Сташный скрежет возникает и пропадает при движении
Gr.Eb-r
Едешь-едешь - вдруг как будто циркулярку под капотом включили, через некоторое время пропадает этот громкий вой. Если останавливаешься, пропадает этот звук, трогаешься - снова как сирена воет.
И когда назад сдаешь, если руль сильно выкручен, скрипит, но не так сильно.
Ехать подвеску смотреть или есть ответ что это?
Изменено пользователем Gr.Eb-r
Автомобиль: Jeep Compass 2021
Спросите в сервисе как себя чувствуют рулевые тяги/наконечники. Кто-то на драйве тоже жаловался на жуткий звук, после замены всё ок.
В сервисе все посмотрели, нашли на  сайлентблоках нижних задних рычагов передней подвески надрывы.
Про те дикие визги решили, что камушек попал, потом выпал. Но камушек наврядли объясняет скрип, который был когда задом сдаешь с полностью выкрученным рулем...
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
а на раздатку не похоже?  переключите режим на песок и с вывернутым рулем попробуйте тронуться в перед  или назад
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Kna
    Kna
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
