Глохнет 3.6L на холодную
Johan_1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
Здравствуйте уважаемые форумчане! Не успел порадоваться новому автомобилю, как после 1го ТО 12т.км, буквально через неделю завожу, обороты падают до нуля, машина глохнет. Тут же нажимаю кнопку СТАРТ заводится и работает нормально. И так каждое утро. На ходу работает как часы. Что случилось? Подскажите есть смысл чистить электронную дроссельную заслонку?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
@Johan_1, я думаю, есть смысл этим дилера озадачить.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Какой двигатель? (3.6 или 5.7)
Верно сказано, добавить больше нечего, самому экспериментировать не советую.
Изменено пользователем zztop
Записался на диагностику. Завтра мне лапшу на уши будут вешать. (Двигатель 3,6)
Изменено пользователем Johan_1
985
Зачем же сразу с таким настроением ехать?
Осмелюсь предположить, что предложат оставить машину на ночь, раз проблема проявляется только при утренним пуске. Если так, то записываться нужно на вечер (сегодняшний), а с утра завтра подключат комп и заведут.
Собственно так и сделал. Завтра напишу диагноз.
985
:good:
Бум ждать, скрестив пальцы.
111
Напишите обязательно! Очень интересно...здесь на форуме помоему из владельцев WK2 никто с такой проблемой не сталкивался! У Вас дилерский авто?
Авто дилерский пробег 12 т.км, 3,6 Lim владею 6 мес.
5 656
куда поедете?
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
куда поедете?
учитывая что СПБ - наверное форис)
985
куда поедете?
Наверно в Форис, да?
В Форис поеду. Кстати, раз уж начал писать про болячку, через 3 дня эксплуатации повылетали оба задних противотуманных фонаря, подномерные плафоны отвалились тоже (платиковые хрупкие крепления) посадил на клей. Пару раз глючили чистые передние парктроники (постоянно пищали, выключались автоматически) прошло само собой. А так все впорядке. Серьезного ничего не случилось, надеюсь что и сейчас ничего страшного не будет :blush:
111
Какой кашмар!!!
посадил на клей.
По гарантии должны все крепления менять...
Какой кашмар!!!
Ничего не должны, все написано в гарантийной книжке.
111
Что написано? Что нужно сажать на клей,если отвалилось?!
5 656
все должны сделать по гарантии.
настройтесь на позитив и всё будет хорошо
985
+1!
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Сталкивались, у меня то же бывает такая хрень, не каждое утро, но бывает, заводишь начинает троить и глохнет, опять заводишь и все нормально работает. Кстати начал замечать, утром заводишь подтраивает очень часто. Кстати есть мысль по этому поводу, если глохнет каждый день, попробуй сначала зажигание включить чтоб не завелась, без педали, ну типа как раньше на безкнопочных делали, лампочки загораются проходит самодиагностика потом заводишь, просто тут получается кнопку нажимаешь и сразу старт идет, возможно не хватает времени чтоб настроилась электронника.
Изменено пользователем zrv
Диагностика у ОД электронных ошибок не выявила. В диагностических целях обновили ПО блока управления двигателя с версии 68052518 AL до версии 68052518 AM. Рекомендация: "При повторном проявлении продолжение диагностики". Удивительно, но сегодня авто завелся без проблем, изменилась динамика, разгон показался плавнее чем был. Связано это с прошивкой или нет напишу позже, как пойму что машина перестала глохнуть.
Кстати в замене противотуманных фонарей по гарантии отказали (ОД:"Имеются механические повреждения креплений"). Собственно поэтому то они и вылетают, но увы ремонт за свой счет. Одна штука в сборе + работа 3270 р.
70
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
Имело дело один раз при -11°. Вроде завел, а обороты падают, потом резко подскакивают и опять падают. Выключил все подогревы - работа двигателя стабилизировалась. Подождал полминуты и включил подогревы снова - все ок. Вскоре после этого сделал ТО 24000, про данный факт дилеру ничего не говорил, но после ТО больше таких дел не было. Заводится и в -25° без проблем.
В итоге погрешил на паленый бензин. Обычно и сейчас лью 92 РОСНЕФТЬ. Пока проблема не повторяется.
111
Надо было настаивать...при необходимости в грубой форме...покажите,докажите...где,что...на каких основаниях... и т.д.! Знаете...работает! Были подобные случаи с отказом,которые решались в мою пользу таким путём! Они заинтересованы отказывать...а мы заинтересованы в замене...за своё надо биться!!! ;)
Я уже за время прибывания на форуме понял что в наших машинах в ранней стадии эксплуатации лечится все само собой, как говорится заживает как на собаке.) Ну и как то не по себе купить авто за 2,2 млн. и заводить через раз. А на сервисе еще спрашивают заводил я с ключа или нет, так я даже не знаю как это делается)) выдернуть кнопку и т.д. Заправляюсь только на "Киришиавтосервис" АИ 92. Кстати в Мурманске сколько ТО2 стоило?
70
В принципе почти во всей технике есть "детские" болячки. На производстве покупали компрессоры CAT, так полгода с ними механики вошкались, пока те не зарабоатли как часы. Так что это норма.
В Мурманске ОД нет, делал в Питере на Типанова. Обошлось в 28 т.р. Сделали все, кроме перестановки колес (у меня новые были, тока поставил), так что с перестановкой 30 килорублей может выйти.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
ТО-28000 круто, за что интересно такие деньги взяли, я где то выкладывал лист по ТО-2 обошлось в два раза меньше.
Второй день авто заводится без проблем, надеюсь что все в порядке. ТО1 в Форисе около 14 т.р. Тему можно закрывать. Всем спасибо за участие!!!
70
Работа порядка 8000р. Остальное масла, жидкости и фильтры.
  • 11 месяцев спустя...
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
у меня глохнет и троит при заводе в мороз купил машину в декабре 2012 обновление прошивки реально помогает? у какого дилера делали?
  • 3 года спустя...
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
глохнет 3,6 при первом старте на "холодную". второй старт нормально. То есть послнднюю неделю заводу и с первого раза разу глохнет. Что бы это могло быть?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • rurik
    • Symantec
    • Klimovmv
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
