мигает бортовик
Сергей Ложкин
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L
Замигало в бортовике, стекло мигает , я знаю что нет воды в бачке, но вот остальное, что это, проверил все жидкости, компрессию, все от а до я, на первый взгляд и ощущения ничего не поменялось, все работает в идеале.(не считая самого бортовика, он не реагирует на кнопки) Подскажите.
з.ы.
если уже были такие темы , то подскажите где они, а то облазил все...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • АHTOH
    • niknikolov
    • Shvovan
    • Stas_306
    • LonesomeDove
    • CHAOS
    • BondAV
    • jlubep
    • alkonoid25
