DANA 30 кардан крутится, колеса нет
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
Застрял тут в выхи плотно, пока вылезал, раздался на какое-то время приглушенный треск, потом перестал крутить передок. На понижайке был.
Ну я на цепь ессно подумал, чуть не купил. Но чето дергнуло меня потом - упер передом в бордюр, под задними лед был, жена шлифует, я с фонариком под машину заглядываю - кардан передний честно фигачит! И в автомате, и ,естессно, на 4ло.
Ну, думаю, приплыли, дифф передний рассыпался чтоли? В голове уже всплывали картины открытого моста, внутри которого обломки главной пары или сателлитов.
Вчера открыл крышку моста, слил масло, с диффом все хорошо. Кардан рукой крутишь - видно как вращается шестерня, в которую левая полуось (водительская) вставляется. Не знаю как по науке она называется. Крутится свободно, соотв. из-за работы дифа правая полуось стоит. Все в норме в общем.
Хотел выдернуть полуось, но не вышло, надо какую-то головку хитрую чтобы 3 болта ступицы открутить типа звезды внешней, не нашел.
При вращении кардана рукой видно как пыльник ШРУС немного, на доли мм, гуляет продольно, но вращаться не пытается.
Что это может быть? Лопнула полуось? Срезало шлицы полуоси? Или в шестерне куда она вставляется? ШРУС? Но не хрустел вроде. Да и я так понимаю пыльник бы вращался тогда.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Полуось лопнула ;)
Либо шлицы слизало... Но скорее всего ось.
11
Мда, нехило так. у меня масло правда нормальное было.
Внушаетъ...
84
Автомобиль: TRX 6.2
Масло тут не причём. Просто на вывернутом и упёршимся колесе сильно газанул. Скорее всего ещё и на блокировке 50/50
36
Автомобиль: WG Overland
04
Ну масло у меня такое от прошлого хозяина осталось, а "металлические частицы" в масле появились, от того что полуось тёрлась о погнутый чулок, потом в этом месте и лопнула. А прежний хозяин масло не менял, а доливал только.
11
В общем да, вчера был у Олега с Ботанической, вердикт что полуось точно нужна. А когда ее вытащу надо будет проверить шестерню диффа уже, но они редко страдают по его словам, металл прочней.
Надо переднюю левую полуось на Дану 30 без блока, выбор между
CARDONE 66-3298
в Академии в наличии есть, 4650руб, есть вариант заказа в другой конторе за 3300руб. В экзисте 3700руб.
Direct Parts 50976B
в Клондайке в наличии 1300руб.
Еще в Тритоне есть некая полуось в наличии
DANA 51737-2 ПОЛУОСЬ МОСТА 4 8,580.00руб.
Судя по номеру Спайсер
б/у ориг думал-думал, но чето все-таки наверно нет. ШРУС вещь такая, которая мрет по любым дорогам и даже с англичанки может через полгода сдохнуть кмк. 4000руб. у ДимыСД
11
Директ Партс прость полуось без ШРУСа как я понял... Отдельно Директ ШРУС 50902A
Видимо кардон надо брать
84
Автомобиль: TRX 6.2
Хз, я взял какуюто не дорогую в сборе. Имхо, порвать можно любую! А меняется она за 20 минут очень просто=) А вот шестерни, только оригинал!
Max8110
Да надо тож посмотреть полуоси а то после катулек на гремящий чот не то с мостом, похоже таже фигня.
@Alchi, Могу подогнать полуось вжиковскую длинную за пиво. За что брал за то отдал так как получилось их 2 шт.
989
Direct Parts 50976B
В марте покупал в Клондайке полуось со шрусом, стоила 2 тысячи.
11
@Max8110, а мне же левая нужна, короткая как раз....
11
Или ты про квадра/неквадра??? Тогда да, неквадровую надо, она длинней вроде чуть
11
Кардон в общем беру
11
А ларчик, сука, просто открывался - вынул левую полуось, сравнил с новой (Cardone купил) - старая короче! От квадрового моста. И срезало на ней конец шлицов около 1.5-2см.
Теперь вот думаю, а правая часом тоже не от квадры? Если крышку дифа снять не будет видно?? Саму полууось вынимать охренеть как нехочется, муторно все разбирать. О ступичную гайку сломал метровый джнсвеевский вороток, пришлось ехать на шиномонтаж пистолетом просить отвернуть.
Max8110
я седни тож проверил свое! муфта виска умерла гадина. на понижайке все ок при жесткой блокировка а так перед не циляет
989
@Alchi, У меня предыдущая владелица такой колхоз совершила. Машина изначально была с квадрой, но по какой-то причине на нее потом поставили свободный дифференциал не меняя полуоси. На левой полуоси как раз пятно контакта сократилось до 2-ух см, а на правой полуоси несколько лишних сантиметров отрезали болгаркой. Даже Олег на Ботанической удивился от увиденного...
11
@Dover, блин, вот жесть-то! опасаюсь такого же расклада!...
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • rulik
    • Sandyg
    • PSVsnake
    • Иван Мишкин
    • Павел Я.
    • kapitalist
    • URRI 39
    • VeTeRaNRu
    • MikeGCh
    • sten740
    • Rus1990
    • CHAOS
    • Влад32
    • 1788855
    • Александр0757
    • Guzzi
    • deniks
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
