USB Flash
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Лююююди,подскажите где и как сделать фишку с флешкой для музыки?) Я просто был всего один раз в четверг,и забыл,кто мне это говорил)
Изменено пользователем Veter
2" лифта и без блоков
Привет! Не совсем понял что занчит фишка с флешкой?
Он аверное имеет ввиду приколхозить к штатной магнитоле флешандру, чтобы случать МП3 :) которого тама типа нету.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Если делать полноценный USB-вход, то эта ботва на родную крайслеровскую магнитолу 5500р. стоит. А так можно, да.
Max8110
@Geodezёr, А не проще купить нормальную магнитолу? Чем 5.5 за усб платить. за 9 можно с большим выдвижным экраном взять без навигации
а за 5.5 можно взять 1.5 диновую с маленьким экраном и тв тюнеров брендовую не сунь мунь
Это вопросы религии. Я пока забил на тему музыки, меня бесит тока то, что радио с шагом 200. И то, как-то исправляется, но мне опять лень. ВОт когда комп поставлю, вот тогда и потанцуем, а то просто голову заменю и ффсё :)
А вот куды ставить буш? И какой моник под него?
Есесьно китайский, из китаю :lol2: сто баксов, специально для встаивания, дюймов 7 вроде. А ставить под консольку цантральную. Я когда её разбирал там местаааа, жуть, хоть контрабанду вози
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Ок)Понял-понял)
А резину какую поставить?)
Ок)Понял-понял)
:lol2: у которой есть usb выход. В поиск, дружище :) в поиск, тесты, обзоры :crazy: Вообще купер M+S как-то там зимняя одна из.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Так себе. ИМХА :)
@Max8110, может и проще. Но я хочу управление на руле. И внешне мне штатная нравится.
ЮСБ-вход к штатному мафону можно прикрутить с помощью вот этого девайса - http://www.trioma.ru/products/flipper.shtml Но дорого :(
Я говорил и показывал :) Стоит 2 адаптера по ссылке выше
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Dover, а у тебя такой переходник установлен?
Chrysler-MB (old) + MB-Flash. Первый адаптер эмулирует CD-Чейнджер, второй имеет интерфейс для работы с флешками. Ставиться своими руками за 20 минут. Первый адаптер бывает двух видов, старого типа (круглый 8-ми контактный разьем, до 2002 года) и нового (прямоугольный, 2002 и позднее).
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
тож такой стоит... только соотвественно прямоугольный. всё хорошо... наводочки правда иногда бывают всякоразные. но это может зависит от того как провода лежат и т.д.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Купил в трёх-омах летом...Поставмл под флешку и линейный вход.. В качестве головы под кино использую планшет ..Висит на большой присоске на лобовом. Бюджет с планшетом получился..около 22 000.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 548 гостей (Посмотреть всех)
    • Провинциал
    • ДИМООН
    • vrv377
    • Max300
    • seeking
    • Rusich
    • shwarc
    • Mr. Zenchenko
    • ArtGal
    • SERG184670
    • serga131
    • TRS Motors
    • srs3491
    • Yugin
    • Прораб
    • doktor_2003
    • AlexMalush
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    егор79
    егор79
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
