Оранжевые поворотники Гранд Чероки WK2 без переделок
8 952 просмотра
Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK2 2019 года. Автомобиль только что прибыл со своей исторической родины.
Чтобы владелец смог поставить его на учет и не имел проблем на дороге мы будем переделывать красные указатели поворота на желтые. Сделать это совсем не сложно. Замена фар и фонарей не потребуется.
С 1 января 2006 г. вступило в силу постановление правительства N767 от 14 декабря 2005 г.
Постановление
Теперь по российским дорогам согласно Правилам и Регламенту Таможенного Союза можно ездить только на автомобилях, у которых указатели поворота исключительно желтого или оранжевого цвета.
Таким образом, красные указатели поворота, которыми оснащены некоторые автомобили американского и японского производства, эксплуатировать запрещается. Автомобиль, не соответствующий стандарту, должен отправляться на штрафстоянку, а владелец такого транспортного средства обязан будет переоборудовать свою машину. Для нарушителей этого правила Кодекс об административных правонарушениях предусматривает суровое наказание — лишение водительских прав на срок от полугода до года.
Ответственность
Автомобиль с красными указателями поворота на учет не поставят. Рассеиватель указателя поворота на фарах WK2 европейского и американского рынка прозрачный. Достаточно просто заменить красную лампочку на желтую – и автомобиль соответствует правилам.
Европеец — прозрачный рассеиватель, желтый поворотник в фаре
Американец — прозрачный рассеиватель, поставили желтую лампу вместо красной.
Ненамного сложнее обстоит дело с задними фонарями. На американских фонарях лампа указателя поворота стоит под красным рассеивателем, где находится и стоп-сигнал, и габарит. А под белым рассеивателем в фонаре на крыле и в фонаре на крышке багажника стоят лампы заднего хода.
Американец — задние фонари.
В отличии от американских, в европейских фонарях под прозрачным рассеивателем на крыле стоит желтая лампа указателя поворота, а в фонаре на крышке багажника также лампа заднего хода.
Европеец — задние фонари.
Блок TIPM на WK2 позволяет на программном уровне, не переставляя контакты в разъемах, управлять на какую лампу поступает какой сигнал. Для решения нашей задачи мы сначала снимаем задние фонари, расположенные на крыле. И меняем в них белую лампу заднего хода на желтую лампу.
Американец — ставим желтые лампы в задний ход на крыле.
Далее мы заходим в меню настроек блока TIPM, выбираем режим управление задними фонарями. В строке «комбинированное включение ламп» ставим “NO” – это чтобы разделить лампы заднего хода в крыле и в крышке багажника. И далее меняем условие включения лампочек. Сигнал указателя поворота теперь будет приходить на лампу заднего хода в фонаре на крыле. А сигнал заднего хода останется только на лампе в крышке багажника, как в европейском стандарте.
Меняем условие включения ламп задних фонарей.
Ну вот и все. Автомобиль полностью соответствует правилам.
Американец — указатель поворота в заднем фонаре стал желтым.
Американец — задний ход остался только в крышке багажника.
  • Нравится 2
17 Комментариев
Что вы Радиолюбителя заставили фонарь снимать? С молодыми кадрами проблема?
И да, TIPM на этих авто давно нет.
Читайте мануал, прежде чем писать ерунду.
  • Ген. Партнёр клуба
Какая разница сколько человеку лет пока он выполняет свою работу надлежащим образом? По TIPM правка верная, спасибо.
А как быть с дорестайлом? Может подскажете с какого разьема тирм какие пины идут на центральный стоп и на задний ход?
Giraffe
17 часов назад, Илья_СХ27 сказал:
То что Леша может снять фонарь- я нисколько не сомневаюсь.
Но его работа- совсем другое, и Вы об этом знаете.
С таким же успехом можно снять его на фоне разобранной АКПП или двигателя.
А "спасибо" принято ставить в углу справа.
Это через лаунч можно сделать или специальное оборудование? В провинции так сделают или нужно профильных искать ?
19 минут назад, evin сказал:
-"далее меняем условие включения лампочек "  в какой вкладке ? Что на что менять?
через какое оборудование работаете ?
Только что, dorogof сказал:
Через обычный ELM?
есть РС версия через шнурок, но в большинстве с мобильной через вифи елм.
1 час назад, dorogof сказал:
Кто может дать артикулы необходимых лампочек, для данной процедуры? 🤨
хотя вроде разобрался w21w и спереди и сзади стоит ? в поворотник диодную можно поставить ?
Обращался к дилеру с данным вопросом, разводят руками. Говорят нужен "инженерный" сканер который у них отсутствует. Может быть ситуация, что просто не понимают сути вопроса?
