хруст снизу
Подскажите возможно повторюсь. при реском ускорении по снегу при пробуксовке передних колес хруст в районе переднего моста. шрус или нет???
шруз больше в повороте себя выдает. выверни до упора руль и тронься, если шрузы то хруст по любому будет.
если плавно то все ок, если с ускорением только пока перед роет.
да цепь это в раздатке растянулась и проскакивает
если цепь она на пониженной тоже до
качества Производитель Наименование товара Примечание Модель
авто Каталожный № Персональная цена, руб. Наличие * Инфо Корзина
50225 A CHRYSLER Цепь привода раздаточной коробки 05012322AB 18 714.00 Маг
50225C D DIRECT PARTS Цепь привода раздаточной коробки 5012322AB 6 006.00 Маг
50378A D DIRECT PARTS Цепь привода раздаточной коробки 83504575 4 404.00 Маг Ожд
лжна хрустеть, или нет. нашел такие в чем разница кроме цены????
Изменено пользователем van665
обычно на пониженно и проявляется
скорее всего цепь, сел в сугроб, на пониженой при бробуксовке отлично слышен треск. скажите сильно смертельно или пока запчасть предет, юзать можно????
можно, но лучше аккуратно, чтоб лишний раз не проскакивала
может кто подскажет на ебей где найти цепь. у официалов нет, в Москве сказали тоже нет!! буду очь признателен.
на экзисте есть дубли по 6 рублей
на нем нашел за 4 но ? от моей раздатки или нет 50378A D DIRECT PARTS Цепь привода раздаточной коробки 83504575 4 404.00 Маг Ожд
это на 242-ю..на 247-
Borgwarner HV-071 Цепь привода раздаточной коробки 1 4 5 855,45р.
Borgwarner HV-071 Цепь привода раздаточной коробки 1 5 5 855,45р.
Direct Parts 50225C Цепь привода раздаточной коробки 3 5 5 982,75р.
хз какая у тебя раздатка, ты же не написал
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155440 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407588 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104260 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
