Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
37 минут назад, BondAV сказал:
А мозги в случае замены двигателя должен был поменять?
в теории да. смотрите на мозгах номера (это от 5.9):
@BondAV если коробки нет, завести не получится. Можно изловчится и залесть под машину, на левой стороне блока под коллектором хорошо видно цифры, если там 360 то 5.9
2 часа назад, Antony63 сказал:
а кстати, почему?
@LonesomeDove насколько я понимаю, стартер прикручен к колокол акпп, а если её нет, то и стартер снят. Поправьте если ошибаюсь.
3 часа назад, Antony63 сказал:
О как! Надо будет обратить внимание где стартер
20 минут назад, BondAV сказал:
Коробку без снятия стартера не снять. Через его отверстие откручивается драйв- плата. Маховик остаётся на двигателе. А вот к чему он крепится, к движку или коробке? Не помню.
17.01.2022 в 23:10, BondAV сказал:
Приветствую.  Завтра поеду посмотрю 5,9 более подробно. Что хочу у вас уточнить: как визуально (желательно без подъемника, заглянув под капот) отличить 5,9 от 5,2? По документам номера двигателя нет - запись в стс "изменён в следствии коррозии". Хоть владелец и уверяет что двиг не менялся, но как говориться доверяй но проверяй.
И ещё. Коробка отсутстует вообще. По идее двигатель можно попробовать завести? Или не заведется без коробки?
 Номер двигателя есть на блоке под левой головкой на всех моторах (набит точками и плохо читается).  Для 5,9 должен начинаться с SNK 360, SNK5,9L, иногда пишут в доках 8NK или 3NK (судя по всему неправильно списан). Модель EML не попадалась. Ещё у 5,9 крепление левой опоры двигателя  уже , чем у 5,2.
Недавно меняли сгнивший патрубок термостата, достали оттуда вот такое чудо
6 часов назад, vortek сказал:
Если он плохо читается, то скорее всего его как раз и нет.
Крепление опоры имеете ввиду то что на двигателе?
Сегодня осмотрел. Капот пока открыть не получилось. В салоне вода - люк закрыт не полностью, потолку пушной зверёк. Коробка, раздатка и оба кардана отсутствуют напрочь. Стартер нашелся под задним сиденьем. На двигателе снизу слева под коллектором нашёл цифры, но 360 там нет. Но эти цифры четко видны - они вылиты на блоке. Залез под машину, лонжероны вроде живые, задний мост сухой, передний мост запотевание из под крышки. Возьму ВДэшку и отвёртку, попробую открыть капот и снять порожки чтобы заглянуть под мягкий  пол.
Пока в раздумьях о покупке.
18.01.2022 в 09:48, Antony63 сказал:
Снят, нашелся под задним сиденьем
Изменено пользователем BondAV
1 час назад, BondAV сказал:
В салоне вода - люк закрыт не полностью  Коробка, раздатка и оба кардана отсутствуют напрочь. Стартер нашелся под задним сиденьем
можно спросить, зачем Вы его рассматриваете?
16 минут назад, LonesomeDove сказал:
Думаю восстановить. На ходу 5,9 продаются от 550тыс.₽, этот отдают очень дёшево.
Если ваша стратегия: купить, восстановить, затем продать и на этом заработать, то вряд ли получится.
Для себя - можно.
4 часа назад, LonesomeDove сказал:
Это деталь термостата, как я понял или клапан какой. Но забавно, его как бы оторвали. :)
51 минуту назад, Sergey_B сказал:
Для себя - можно.
Только для себя. Перепродажей и разборкой не занимаюсь
1 час назад, Sergey_B сказал:
Это и есть термостат
9 часов назад, vortek сказал:
Это не номер двигателя. Крайслер на эту тему отвечал уже лет 20 назад.
5 часов назад, LonesomeDove сказал:
За то мотор никогда не грелся!
6 часов назад, BondAV сказал:
Думаю восстановить.
Это будет денежный пылесос  в процессе и ад при эксплуатации. Постоянные глюки и поломки (а на дороге вдвойне) вынимают душу
99% что до нормального состояния его не дотащите
Ищите самый живой на все деньги, какие можете
5 часов назад, joy37 сказал:
не прогревался, могу сказать
17 минут назад, LonesomeDove сказал:
Согласен на 100%  с предыдущим оратором.  Сам с 2015го владею таким аппаратом.
Изменено пользователем ales1988
Прежде всего нужно посчитать финансы, когда в 14 году искал себе авто, Sergey_B подсказал, что даже если авто на ходу, нужно иметь в заначке 50 тыс., на то, что отхлебнет.
А у вас нет коробки, кардана, раздатка, на бумаге прикиньте, что это минимум 100, а то и больше на сегодня....
За 5 лет владения джипом, было много чего, но всегда с удовольствием вспоминаю....
11 часов назад, LonesomeDove сказал:
10 часов назад, iVan-oks сказал:
Всё что Вы выше сказали - правда, и я с Вами полностью согласен. И какой он денежный пылесос - знаю не по наслышке. Большое спасибо что честно предупреждаете (это не сарказм). Но меня уже не остановить.
Только что перевез его к себе во двор.
2 часа назад, BondAV сказал:
если машина в кажущемся хорошем состоянии, можно умножать на 5 (не сарказм)
если дрова с изъятыми органами, даже боюсь предположить
Оглядитесь на ближайшие темы :"не заводится" "глохнет при шевелении проводки" и т.д. Я например такого просто боюсь. С этими глюками можно трахаться долгие годы (как борисыч с коробкой).
@BondAV поздравляю с покупкой! Потихоньку потихоньку, да и восстановится джип!
4 часа назад, BondAV сказал:
Ну отписывайтесь, присылайте фото, рассказывайте))) Ждем)
@BondAV Ждём фото
19.01.2022 в 19:22, joy37 сказал:
Называть можно как угодно, но в ПТС его вписывают как номер двигателя, а первые 6 символов обозначают модель и объём двигателя.
12 минут назад, vortek сказал:
В ПТС его вписывают неграмотные мрэовцы, которые нпа не читают и не знают. Нет у американцев номеров двигателя. Лично у меня, ПТС пустой, практически. Ни номера двигала, ни оттс.
Я не помню как было у меня на старом ГЧ, но на всех моих тойотах номером кузова был ВИН, а у этого ГЧ номер кузова шестизначный. Это нормально? Так и должно быть?
38 минут назад, BondAV сказал:
Какого года авто и где этот шестизначный номер?
Ккакого
Ну налетайте, кому надо)
https://www.ebay.com/itm/5-9-1998-Jeep-Grand-Cherokee-Zj-OEM-/393885403329?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=711-127632-2357-0
только это ещё аукцион, судя по всему.
1 час назад, joy37 сказал:
Ккакого
Год выпуска 1998
Номер кузова  в СТС указан шестизначный
  • Palach
  • Александр0757
  • hekse
  • alleks69
  • oleg68
    • 24 Записи
    • 42387 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213275 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 453950 Просмотров
