BlueTooth OBD2 Adapter
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland
Вот собственно появилась у нас на рынке такая вот интересная штука http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=10657701
Интересна она своими возможностями и собственно ценой - если перевести в $ получается около 26$ + обещанная скидка :);)
Прошу совета - как думаете стоит взять себе на вооружение? (навигатор от GlobusGPS с Навителом имеется). Не повлияет ли каким-то образом на работу бортового компа? Реальны ли все функции, которые описаны?
Заранее спасибо за Ваши ответы!
вот именно такую штуку (внизу) купил, так и не смог подключить (к компу прицепил, а софт не видит). валяется пока. обязательно проверять надо, тем более в связи с такой низкой ценой, не в гараже ли на коленке делали. а так вещь хорошая.
Как поставят - отпишусь по ощущениям ;)
Они не просто продают - они все сами ставят и настраивают. Девайс собирался на заводе в китае, дают гарантию.
Так что думаю стоит попробовать.
Вся инфа здесь- http://4pna.com/showthread.php?t=7916&highlight=Hobd Только нужна регистрация.
Изменено пользователем Sergey063
читал я инфу. сначала адаптер в obd-разъем, он начинает получать питание, далее коннект с ноутбуком через пароль, который на диске с адаптером, дальше запуск проги и в ней коннект.
все делаю по инструкции, а прога этот адаптер не видит.
я в принципе не очень рвусь эту проблему решать, так как нацелился на кар-пи-си, а там будет кабель.
Заехал сегодня в магазин, хотел приобрести и установить, но все уже продали - теперь только во второй половине февраля ожидаются...
Будем ждать :)
Автомобиль: Grand Cherokee WJ (Limited) 4.0L
Есть такой у меня, работает нормально с телефоном на Android'е! Показывает стандартные для OBD2 параметры.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
Подскажи подробней какие параметры.
Ошибки, различные АЦП, разряжение воздуха на впуске, УОЗ, мгновенный расход топлива, скорость и ещё 20-30 различных параметров (все не упомнишь).
А у тебя именно Bluetooth? Работает без сбоев? Штука, я так понимаю, полезная? Стоит своих денег?
Да, без сбоев. Насчёт полезности для людей незнакомых с диагностикой не знаю... т.к. чтобы понимать в параметрах которые выдаёт она, нужно иметь знания по диагностике автомобилей, т.к. она не скажет что точно не исправно и что нужно сделать, чтобы исправить поломку. А ошибки можно посмотреть ключом зажигания. Но в софте который работает с такими адаптерами бывают прикольные фишки, типа измерение расхода топлива, таксометр, измерение времени разгона до 100км/ч и т.п.
В общем, если знакомы с диагностикой будет полезно, если нет, то это прикольная игрушка.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Sc. Art
    • doktor_2003
    • егор79
    • MikeGCh
    • di-night
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    2. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    егор79
    егор79
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
