  • запись
    41
  • комментарий
    101
    295 655
Jeep Grand Cherokee - удаление катализаторов
4 727 просмотров
Сегодня у нас в ремонте Grand Cherokee WK2 3.6 бензин. Будем удалять катализаторы.
Задача по удалению катализатора делится на две части:
Первая часть – это удаление катализатора физически.
Вторая часть задачи – удаление катализатора на программном уровне.
Сначала будем решать задачу номер один. Решается она с помощью болгарки и сварки. Чтобы удалить катализаторы снимаем приемные трубы. Левая сторона снимается относительно легко. А с правой приходится повозиться.
Вырезаем болгаркой только половину корпуса. При этом мы полностью сохраним конфигурацию выпускной трубы.
Извлекаем сами катализаторы. На этом автомобиле, как видим, катализатор сост
Оставлять корпус пустым нельзя – возникнут резонансные частоты в выхлопной система, увеличится шум. Выхлопные газы, не встречая сопротивления, будут проходить с большей скоростью, и, не успевая остыть, попадать в основной глушитель. Со временем он выгорит изнутри.
Мы подобрали пламегасители аналогичные по размерам катализаторам. Будем сохранять заводскую конструкцию.
Пламегасители приварены, теперь устанавливаем вырезанную часть и завариваем корпус. Лямбда-зонды останутся на своих местах. Устанавливаем приемные трубы на автомобиль. Подключаем проводку.
Теперь задача номер два. Вот она требует гораздо более сложного и дорогостоящего оборудования. Сначала нужно скачать прошивку из блока управления двигателем. Сделаем мы это с помощью программы BitBox. Подключаем оборудование к OBD. Выбираем марку и модель автомобиля, приступаем к скачиванию.
Далее в программе надо изменить код, отвечающий за режим работы катализатора. Для этого скачанная программа отсылается разработчикам. Но на этот автомобиль у нас уже есть готовый вариант прошивки. Заводская прошивка будет хранится в нашей базе данных. Если владелец когда-либо решит поставить катализаторы, ее можно будет закачать обратно в блок управления.
Для закачки программы в блок, его придется снимать с автомобиля и вскрывать. Подключаться надо к определенным точкам печатной платы, находящейся внутри блока. На блок при этом должно быть подано питание, аналогичное бортовой сети. И еще одна тонкость = блоки на этих автомобилях имеют защиту. Если ее не снять, запись произойдет некорректно, и работоспособность блока будет нарушена.
К каждой машине приходится подходить индивидуально. Один неверный шаг – и блок управления перестает отвечать на запросы, а машина превращается в недвижимость. Во многих случаях такой блок уже не удастся восстановить. Придется покупать новый, и привязывать его к автомобилю.
Ну вот все трудности позади. Заводим автомобиль, читаем ошибки. Все чисто.
28 Комментариев
вот это неплохо... ждем владельца авто на форуме с новой темой...
а сколько стоит в итоге данная процедура? вырезанные катализаторы отдаете владельцу?
Дада, слышал, как после перепрошивки мозг дважды клали.
Лёша молодец, что поднял. Но можно было и не ронять.
Через вскрытие, уже не айс. Продвинутые шьют просто через обд.
  • Ген. Партнёр клуба
  В 06.03.2021 в 17:02, Лунный пчел сказал:
Отшили только мониторинг нижних кислородников или ещё что-то?
Показать
Карту работы мотора не меняли. Убрали только процедуру обработки вторых лямда-зондов.
  В 06.03.2021 в 16:45, up6 сказал:
масло в подарок потом даете???
Показать
Мы же показываем в видео, что устанавливаем пламегаситель.  За счет турбулентности он создает сопротивление потоку отработанных газов близкое к сопротивлению пористой массы катализатора. При этом расход масла существенно не меняется.
  В 06.03.2021 в 19:17, Giraffe сказал:
Показать
Перепрошивка этого блока - дело непростое. В любом случае, если возникают проблемы, мы их решаем за свой счет, а не за счет владельца.
Да, делают и без вскрытия. Это требует другого оборудования. Если правильно закрыть блок после вскрытия, принципиальной разницы нет. У Леши в это деле огромный опыт.
