Подлокотник Передних Сидений WJ
Dover
Кто-нибудь знает что это за держатель и отверстие снизу? Ручка в держатель не вставляется, для чего дырка нужна вообще не понятно. Я в ней влажные салфетки придумал хранить.
51
У меня там блокнот, а ручку я все-таки вставил :crazy::D
84
Автомобиль: TRX 6.2
То же всегда это интересовало, но до фотика руки не доходили=)
388
TAZ 2108 "Сопля"
я думаю это как раз приблуда да ручки и бумажки/блокнота
@Dover, у тебя неправильная ручка :lol2:
84
Автомобиль: TRX 6.2
Но новых это юзают вот так 2007-jeep-compass-25_1600x0w.jpg или так 4243_4.jpg
51
В принципе можно туда сигарету вкрячить, а в место блокнота пачку ну или бутерброд с колбасой :lol2: !!!
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Вован, а если взять в руки болгарку/дрель то минут через 10 туда можно чекушку и 2 стакана вкорячить :lol2:
84
Автомобиль: TRX 6.2
Я потому сделаю поворотный механизм и телек туда вкорячу=) Телек уже купил=)
989
Блокнот туда надо длинный и узкий, мой не влезет. А тонкая ручка там болтаться будет наверное.
2 стакана вкорячить
подставка на 2 стакана сзади снизу :P
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Dover, у меня еще 2 спереди, так это мало и стопки маленькие в них болтаются
ручка и блокнот у тебя неправильные...а узкий-так отверстие можно расширить :lol:
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
я ручку крепил..хорошо фиксируется...а вот туда что примастырить не понятно...
тогда еще вопрос..фото не могу сделать, но все вспомнят...если открыть подлокотник..то внизу где для дисков Вы увидите круглые выемки...вот они для чего?????
989
Там 2 дырки для шурупов, не о них речь?
59
нет..не то..
когда откроешь со стороны открытия подлокотника...3 таких круглых не сквозных...
985
Для монет!
59
ясно...осталось выяснить только ч то в откидном подлокотнике...кроме крепления для ручки..
989
Для монет!
Т.е. можно смело ехать бомбить! :hands:
59
осталось определить номинал, количество, валюту)
84
Автомобиль: TRX 6.2
Бакс, 25 и 50 центов
66
надо с кондюка поток воздуха туда направить...будет бардачок холодильник))) дабы чекушка охлаждалась)))) :crazy:
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
В Российском исполнении:
2руб,1руб,10коп или 5коп... :lol2:
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
А у меня места для монеток нет, т.к. предыдущий хозяин туда врезал ДВД-плеер :crazy: хочу его оттуда удалить нах.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ ( 2.7 CRD)
10 рублевые монетки хорошо сидят в центральной дырке
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
ручку я вставил, а в этой маленькой нише презик лежит.
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...как мне эта мысль в голову не пришла...СПАСИБО!!!
118
7 CRD
2004 г.в.
мне она тоже не пришла.
его туда жена положила. :lol2::lol2::lol2:
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Это не для монет. Это держатель для пальцев. Я точно знаю.
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
так же приспособил под енто :D ток черным скотчем прикрыл,чтоб не видно было и чтоб кому не надо не нашел B)
Автомобиль: KJ'03 3.7 & RS'03 2.4
верхний держатель - для штыря замка на акпп
23
Проблема поскрипывания подлокотника у всех?Кода локоть прижимает крышку с одной из сторон,зараза поскрипывает,резинки присутстуют,вод думаю может разобрать его до силиконом весь пластик намазать?
51
Мауглище, было как то такое, все обошлось протяжкой петли! Сейчас не скрипит :) .
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 92603
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
