Рулевая сошка
asovetov
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
Собственно ещё вопрос... поиск не дал мне ответа вроде...
То что гайка рулевой сошки при быстрой езде по неровному асфальту откручивается это нормально?
за 300км до дачи дважды подтягивать пришлось... сошка соответственно гулять начинала, люфт на руле с треть оборота... хорошо в "малой вишере" уговорил мне ключ на 34 продать.. тётка уже закрыла магазин единственный в котором был мой размер =) у всех максимум на 32... ни разводных ни головок вобще ничерта нет.
Вобщем что нужно сделать чтоб не раскручивалась гайка? сошку под замену? шлицы разболтались? или гайка устала уже?
В оригинале гайка зачеканена.
Понял спасибо. гайка или не родная значит стоит, или хз. бум поменять =)
@asovetov, зачем менять, свою зачекань. На крайняк - на красный фиксатор резьбы. Но я бы начал с синего.
для меня было странно не обнаружить там шпильку =) почти все гайки на жипе корона+шпилька. а тут нате просто так... ну да ладно, в городе не раскручиватся пока.
@asovetov, раскручивается ладно, сошка не сваливается? Помню, народ жаловался, что сошку снять не удавалось...
Ну по мере раскручивания сошка сьезжает по шлицам как раз от этого и люфт идет... сьехав сошка начинает наклоняться относительно вала машинки, вместо того чтоб шаровый рулевого толкать =)
Незнаю кто там снять её не может =) пусть без гайки проедут по стиральной доске километрик =)) само свалиццо =)
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee
Нужно мнение!!!!!!!!! Приварить сошку к валу рулевого редуктора! Вариант!!?????????????????????
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Смысл?
Она на шлицах садится на вал.
Посадка конусная. помню, надо было сошку снять- так ее и съемником напрягали, и молотком стучали- еле сняли.
И не надо забывать еще про сальники- могут умереть от нагрева при сварке.
@Giraffe, сошка или вал  похоже стерты .Что делать.Купить редуктор -не предлагать. Будут деньги-куплю.
81
Автомобиль: Grand 5.2
@derush, в белоруссии закажи, через неделю будет у тебя... варить я бы не стал, если только затянутый и прихватить. Но потом на выброс всё.
155
и сошка в этом деле - самое главное из того, что останется в итоге! )))
81
@dE (брутальный люмпен),Ниасилил.... сошку тоже с редуктором брать.... если ты про результат такого подхода вцелом, то вообщем целая сошка не самое первое что будет обдумываться после .... но не надо так....
155
не, если на сошке шлицевая съедена (это насколько должно быть все убито?) - то и ее менять, однако если шлицевая на месте, то зачем тратиться? тем более что сошка не идет в комплекте с редуктором и найтить ее просто так - я хз, опять искать контракт из белоруссии? Так то меня кардоновский рулевой редуктор вполне радует ))
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
если что у меня пара сошек пока есть. Обращайтесь.
Братцы! Теперь нужно понять -кто мертвый( сошка или вал). А из белоруссии -чо по деньгам?
@oolegh, После такой операции -точно все в помойку. Просто заказал главную пару и виску в раздатку.Бюджет трещит!!!!!!!!!!
@Valerius, Завтра посмотрю,  Сошку за что отдашь???????????
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • BlindBird
    • aleks76
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
