Лампочки (габаритов)
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke
ребят, тут у меня на днях перегорела лампочка переднего габарита, что делать как поменять??? вроде надо всю фару снимать или как? если можно то покажите на фотках чего и как откручивать? пожалуста помогите....
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Болт на 7 вверху фары отворачиваем, выдергиваем фару, меняем лампочку и всё в обратном порядке.
http://www.wjjeeps.com/lamps/lampsrem.htm
поулчается фара на одном болте держится??? у меня значит беда, я пробывал откручивать ключем на 7 он проскакивает, а на 6 маленький, в итоге я его просто "слизал" и как теперь быть?
Изменено пользователем Lev
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Пассатижами, газовым, наваривание гайки :crazy:
984
наваривание гайки
Не надо! Там все пластиковое вокруг.
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Таки есть холодная сварка как вариант)))
984
холодная сварка
Ну разве только.
Для начала ВэДэшкой можно попшикать на болт.
так дело не в этом, открутить то я открутил, но он теперь выглядит, как..... я даже незнаю как что :unsure:
45
7L стал (WH) 4
7L :)
В смысле без шлицов? Тогда опять же наварить гайку, гайку подобрать чтоб насадилась на слизанные шлицы, просто получится болт под бОльший ключ нежеле на 7 :rolleyes:
Ну или искать на разборе такой болт.
Изменено пользователем 715
984
Пропил сделай, будет под отвертку.
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Во , реально, это самое простое что можно сделать)
ну хотелось бы чтоб было как было, а не колхозить что-то скорее всего буду искать на разборе болт....
45
7L стал (WH) 4
7L :)
А я думаю что проблема пустячная, винты стоят под капотом и внешне никак не портят вид, большой силы затяжки не нужно, поэтому достаточно сделать пропил на слизанной головке и нет проблем :rolleyes:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 V8 Quadra-Drive
у меня лампочка одна не горит габаритная, купил комплект новых, поставил а она не горит всё равно!
предохранители на пару или на каждую лампочку свой? знает может кто? в чём ещё дело может быть?
контакты пошурудил, ноль полный.
или-же к электрикам ехать из-за пустячка этого?
____
Проблему решил, разобрал фару, прочистил контакты, немножечко их отвёрткой выгнул и .. лампочка заработала ))
Изменено пользователем Wanderer
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • john dreik
    • DeepGreen
    • Jktuf60
    • Makarlson
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
