помогите советом
Автомобиль: к607ko WK2
в пятницу уже около гаража впилился на гололеде ровно левой стороной в бардюр не сильно на 20км\ч, из-за урода который создал ситуацию аварийную,
удар был не сильный, колеса уже ровно стояли, две зарапины на дисках по 3см, погоревал но фигня думаю.
седня сел поехал и охерел,
теперь больше 80 гул какой-то, вой циклический не пойму, руль не бьет, машину не ведет, и самое плохое что руль теперь стоит не симметрично, может согнул чего?
что делать от расстройства не соображу???
балансировку, сход-развал, или к дилеру на диагностику
17
Автомобиль: Джип
тягу немного погнул может быть рулевую, ну и ступицу повредил возможно
61
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
20 км это не мало смотри колесо,тягу и развал!!!
11
спасибо за ответы, скорость была черепашья но удар боковой, что и опасно
обидно, записался на завтра в автолайт, а щас еду на балансировкуи подъемник
11
диски оба 8-ки щас правят,
тяги рычаги целы - возможно подшибник ступицы накрылся, как он воет?
Уууууууууууууууу!.. И, чем скорость выше, тем выше и нота звука... может даже еле заметная вибрация появиться.
21
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 1997 LPG
Уууууууууууууууу!
:lol2: :lol2: :lol2:
11
но до 80 он не воет, а так понятно что ууууууууууууу))))))))))
а у меня воет тихо потом уууу
11
Короткий отчет о проблеме - она осталась, потрачен целых день и куча бабла, короче был сегодня в автолайте говорят по линии подвески и рулевой все ок, сделали все диагностики поправили сход развал.
говорю а чего шум, по одометру накатали мне 3км, типа тестили,
ответ - это шины или диски, это не к нам, а говорю а как же ездить то шум, ответ меня убил - сделай музыку погромче, так часто бывает. сделай диски а еще лучше у нас купи, потом мы проверим может быть подшибник ступицы, но это не факт это колеса. Типа а зачем я к вам приехал чтоб шум нашли, они искали)
про шум - шум начинается с 80, а если подшибник он был бы сразу
разозлился и потом поехал
http://www.remont-di...ru/textili.html
вот в эту контору
прокатали 2 диска , 2 другие проверили, сам сидел около аппаратуры и следил.
балансировку тоже конечно,все ОК, бабло в кассу толку х, но лучше конечно стало шум тише но начинается он опять с 80, до 80 тишина и с ростом скорости нарастает
звук не монотонный, а цикличный похожий на звук от резины.имхо
вопрос!!!
может все таки резина, корд на резине погнулся или что еще?
а? :(
Изменено пользователем skital
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
@skital, В четверг приезжай на встречу, народ послушает и подскажет! Звуки разные бывают и причины тоже.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так резину в первую очередь при таком звуке и скорости смотреть надо! Можно перед с задом поменять, звук должен перейти на зад. Было у меня так на Бэхе, с виду никаких проблем, а внутри корд лопнул и под нагрузкой колесо уходило в дисбаланс. Снимаем, смотрим - снова все ОК! ;)
11
внешне резина осматривалась никаких дефектов видимых дефектов не обнаружено
732
Так я и имею ввиду внутренний дефект. Это я так снимал и осматривал резину - ну все в идеале! Ставлю обратно - снова шум! А резине было то всего года два. Может заводской брак, а может просто перегрузил.
Да, и именно эфект проявлялся после 80км.ч.
Изменено пользователем Van777
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • alex54
    • Xterra34
    • brat-kondrat
    • EF63
    • Garinch
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 91619
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
