промывка масляной системы
Хочу промыть по очереди основные жижные системы двигателя (охлаждения, смазки и топливную). По охлаждению уже решил, вопросов нет. Топливную буду промывать с демонтажом по очереди начиная с топливного бака. А вот как промыть масляную систему - вопрос. Есть варианты либо спец промывочное масло вместо отработанного либо добавка в отработанное волшебной химии. Кто как пробовал и какие результаты?
масло мобил 5w30.
Лью Мотюль 5W40, само все отмыло.
приличное масло и от трëх раз менять каждые три тысячи. масло само по себе моет. химия работает хорошо на разобранном моторе и щë точкой его, остальное так.
да видел я просто движки (правда, дизельные и не авто), так там тоже всякие кастролы и мобилы - а внутри смотреть страшно. и в картере отложения, и в каналах, не говоря уж где масло до высокой температуры нагревается. масло сменить не проблема, но оно твердые отложения никак не смоет, хоть каждую неделю его менять. правда, насчет бензина не знаю.
и гуталин смывает, вопрос времени. главное масло качственное.
значит, придется летом на неделю в гараж и диз топливом залить все внутри ))
и шомполом, шомполом его. только снять сначала и разобрать.
а 5w40 это вроде не по инструкции. это в 6 или 8 цилиндров?
ЗЫ увидел в подписи - все 4.0. он все ж другой ...
Изменено пользователем Cassidy
мотор-пофигист, лей что горит и смазывает, он будет вращаться. он даже работает на несинхронизированных форсунках, правда не едет, как прогреется :D хотя вжик покапризнее, на зедках мотор полный пофигист. главное хотошее масло и чаще менять, в инструкции всë написано, как когда. но если мыть, так мыть, скидывать голову, поддон, колено... и чиииистить, параллельно поменять всякие вкладыши. остальное так, методы поддержания чистоты. хотя, повторюсь, ему пофиг. на виджиках только поршни могут кокнуться.
4.0 - пофигист, и кстати, большой плюс что рядный, но у меня-то 4,7
  • Вера83
    • 24 Записи
    • 42011 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212815 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 453534 Просмотра
