Не могу побороть Rear Lamp Failure
Кляйн
Автомобиль: ZJ 1996 5.2
Друзья !
Ни кто не сталкивался с тем, что на бортовике горит REAR LAMP FAILURE, хотя все задние лампы из фонарей достаты и горят.
И стоп дополнительный работает.
Началось все после действительно перегоревшей задней лампы, поменял, на время прошло но теперь не пропадает.
17
Автомобиль: Джип
лампы должны быть правильной мощности, и в допе тоже...
Автомобиль: Гранд Чирик
Говорят надо пропаивать маршрутный компьютер
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
Друзья !
учи мат.часть))))http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/stop.htm
26
Уже был пропаян, после чего исчезли глупые надписи "4wd switch", уровень антифриза и проч.
Автомобиль: ZJ
у себя чинил тему, оплавились все контакты на лягухе что под педалью тормоза, все поменял, отсюда вывод в пробке стоять стопы не любят, те менять их надо на LED
@Кляйн, в задних фонарях лампы обычные, не перепутаешь. Или сам блок болдит, или действительно лягушка.
Хотя, когда у меня лягушка расплавилась, ничего подобного не было.
Если не хочешь париться, отключи блок.
629
После пропайки компа иногда моргание фонарей остается, но при включенном зажигании, и не заведенной машине. При заводке должно пропадать. Проверь мощность поставленных ламп!
Проблема решилась заменой одной российской двухнитиевой лампы на другую российскую другой марки.
То есть разница в номиналах.
  • 5 месяцев спустя...
А пропайка компа помогает?
у меня та же проблема, rear lamp failure загорается без всяких адекватных причин и пишет, что уровень антифриза недостаточный. но это может быть там пузырь воздушный образовался после того как патрубки снимали.
:( жаль.. а что помогает? махнуть лампочки в габаритах?
а с уровнем антифриза как бороться? может морду задрать например, чтобы перетекло или наоборот?
Автомобиль: ЗАЗ 968М
1. Неисправность "Rear Lamp Failure" устранил путем замены ламп в нижних и верхних стоп сигналах. В нижние стопы поставил 12V 21/5W NARVA - 2шт., в верхние LYNX L12816 12V/16W - 3шт.
2. Сообщение о низком уровне охлаждающей жидкости. Демонтировал дисплей(VIC) рядом с пепельницей. Cнял заднюю крышку дисплея. Пропаял все контакты. Сообщение отсутствует.
Желаю удачи.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: grand cherokee
артикул 2057 -  Лампочка 2-х контактная 26.9W/6.86w Стоп-сигналы/задние габаритные огни
артикул 1295NA  - Лампочка оранж. 37.5W Лампы указателей поворотов
Желаю удачи
31
Автомобиль: Mitsubishi Padjero 3.5GDI
Mercedes E220. LADA 4*4
Блин у меня тоже судя по всему с уровнем охлаждайки беда на дисплее, т.к. все датчики заменил на новые... сенсор кулант бЭд меня уже достал! А насколько проблематично снять этот блок?
панель всю разбирать?
31
попробую на выходных
Basil
321
А боковые лампы горят? Там в фонарях еще и боковые лампы есть))) модуль (телевизер ) надо пропаять-там масса отваливается
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Alexq
    • sergius_sv
    • Rusich
    • Karabas_il
    • east495
    • MaxMaster1
    • victor 55
    • DeepGreen
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
