Помогите найти номер детали WJ
Гость Yuri24
  • 10 месяцев спустя...
474
Автомобиль: .
кто-нибудь списывал реальные номера (не из каталога Крайслера) подшипников, которые устанавливаются в редукторы переднего и заднего мостов? хочу махнуть при случае, может на работе такие есть и покупать не придется :)
нужна любая инфа, но проверенная. спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 4.7
кто-нибудь списывал реальные номера (не из каталога Крайслера) подшипников, которые устанавливаются в редукторы переднего ...
сегодня вечером посмотрю. у меня в гараже лежит снятый передний редуктор :)
Автомобиль: .
!СПАСИБО!, Кирилл! списывай прям все-все обозначения. лишним в таком деле, как маркировка, ничего не бывает :ok:
Автомобиль: .
да че там писать?
тем более подшипники б/у. там на обоймах уже с фотика и не видать ничего :wacko:
ну, смотри сам
Автомобиль: .
ну класс! :up:
только это не то совсем :rolleyes:
hydra-lock - дифф повышенного трения, запатентованный Крайслером и им же так и названный.
короче это название узла.
а вопрос был про номер подшипника.
на фото явно видна его внутренняя обойма с сепаратором, и это, все по логике, должно вставляться во внешнюю обойму и вот на ней скорее всего и есть маркировка подшипика.
тебе все равно большое спасибо за попытку помощи :ok::up:
+1
ооооо, другое дело!!! ты фоты не сразу прикрепил :rolleyes:
виииижу, вииииижуууу..... :up::up:
то ли LMS 01314-N, то ли LMSO 1314-N
одно точно - UK :)
поищем в мире что-нибудь похожее...
а мне кажется LM 501314 - N
Автомобиль: .
тебе-то там виднее ;)
проверим по каталогам соответствия все возможные варианты :ok:
Chevy Van G10
умя такойже из 30 той даны тимкен LM 501314 - N а может
LMS 01314-N, или LMSO 1314-N
тожене особо видно
вставил LM 501314 - N в гугл и высыпало много страниц с подшипниками в основном TIMKEN
Автомобиль: .
ну вот и славно! на такие выход у нас вроде есть.
теперь осталось придумать, под какое оборудование на работе его заказать :lol:
Chevy Van G10
На нем "KOYO" выбито.
такие тож бывают вчера поставил себе такие :up:
  • 4 месяца спустя...
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Гдето вроде была подобная темка, сам в ней отвечал, но найти теперь не могу.
Вопрос таков, на WJ 4.0 есть теплоизолирующая прокладка между выпускным коллектором и топливной рампой, представляет из себя бутерброд фольга-стекловата-фольга, хитровыерезанной формы габаритными размерами примерно 40*15 см. Она вообще идет как сменная деталь или в продажу не поступает?
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
У меня была такая. Когда на сервисе движку разбирали, выкинули ее нафиг, со словами - "это лишняя деталь в авто" :crazy: Я, правда, так и не понял, какую смысловую нагрузку она несет.
2" лифта и без блоков
А я такую тупо взял и не поставил. Разницы особо не понял, один фиг мотор прогревает и впуск, и топливо, и бутер поджаривает, если его в фольгу обернуть и туда положить.
Смысловая нагрузка такова что регулятор давления топлива стоит на насосе, и обратка с него в бак и уходит, получается что рампа топливная тупиковая, при хорошем нагреве топливо в рампе может перейти из жидкого состояния в газообразное и авто не будет "ехать". Бутерброт уменьшает вероятность возникновения такой проблемы.
Но проблема реальная, не выдуманная, появляется обычно на трассе в жару.
И все таки, есть этот гамбургер в продаже?
Изменено пользователем SVR
Задумался... Хотя ты такой гамбургер врядли найдёшь. Я его тебе могу сфоткать, он в гараже валяется, а дальше по форме можно вырезать кусок теплоизоляционного материала.
Не, фотать не надо. Она у меня есть, просто масло с клапанной крышки текло, и эта хня вся маслом пропитана, хоть выжимай.
Подходящий теплоизоляционный материал на замену пока не нашел.
А вобще хочу новую такую штукую :unsure:
А вобще хочу новую такую штуку! :unsure:
Кто ищет тот найдет! :hands:
Перебрав всевозможные названия этой шняги на аглицком, я её всетаки нашел. :)
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@SVR, что то в каталоге по этому номеру ничего не находится..
Если бы он там находился (в каталоге), я бы его тут (на форуме) не спрашивал.
Уже заказал сей бутерброд себе. :)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Alexander163
    • киря
    • Артем А
    • Dizel Man
    • Professor
    • alex1812
    • ilyha4ws
    • Андрюха 70
    1. Жёлтый Jeep Wrangler 2019 года с бензиновым двигателем 2.0 литра и пробегом 100 тысяч километров снова приехал в TRS Motors с уже знакомой проблемой. Несмотря на недавнюю замену пыльника левого переднего ШРУСа, владелец заметил разброс масла по подвеске. Это классический случай, когда внедорожная эксплуатация даёт о себе знать — даже на относительно свежем автомобиле. Для моделей Jeep подобные проблемы не редкость, особенно после активного использования вне асфальта.
      Что показала диагностика
      При детальном осмотре наши мастера обнаружили трещину по кольцу у основания пыльника — в месте его крепления к валу. Основная сложность в том, что производитель Chrysler не поставляет оригинальные пыльники отдельно, только в сборе с приводом, что делает замену неоправданно дорогой (от 60 до 150 тысяч рублей). Для владельца это нерациональные затраты, учитывая, что сама деталь относительно недорогая, но критично важная для защиты шарнира от грязи и воды.
      Как мы решаем проблему
      Сейчас мы тестируем различные аналоги пыльников, чтобы найти максимально надёжное решение. Уже опробовали два варианта, ещё два находятся в очереди на проверку. Все работы проводятся за наш счёт по гарантии — мы считаем это правильным подходом, так как первоначальный ремонт не дал долговечного результата. Наши клиенты ценят такой подход, ведь мы не просто меняем детали, а ищем оптимальное техническое решение для конкретных условий эксплуатации.
      Почему это важно для внедорожников
      Для Jeep Wrangler целостность пыльников ШРУСов — вопрос не просто комфорта, а безопасности. Разрыв пыльника приводит к попаданию грязи и воды в шарнир, что вызывает ускоренный износ и может закончиться полным выходом привода из строя. Особенно критично это проявляется после внедорожных выездов, где нагрузка на ходовую часть многократно возрастает. Мы рекомендуем владельцам внедорожников уделять особое внимание состоянию пыльников после каждой серьёзной поездки по бездорожью.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
