Система охлаждения WJ
Друзья! Объясните, пожалуйста, устройство системы охлаждения двигателя на 4-литровом моторе.
Смотрю, тема актуальная, в связи с жарой. Греется ужасно(( Термостат рабочий, вентилятор кондея крутится, ОЖ долила
Еще интересует, какого производителя стоит вентилятор на WJ-х, чтобы заменить, если не рабочий. Спасибо!
Скорее всего термостат..
Сколько стоит и где купить можно? :D
В экзисте надо поискать. стоит не шибко много. прокладку ещё надо будет, чтобы его заменить.
если кто-нибудь знает номер, поделитесь, пожалуйста)
всё нашла и заказала, 400 рублей :)
Всем здравствуйте!
Подскажите, сложная ли процедура - замена термостата на WJ 4л., если кто то заморачивался, опишите процедуру по пунктам...
Какой инструментарий понадобится, есть ли какие нибудь "подводные камни"?
Всем здравствуйте!
Здравствуйте.
Всё зависит от опыта. Некоторые и колесо поменять сами не могут....
Опыт есть, пускай и небольшой, менял термостат на bmw e39, теперь вот необходимо проделать сию процедуру на jeep'е, с чего начинать и тд, можете рассказать чайнику про эту процедуру? :rolleyes:
...на JeeP ещё проще, иди по патрубку от радиатора и в него упрёшся!
  • 2 года спустя...
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста не нашел подходящей темы. Машина гранд чероки двигатель 4.7 решил поменять охлаждающую жидкость. Как ее нужно правильно менять? Что откручивать чтобы всю жидкость слить? И какую лучше залить жидкость? В городе спец оборудования наедешь для ее замены. Сейчас залито феликс красный. Залил на время как для привыкли.
Вопрос в трубке от бачка:
- она же не должна тупо болтаться, откуда она?
На данный момент снимаю панель - течет антифриз в салон.
4.7 2002г
темы объединены
Так вроде и должно она для выброса излишек
http://s018.radikal.ru/i506/1507/11/dfa39e7b2de2.jpg
Она и не болтается, а аккуратно лежит на лонжероне и сливает излишки!
Изменено пользователем Jefferson North
  • Hydrosolder
  • DRTC
  • zaq 953
  • Roma060
  • Максим43
  • Серго69
  • serg102
    • 24 Записи
    • 42643 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213617 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 454268 Просмотров
