Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Не помню рассказывал или нет, но я свои шильды "5.9 Limited" на дверях сделал с помощью виниловых наклеек, хромирования и залития лаком этого всего. Ну сначала хром, потом наклейки и потом лак. Но у меня остались основания моих шильд облезлых. И пока одна еще не полностью облезла - я снял размеры буков и расстояния между ними, чтобы потом на принтере распечатать наклейки на прозрачном фоне. Получилось как оригинал
Изменено пользователем ales1988
В 30.05.2024 в 08:26, LonesomeDove сказал:
мемы:
"2 розетки 220 вольт"
"15т.км назад менялся ГРМ"
"Оригинальные литые диски JEEP Оленьи рога»"
"подарю комплект колес на оригинальных черных литых дисках"
решетка висит криво
задняя половина покрашена поверх эмблем (перекуп-сервис?)
фаркоп (что таскали?)
магнитола с какими-то ethernet розетками))
на VIC вероятнее всего горит Coolant Sensor Failure или как там его...
вод сидуха драненькая
но, есть и плюсы
нет люка
недорого
А что, были 5,9 без люка?
Изменено пользователем BondAV
В 26.12.2022 в 09:32, LonesomeDove сказал:
В бардачке всегда лежит адаптер "Viecar", а в телефоне приложение "Car scanner"
Помогает в 99.9% случаев
Ничего из перечисленного не продаю :)
large_Viecar-ELM-327-V1-5-PIC18F25K80-OBD2-Bluetooth-4-0-esc-ner-ODB2-para-Android-IOS.jpg
Купил такой же.
ABS диагностирует? У меня нет. Горит АBS, а сканер пишет ошибок нет.
Коробка на горячую уходит в аварию, сканер пишет ошибок нет
33 минуты назад, BondAV сказал:
Купил такой же.
По АБС и коробке не подскажу, нет ошибок..
43 минуты назад, BondAV сказал:
вроде были, и вроде при этом у них задняя хлопушка не хлопушка вовсе, а просто стекло
но это не точно
10 часов назад, BondAV сказал:
Были.
В 01.06.2024 в 07:03, ales1988 сказал:
Можно замутить микробизнес по наклейкам 5.9
Если что, полный комплект в наличии))
А сколько всего 5,9 в стране живых? Ну или полуживых, как мой
1 час назад, BondAV сказал:
Не единицы. Десятки, если не сотни. Выше в теме, я писал, что очень много джипов, которые просто тихонько обитают на просторах нашей родины.
К тому ж конструкция нашей "рамы" позволяет восстанавливать авто. Меняются кузовные детали,  пороги, проваривается днище при необходимости. Не как у многих пузотерок, где треснул лонжерон, повело стойку - кузов на выброс.
Например, считаю, что мой авто более чем живой, неплохо отреставрирован (новые двери, хорошие пороги на данный момент). Состояние намного лучше, чем полтора года назад (с полусгнившими дверями) .
Да, и раз тема ожила, ловите вчерашнее фото Белого драндулета. И всех с открытием сезона 2024 года!
Перестало открываться стекло багажника. Приговорили переключатель (на фото). Номера на нем нет, разборки прошерстил тоже ничего. Стоит он в районе ручки открывания багажника. Может у кого-то есть замок багажника в сборе или вот эта штуковина или варианты ее аналогов, буду благодарен за любую помощь.
В 02.06.2024 в 07:47, LonesomeDove сказал:
Так у меня же осталась основа от моих оригинальных шильд)))
19 часов назад, ales1988 сказал:
С этим видно в реале какая-то проблема. На крышке багажника с японского донора с пробегом 70 тыс.км. (которое мне поставили в прошлом году), также стекло не открывается.
Даже там не могли починить.
В 11.06.2024 в 16:38, ales1988 сказал:
https://www.drive2.ru/l/10011130
В 31.05.2024 в 18:04, Sergey_B сказал:
Опознали этот автомобиль, продающийся в Санкт-Петербурге.   Когда-то был московский.  ВИН 1J4GZB8Z7WY108901
Заказал на днях по нему отчёт автотеки, зашёл сюда — а тут как раз его обсуждают)
Приложить PDF не получается — так хоть скринами поделюсь.
Продаете? Ищу на двери 5.9 limited и на крышку багажника 5.9 litre
В 12.06.2024 в 13:25, Kruger 73 сказал:
По нему тоже отчёт взял, картина похожая.
VIN 1J4GZB8Z2WY101483
11 часов назад, Jacob сказал:
Пока нет.. Продам, если найду способ сделать копии из нержавейки
59 минут назад, LonesomeDove сказал:
Есть возможность сделать качественное фото и размеры с линейкой? Попробую найти кто изготовит в типографии
В 18.06.2024 в 14:09, Jacob сказал:
сделать фото без линейных искажений не так-то просто. нужен фотик с длинным портретником и штатив, раньше всё это было, но ушло..
Привет всем!
вчера посмотрел оба питерских 5,9. ну что сказать.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/jeep_grand_cherokee_5.9_at_1998_274_564_km_3983116417
ВИН: 1J4GZB8Z7WY108901
Машина конечно в достаточно уставшем состоянии. 3 двери по низу цветут.  фары не в зазорах. правая передняя вообще вываливается. у решетки радиатора обломаны крепления, тоже болтается. задний бампер с левой стороны прям очень хорошо треснут. по ощущениям его пытались сделать, но сделали плохо, и он все равно лопнул.  ПТС продавец не показал, судя по СТС и лс - стоит на 5,2.
