диски и резина на wj
вопрос в следующем- встанут ли диски на wj 5x127 R15 ET-46 10.0J если да,то какие максисальные лапти на них натянуть
и какую максимальную резину можно поставить на вот этот диск 5x127 R16 ET-25 10.0J
ps. wj +2"
штатный диск это R16 ET40, ширина вроде 8 у него.
Отрицательный вылет это типа лапоть наружу.
Если вылет -46, а штатный 40, на 86мм, типа на 86 мм выползает наружу типа? :blink:
Если вылет -25, получается выползает наружу на 65 мм.
Диск на 10 дюймов, от штатного в стороны по 25 мм, значит чтобы встал хорошо, надо ЕТ порядка 10-15 или нулевой.
Кароче, 15-й радиус на вжик может не влезть, будет тереть о суппорт
С таким вылетом и шириной диска без резки арок у тебя резина только сликовая тереть не будет, высотой миллиметров 50. Типа 300х15хR16 чтоле? :crazy: Или где-то я наврал?
Все от тормозной системы зависит.
и от наличия болгарки
А это уже корректировка одной из тормозных систем.
Вопчем нада мерить, 15-й радиус на WJ'ях я не встречал.
@K.O.T., Ширина штатного диска по моему 7 а не 8.
Может ты и прав. Я когда искал штамповку, точно помню что они было на полдюйма уже, чем литьё.
Я наблюдал вчера полдня свой диск 16-й, и снятый, и одетый, так вот на одетом до суппорта около сантиметра. Суппорта на переде у меня акебоно, задние не смотрел
У меня 15 диски на WJ. Нужно чтобы вылет был меньше -10 и все залезет.
+1, Бэкспейс более 4"
Закинь фото, очень посмотреть хочется! <_<
...и так сегодня померил R15 вылет 40 ширина 6,5 Тайвань
У меня стоят переходные проставки 30мм.
Можно сказать диск садится без проблем.
А ступица как на это реагирует?
Изменено пользователем makc-l
...а что ступица...ступица тупо крутится! :lol2:
На своем опыте знаю, что "тупо крутится " на проставках совсем не долго. Летит подшипник с завидной скоростью...
...у меня тоже опыт был...на RaV4 стояли около года без нареканий, на Jeep поставил ещё летом...полёт нормальный!
Проставки ставят под широкие диски и резину которые и уравнивают нагрузку на подшипник, поэтому я думаю что всё летит с одинаковой скоростью! :wizard:
  • RomanCom
    • 24 Записи
    • 40535 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210197 Просмотров
    • 451268 Просмотров
