания при начале движения. Частота подергиваний примерно 1/10 в сек. Включаешь Драйв, отпускаешь тормоз, все нормально без пинков и толчков, прижимаешь газ на 10-15% ощущается небольшая вибрация/толчки и именно на задней оси, то есть сзади. с набором скорости вибрации нет. на скорости вибрации нет, на скорости 120-130 отпускаю газ вибрации нет. При переключении передач вибрации нет. Как получил машину, проехал 200 км. Загнал к своему мастеру. Он по Крайслеру не мастак, но к нему едут внедорожники на обслуживание, в 4х4 он понимает, у самого Тундра которую сам собрал из двух машин. Вобщем меняем масло ДВС (кому интересно Кендал GT-1 5w20, 0w20 не было в наличии с допуском) фильтр оригинал однозначно, долго на масле ездить не буду, тысяч через 6-7 поменяю, так сказать промывку сделаю. Поднимаем машину на подъемнике для осмотра снизу, и ..... барабанная дробь.... ничего. Все в очень хорошем состоянии, Такое ощущение что она бездорожья не видела. Коробка без течей, раздатка без течей, мосты без течей, даже запотелостей нет. Подушки отлично. Сайлены моста все в порядке, подвеска хорошо, люфтов нет. Есть небольшой стук в рулевой рейке, но это надо смотреть более внимательно там ли это.
На задних балонах даже пыльники установлены. Повреждений элементов нет, то есть на пузо машину не садили.
АКПП еще не занимался. На неделе буду, менять масло и делать диагностику. Ошибок нет. Нет вру, есть по старт стоп - видимо итог того что в контейнере жила 7 месяцев.
Это мой первый Джип, да и вобщем первый американец, так что не пинайте типа "ты че не знаешь что это ..." - не знаю, поэтому и спрашиваю. Сервисов специализирующихся на американцах, а тем более на Джип, в Ставропольском крае я не знаю. Есть оф дилер в Краснодаре, но до него 500 км, как то далековато.
На что нужно обратить внимание? Куда тыкнуть мастеру чтобы он дополнительно посмотрел? Какой узел нужно более внимательно посмотреть?
может кардан... задний... в ШРУСах, хотя пробег маловат для него
46
11 минут назад, up6 сказал:
я тоже на кардан грешил, мастер отсек сразу так как подергивания в начале движения и с увеличением скорости ничего не происходит, они никак не проявляются. Проблема только вначале движения. Хорошо версия про кардан принимается, но откладывается на крайний случай проверки.
ну и в контексте резины, на полноприводной машине желательно иметь ее одного размера и одинакового износа... чтобы не было приколов с полным приводом
46
Мастер тоже сказал резину поменять, так как по некоторым местам протектор изрядно поношен. Но я как то увязать не могу резину и подергивание вначале движения. Я сейчас немного истратится на довоз машины и все такое. В след месяце думаю подкину резину. Просто это еще сотка денег нашего нестабильного.
5 636
Удар двойной в районе 30км в час?
У Вас есть режим 4LOW около крутилки?
46
4Low есть. Удара нет. Есть как вибрация  только при трогании. Потом как машина уже движется ничего нет. На скорости ничего нет. Сегодня шрусы кардана проверяли (не знаю насколько профессионально), но там люфтов тоже нет. Все сайлены заднего редуктора впорядке. Мастер сам прокатился сказал ощущение что какая то подушка прослабла и дает трусячку на задний привод. Это слова мастера. Если наметку дадите с чего начинать смотреть буду признателен. Снимать все подряд не хочется, не из за денег, а просто потому что чем меньше вмешательство в заводскую сборку тем лучше
46
Если медленно трогаться, без особого ускорения то вообще ничего не вибрирует. В пробке вообще как будто все нормально. Кстати в горку мастер трогался на предмет того будет больше вибрация или нет. Вибрации больше не стало. Он пришел к выводу что это какая то из подушек, может заводской брак подушки. Опять же это его слова. Другой мастер у кого уже 8 лет сервис делаю и ремонт сказал резину поменяй потом посмотрим. 🤷‍♂️
меня не очень устраивает.
5 636
Сначала ставим новую, исправную и подходящую резину на все 4 колеса!
Дальше поиски прекратите, пока не сломали.
1 час назад, Marrow сказал:
Он может быть правым, хоть Вас это и неустравает.
46
19 минут назад, Лунный пчел сказал:
)))) спасибо, резину заказал, на следующей неделе поменяю отпишусь. Не буду углубляться в механику, физику трения и т.д. Самое простое на данный момент замена резины, тем более куплена уже.
  • 8 месяцев спустя...
46
замена блока DTCM решила проблему почти на 80%. Сейчас так же есть вибрация которая заметно меньше в определенных режимах, в обычном движении по городу она практически не ощущается. Возможно уже дело в механической части РК. Туда лезть пока не буду, так как специалистов по раздаткам у нас нет.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 crd overland 2011
В 29.07.2023 в 17:23, Лунный пчел сказал:
Привет! У меня именно то что вы описали, из-за чего это может быть?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 375 гостей (Посмотреть всех)
    • leo1963
    • Rozario
    • Assa7
    • Алексей Глебович
    • nrs
    • Pag80
    • serg102
    • Seman3