Перепрошивка блока 12500 р
Работы по снятию/установке и сварке около 20000 р
Прокладки и пламегасители около 4000 р
  В 06.03.2021 в 17:16, up6 сказал:
Показать
По стоимости работ и материалов ответил. Катализаторы отдаем по желанию клиента.
для чего это делать, если можно просто поменять катализаторы?
Удалять или не удалять катализаторы - часто обсуждаемый вопрос, однозначного ответа на который нет, и быть не может.
Решить его может только сам владелец автомобиля.
Люди по разному эксплуатируют свои автомобили, по-разному к ним относятся, и, наконец, имеют разный уровень дохода.
Кто-то ездит на автомобиле раз в неделю по выходным, заправляется на одной заправке, ставит только оригинальные запчасти.
А кто-то мотается постоянно из одного города в другой, а то и из одной страны в другую. Заправляется, где придется. Есть ли смысл ему выкладывать больше 100 000 р. за катализаторы, которые к тому же месяца три на заказ идти будут? И после очередной поездки и неудачной заправки вернуться к задаче, которую он уже умеет решать?
1. они стоят сильно меньше 100000
2. они не идут 3 месяца
3. с учетом того, что можно сдать свои катализаторы и получить очень неслабый приход, то разница между описанным вами процессом и свежими катализаторами составит 3 заправки до полного бака
4.  проблем, после подобного процесса, можно хапнуть в разы больше экономии, это уже на сотнях авто проверено... в разных вариациях попыток обмануть систему...
nedem
  В 08.03.2021 в 17:05, Лунный пчел сказал:
Ждем отчет о переборке этого мотора :)))
Показать
Да врядли он будет, люди кто удаляют катализаторы либо не читают форум либо очень любят русскую рулетку типа он особенный и его пронесет ради экономии в 15к +/-. Единственное что меня печалит, почему партнеры клуба делают это и не отговаривают владельцев ?
Изменено пользователем nedem
Катализаторы можно удалять по-разному, и получать при этом разный результат.
Мы удаляем катализаторы не первый год. Пока все моторы чувствуют себя прекрасно.
"Практика - критерий истины"
  В 08.03.2021 в 17:51, nedem сказал:
почему
Показать
Чисто ради академического интереса :)
Родные катализаторы создают родное/конкретное/необходимое противодавление...
Упомянутые пламегасители создают точно такое же противодавление...
Вай нот? :coffe2:
Добрый день.
Наш телефон:
8(495)1342775
Сигнальный проезд, д.20, стр.3
  В 08.03.2021 в 18:50, Илья_СХ27 сказал:
Показать
Удаляете, может, и не первый год.
А вот вопросом прошивки только начали заниматься, так что практики тут никакой нет.
  В 07.03.2021 в 11:54, Илья_СХ27 сказал:
Показать
Можно узнать какие пламегасители ставили?
Николай Южный
Удалял каты на Opel Antara 3.2 лет 5 назад.
Ну что сказать? Стопицот раз потом плевался и матюкался. Расход вырос литра на 2:blink: Совершенно не ожидал такого.
Еще и бухтеть начал не по децки/
Делал мастер, который этим уже занимается много лет. Прошивка была лицензионная. Звонил ему позже чтобы все вернуть вспять---- он был зол и сразу начал отмазываться. По итогу продал авто и перекрестился.
Т.е. прежде чем удалить каты подумайте несколько раз.
И еще. С учетом постоянных разговоров об ужесточении Тех Осмотра, его видеозаписи и т.д. ----- авто с удаленными катами это 100 процентов головная боль владельца. Т.к. в тех характеристиках авто стоит Евро 4 или 5. А прошита она будет под Евро 2 после удаления.
И Даже не в этом проблема.
Простой визуальный осмотр под днищем, и вам покажут на выход. Вы к этому готовы?
P.S. Ну и последнее. У нас на Кавказе сейчас туча рекламы о бесплатном удалении катализаторов.
О бесплатном.....
Это значит, что те, кто их удаляют имеют с этого конкретный гешефт. Но вы удаляйте, удаляйте////:D
Как говорится, дурака работа любит.
Изменено пользователем Николай Южный
