Зимняя резина на 19" на KJ
Добромир
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7L
NV242
Доброго дня, Уважаемые форумчане.
Может где и есть эта информация, но не нашел пока что...
Мне сейчас предложили практически новую зимнюю резину 255/55/19
По шинному калькулятору критической разницы с моими 245/70/16 нет...
Диаметр колеса получается выше всего на 14 мм, соответственно машина подрастёт всего на 7 мм...
Кто что скажет?... Можно ли так поставить и в чём минус , если таковой имеется?...
Размеры  Старый  Новый  Разница  Ширина покрышки (A), мм  245   255   10   Внешний диаметр (D), мм  749.4   763.1   -13.7   Посадочный размер шины ®, дюймов  16   19   3   Рекомендуемые размеры дисков, дюйм  8.5 X 19   Изменение дорожного просвета, мм  6.9   Спидометр  Показания спидометра (км/ч)  60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180   Реальная скорость (км/ч)
101.87
 Погрешность в показаниях спидометра, %  1.8
949
19" на KJ  -это нонсенс! :)
949
Получится наверное примерно так:
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Будет жестко, что песец)
Ну и вид глуповатый.
NV242
Дело в том, что предложили безвозмездно.....Вот поэтому и создал тему.....
не знаю что делать.... тратиться на резину 16ую или на диски....))))))))))
949
Бери 19-ю безвозмездно, потом продавай её и покупай штатный 16-й размер.
Тем более в МСК можно найти резину практически даром, вот например: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/shiny_23570_r16_b._u_440261332
NV242
вот на 18ой нашел....
Забирать и продавать не правильно..... мне её отдают, чтоб ездить... а продать она и сама может..... я думаю просто откажусь тогда от этой идеи.... я когда писал сначала смутно представлял себе как будет всё это выглядеть.... поэтому с вопросом и полез сюда..... хорошо, что диски не купил....))))
Диски на 19" только стартуют с 13000 р./шт., так что я бы принял к действию совет от @Arny-xxl  :shades:
NV242
Да ладно, всё тут понятно...))
Возьму на 16" свой размер... от той отказался уже...
34
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
У меня летние тапки 20" 265/45. Все хорошо, не трет) Лифта нет.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
@dime,
ВОТ БЫ фото
34
RAM 2011 5.7 LL
@dime,
ВОТ БЫ фото
  • Нравится 1
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2007 Limited
@dime, Красиво смотрится. У меня лето и зима 18", нештатные. Может на лето тоже прикупить побольше. Как по ощущениям не очень жестко? И что за диски, как называются?
34
RAM 2011 5.7 LL
Не знаю почему, но на 20" мягче чем на 16" с мишленом 235/70. Диски LS помоему. 20*9 Резину больше 265 ставить нельзя, без проставок, иначе будет цеплять.
Да, красиво!
Но ездить можно только по хорошим дорогам, иначе будешь работать на одни покрышки.
Мне лично больше нравится ездить на мудовом Гудриче в штатном размере - можно переезжать через бордюры почти не снижая скорости и не притормаживать перед каждой выбоиной.
  • Нравится 2
107
3.7
2003
Да ну, имхо, седло корове...
Жип должен быть как минимум на АТ ну и от 17 радиуса и меньше, чем меньше тем лучше)
Покупать жип и ездить на низком профиле. Есть другие авто, которые справятся с этим лучше. Уменьшать крены и дорожные характеристики таким способом - дело сомнительное. Зато надо начинать бояться ям и бордюров. Зачем тогда жип..
Изменено пользователем makarych81
  • Нравится 2
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@makarych81, присоединюсь , пожалуй .
На некоторые KK ставятся колесные диски с диаметром 18" , но у этих моделей это вызвано необходимостью - увеличен диаметр тормозного диска . На мой взгляд , большие диски (помимо неудобств низкопрофильной резины) смотрятся довольно убого с маленькими тормозами внутри .
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Да ладно вам! Очень неплохо смотрятся у dime колеса.
Зачем муда или АТ на 15" диске, если по асфальту только ездить??!
По трассе и дорогам с нормальным покрытитем куда приятнее машинка катится на широких низких шинах, чем гудеть мудами!
З.Ы. №1 Сам езжу на злой А/Тшке, но машинка используется как правило только по выходным для выездов на природу.
З.Ы. №2 По бардюрам часто прыгать всеж не стоит, не по правилам это...
107
3.7
2003
О том то и речь, что чтоб ездить только по асфальту, есть более ликвидные авто, на которых будет более к месту.
А по плохому асфальту придется тошнить вместе с пузотерками 20км\ч)
Но, кому что) каждый сами знаете - как он хочет).
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Если уж ставить большие диски, то сам б-г велел тормоза на размер больше и дисковые назад, если там барабаны.
