Где датчик давления на 2.7 CRD ?
Здравствуйте помогите пожалуйста!на 2.7 CRD 2002г.в плавает стрелка давления при прогреве двигателя до 85-90 градусов на холостых оборотах загорается лампочка давление,газ и оно появляется хотел проверит механическим датчиком,но где стоит датчик давления масла не найду, или это масляный насос умирает?
может датчик, может насос, а может ЦПГ звиздец.
сделайте профилактическую замену масла (2-3 раза через 1000-1500 км) а потом уже курочить ДВС.
пысы про датчик кто-то на форуме писал, что "свернул ему башку" и стоит он (Кажется) ниже вискостного догревателя.
Изменено пользователем Toxa
уже менял масло 2-раза не помогает,а точно не знаете где он?
а по конкретней датчик справа слева
так и есть - датчик давления около подогревателя ОЖ - с прямоугольным разъемом
Изменено пользователем up6
  • 7 месяцев спустя...
А можно фото.
Вот, если кто не нашел:
Изменено пользователем Jeep 2012
В 26.03.2012 в 17:03, Toxa сказал:
А что такое ЦПГ!!!????
Цилиндро-поршневая группа, насколько я понимаю.
а причём тут целиндры и поршни если давление падает!?
у меня такое было был забит масло приёмник
Прочисть масло приёмник выкрути датчик и продуй систему смазки сжатым воздухом !вставляешь продувочный пистолет в отверстие от куда выкрутил датчик и пару минут дуешь и всё! начни с малого ! и лей 10W40 всё будет ок!
  • 5 лет спустя...
Саламалейкум!
хотел  спросить - у меня джип гранд черокки 2.7 crd 2001 года, где стоит датчик давления масла?
просто у меня когда газуешь, давление падает и загорается check gages.
темы объединены
  • Nordicus изменил заголовок на Где датчик давления на 2.7 CRD ?
В 02.08.2019 в 16:25, Азиз сказал:
С правой стороны двигателя по ходу движения автомобиля,  выше выложили схему расположения
От турбины идет трубка масла, прям на месте соединения трубки к мотору стоит датчик масла. Под помпой печки
  • 5 лет спустя...
Всем приветы! Есть вопрос по кронштейну датчика давления масла.... Где его взять? Номер не бьётся ни где, в разборках его нет! Может завалялся у кого? Можно и с обломанным штуцерком!!!
  • veraan
  • liga74
  • BlindBird
    • 24 Записи
    • 42071 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212885 Просмотров
    • 453598 Просмотров