в целом в живую машина производит гораздо более печальное зрелище чем на фото.
Изменено пользователем *mr.anderson*
по второму гранду. его продает тот же человек, что и предыдущий.  сказал, что взял у товарища на перепродажу.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/jeep_grand_cherokee_5.9_at_1998_365000km_4100849355?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
ВИН:  1J4GZB8Z2WY101483. Ранее вроде не светилась на форуме.
Машина чуть менее уставшая. По крайней мере фары и решетка не болтаются.  Мотор работает ровно. Стоит газовое оборудование. но по словам владельца он им не пользуется. заливает только бензин.  Машина на лифте.  3 двери по низу нормальные, 4-я уже пошла. причем эти 3 и крышку багажника лечили недавно, делали наспех.  при осмотре багажника на руках осталась маслянистое пятно от краски. Неплотно стоит форсунка омывателя заднего стекла, поэтому при открытии багажника из него, через замок, полилась вода.
непонятые вмятины по правой стороны по крыше, дверям и вмятина по низу крышки багажника по правой стороне везде гуляют зазоры.
машина чуть получше предыдущей, но все равно оставляет ощущение неухоженной.
@*mr.anderson*
В 20.06.2024 в 14:28, *mr.anderson* сказал:
Спасибо тебе большое, добрый человек!
А я уже хотел с Москвы ехать её смотреть... Теперь перехотелось.
А знает ли кто-то что-то об этой машине?
https://www.avito.ru/tver/avtomobili/jeep_grand_cherokee_5.9_at_1998_50_000_km_3117825418
её VIN 1J4GZB8Z6WY116827
1 час назад, KRPNKo сказал:
Добрый день. В общем случае вводите в поиске ПО ТЕМЕ ВИН в этой или в старой теме  "Ищется 5,9" (выходит первой ссылкой в Яндексе) и отобразятся все упоминанию об автомобиле с указанным ВИН.
Но, в данном случае удача. Этот ВИН не был ранее известен, хотя мне казалось, что всё уже учтено. С другой стороны, возможно админы этот ВИН потерли, так как мишина внешне знакомая.
Итак в любом случае добавим в перепись с актуальным фото.
Джип Гранд Чероки 5,9 европеец 1998 года выпуска, ВИН 1J4GZB8Z6WY116827, продажа на Авито, город Тверь, Тверская область.
Заявленный пробег 50 тыс. км., цена 900 тыс. руб.
Внешне выглядит неплохо, полностью покрашен в раптор. Из примет тюнинговые фары, серебристая решетка. Салон в стоке.
В России машина как минимум с 1999 года. Согласно сайту ГИБДД объем двигателя в ПТС 4,990 литра, мощность 172 л.с. Сменилось 8 владельцев.
С данным ВИН с завода сходил черный Джип Гранд-Чероки 5,9 для Бельгии. Так что и тут всё ок.
Ну и фото в историю.
3 минуты назад, Sergey_B сказал:
Так я потому и спросил, что поиском по VIN-у на форуме ничего не нашёл))
Автотека у него, кстати, полностью зелёная.
Вот и думаю: не прокатиться ли мне в Тверь...
8 часов назад, Sergey_B сказал:
Капот не родной. Или 5,9 были без ноздрей?
Выскажу своё мнение "Кашпировского" - т.е. диагноз по фото: фары не родные, как бы красиво они не выглядели - все блок-фары, а тем более "с родными линзами" - ...авно; если зад ещё более-менее (за исключением "крутых" тюнинг-фонарей 🤦‍♂️), то весь остальной кузов - это вообще ни о чём: решетка не 5,9, капот не 5,9, шильдиков нет, диски не 5,9, чехол запаски не 5,9. По-моему было так: машина умерла, распродавалась по частям, потом кто-то купил (может даже сама Олеся - она "продавец" в обьявлении) то что осталось и восстанавливал(а) по мере возможности "7лет назад". Естественно со всем самым редким и дорогим (капот с жабрами, решётка, шильдики, диски, обвес) заморачиваться не стали, поставили что было на авито и алиэкспресс и попроще-подешевле. С покраской так же - раптор из баллончиков скроет многое. Не удивлюсь если там под капотом не 5,9
Значек лексус на решетке - как контрольный в голову.
Хотя может я преувеличиваю - я сам за сток
Там ещё вместо магнитолы какая-то дичь наколхожена))
и за это просят 900..
Фары тайвань - адово гумно. Сам от большого ума году в 2010 поставил и снял - светят хреново, выглядят дешево. Выбрасывать было жалко, вкрячил туда линзы хелла и на ближний и на дальний, хотя б свет появился.
Задние фонари - с красными поворотниками. По капоту и решетке радиатора уже сказали.  Водительское сидение и руль - под перетяжку.
Кстати, могу хозяину авто предложить аутентичные жабры с ответными частями.
Изменено пользователем Егор Пятигорск
1 час назад, Егор Пятигорск сказал:
зачем? чтобы она болгаркой выпилила дыры? ужос))
  • Hydrosolder
  • Xterra34
  • Ivan1978
  • ЧУБ
  • Vlad&Mir Aс
  • ilnur55
    • 24 Записи
    • 40393 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209779 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451118 Просмотров