34
RAM 2011 5.7 LL
Ну как бы диспут организовался. На Либер ставят 22" вот это жесть низкопрофильная. Я на 20" летом попал с ходу в нехилую выбоину, как раз только поставил новые колеса.
Подумалось сразу - "обновил". Но тьфу тьфу тьфу. ни дискам ни шинам ничего.
А так у меня 3 комплекта колес :P. 235/70 R16 Межсезонье. 265/45 R20 - Лето. 215/65 R16 когда прям снег и лед. Все на дисках, так что переобувается в гараже самостоятельно.
Ну люблю я свой KJ :) Да и не для грязей брал его :).
А так согласен, кто как хочет так и ...
Изменено пользователем dime
107
3.7
2003
Тем более твой 4х2, его если под бездор городить, то как заготовку под мост спереди и вряд ли до этого дойдет. Не бюджетно для раши.
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
Если правильно понял, 18 колесья с резиной 235/60/18 встанут норм, тереть не чего не будет?
107
3.7
2003
ну да, это же штатный размер
7 Renegad 2003
Начал поиск дисков.
Товарищ из Владика предложил диски r18,но!
Задние: вылет +25 ширина 10!
Передние: вылет +35 ширина 9!
Встанут такие или нет? Не чего не будет от того, что ширина дисков разная на осях?
965
@Nkryuchk, так все-таки переход на бОльший диаметр Вам нужен для внешнего вида или для улучшения управляемости ?
Для второго колея должна оставаться либо неизменной , либо передняя должа быть чуть больше задней .
Опять же , для ширины в 235 мм с профилем 65% , рекомендованы диски шириной 7-7,5" . 9" - это предел .
7 Renegad 2003
Понял! Для управляемости, просто друг предложил хорошие диски за копейки.
Нет так нет, буду его просить, чтоб по определенным параметрам искал.
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Прошу пощения, сколько читаю тему и смотрю фотки, так все больше появляется желание подарить обладателям дисков 18" и выше красные мокасины  :up:
7 Renegad 2003
)))) а есть лишние? )))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 46 гостей (Посмотреть всех)
    • sannss
    • usser
    • vasil.100
    1. Лучшие  ТОП-10 cásino (Online-cásino) 2026 года в списке самых лучших площадок на реальные деньги с выводом на карту и моментальным выводом денег в России.
      Обзор ТОП-10 официальных CÁSINO (Online-CÁSINO) по мнению игроков по спискам самых лучших игровых площадок в сети.
      Лучший ТОП-10 популярных Интернет-cásino, занявшие первые места в рейтинге площадок по отдаче, отзывам, выплатам и другим значимым критериям.
      • JOY – занимает ТОП-1 в нашем списке cásino Online благодаря отсутствию обязательной верификации. Мгновенный ввод и вывод средств без паспорта и других документов выгодно отличает это cásino от конкурентов. Советуем делать депозит в криптовалюте и получать дополнительные 5% от суммы на счет. Пополнение с карт от 100 рублей и выплаты на крипту, Тинькофф, YouMoney без комиссии делает этот проект популярным и востребованным у игроков.
      • V0dka  – ТОП-2 в рейтинге лучших Online-cásino с контролем честности слотов и лучшими условиями по мнению игроков. Эксперты отмечают честность данного интернет-cásino в котором реально выигрывают деньги чаще, чем в других игровых автоматах и нет проблем с выплатами. Подходит для всех игроков – от новичков до хайроллеров, благодаря большому выбору различных слотов и ставок на спорт. Приветственный бонус 180% к пополнению + 250 бесплатных cпинов.
      • IRIS  – ТОП-2++ Легальное  в рейтинге cásino (интернет-cásino) (Online-cásino) для игры на деньги в России
      • EVA cásino – ТОП-3 по опросам Online-cásino с быстрым выводом денег на карту . В этом мобильном Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные денежные выигрыши, сделав минимальный дeпозит. Отлично подходит для новичков и постоянных игроков.
      • ИКС cásino – ТОП-4 Online-cásino без верификации . Ответственная игра в онлайн cásino без KYC. Операторы сайтов без верификации дают пользователям полную анонимность
      • RamenbeT cásino – ТОП-5 среди лучших Online-cásino с уникальной программой лояльности и кэшбэком до 20%. Проект выделяется среди конкурентов щедрой политикой возврата средств, позволяя игрокам получать часть проигранных денег еженедельно без сложных условий по отыгрышу.
      • FENIX cásino – ТОП-6 по выплатам на реальные деньги Online-cásino с бездепозитным бонусом за регистрацию. В этом лучшем Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные выигрыши, сделав любой дeпозит. Отлично подходит для новичков и постоянных игроков.
      • FUGU cásino – ТОП-7  Online-cásino с минимальным депозитом.  Достаточно известное cásino-cásino, обладающее отличным каталогом, отменной репутацией и качественным сервисом.
