Коврик в багажник на Гранда!
Сегодня приобрел (под заказ) коврик багажника на своего гранда за 450 руб. Можно и чуть подороже из другого материала. Думаю цена вполне адекватная и приятная! Кому интересно могу кинуть ссылку. Для себя не каких целей не преследую, все для любимых клубней :D !!!
Автомобиль: Мерседез 211
Вань, свои ДМД торгуют Кашерными коврами, завтра дам контакт
Автомобиль: Ford Mondeo
Жень, буду благодарен!
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
и я не откажусь, если на ZJ есть :)
Сразу Уточню! НЕ В ЦЕЛЯХ рекламы!
Может кого нибудь заинтересуют ниже приведённые позиции:
Ковры в салон
багажник
багажники
боксы
велокрепления
лыжныекрепления
дефлекторы
сетки в салон
и прочая нечесть!
моб. телефон моего Друга просьба не звонить от скуки и поздно вечером. Разумеется в субботу и воскресенье не лучшие дни для общения по работе.
+79160721217 Алесандр (Боцман)
http://www.sotra-rus.ru
Обращаюсь к Администрации форума это не реклама (если выше написанный текст противоречит правилам форума) Ребята я не в курсе! уничтожьте мои мемуары. Я не кого не рекламирую пытаюсь помочь найти необходимые вещи.
С Уважением Синий Робот
eg4x4, Spector, meodin отписал.
bender-rodrigues Ты где раньше с другом был, я устал искать B):)
Да .дь за лучшего друга, стрельнул на угад и попал.
взорвались цестерны с горючем, цестерны и бомбы взорвались!
Да этот ефрейтор ванючий, да все они там Абасрались
7 Limited
И мне, если можно ссылочку))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Доброго дня, Коллега!
Поделитесь пожалуйста ссылочкой, если не поздняк :)
Как я понимаю, представленная ВЕЩЬ на WJ да еще с высокими бортами... Ага? :ok:
Nvita, Nikolas83, ИванИрк, Miha, disshaman см. личку.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
Приобрел коврик , спасибо :)
Бортики жалко невысокие совсем, а так за 450р отличный вариант.
А отчего тут ссылку не выложить да и делов? :)
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Прохор
    • Andrey 23rus
    • Yurank
    • V@L
    • leksrus1
    • maldor
    • doktor_2003
    • Прораб
    • DeepGreen
    • AlexMalush
    • MasDan
    • Марсик
    • Виктор jeep
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    2. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    егор79
    егор79
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
