Горит ключ, двигатель не запускается
При включении зажигания, загорается перечёркнутый ключ, стрелка топлива не активна. Стартер крутит, двигатель не запускается. Может постоять 30-60 минут, и при при следующей попытке, ключ пропадает, машина заводится. Через какое то время, может заглохнуть на ходу. Искать причину сложно, так как нет возможности привезти на сервис машину именно во время присутствия данной проблемы. Кто то, сталкивался с такой ситуацией?
  • Ответы 77
  • Просмотры 32,4k
  • Oleg74
    Oleg74 13 публикаций
    up6 12 публикаций
  • Jenia170
    Jenia170 11 публикаций
  • Stayer
    Stayer 9 публикаций
  • У меня такое было.облазили и мозги почти всю провадку.в итоге род машиной с вод.стороны идёт жгут проводов.вот там и нашли сгнивший почти оборваный один проводок.ищи там где есть скрутки может изолент
  • Посмотри блок иммобилайзера под рулем и провода к нему.
  • Я конечно могу ошибаться, но комп что-то показывает при включеном зажигании. А если иммо не видит ключ то с чего бы мозгам шевилиться. У Andruxa47 была такая же байда с вжиком, но у него просто провод
сигналка какая стоит?
Стоит штатная. Была мысль, что, что то с имобилайзером. Машина сейчас на сервисе. Пока не разобрались, но говорят, что предполагают проблема в мозгах блока управления двигателем...Но, я пока мало в это верю...
Под рулем стоит блочек имобилайзера, от него идет пластиковая скобка к замку зажигания, в ней проволока, и обмотка в кольце, вокруг замка зажигания. Может отходит разъем от самого блочка, может пропадает контакт обмотки, какая сигналка? ставился ли автозапуск? если да, и ставили обходник, может дело в нем. Какую ошибку выдает сканер или код самодиагностики? с чего(после каких действий ) началось такое поведение машины?
второй ключ у машины есть?
Проблема похожая была осенью. Все показания, те же. ...Электрик долго искал причину и нашёл. Под рулём стоит второВсё работало нормально. Чек не загорался. В сервисе пока не говорят, что смотрели систему на ошибки и это странно....Держат её заведённой и ждут, пока сама заглохнет, что бы попытаться найти причину..)) Но, машина так и год может работать и не заглохнет....Ключ второй есть, пробовал пользоваться обоими, всё так же....
Сорри...Проблема была в блоке предохранителей, который стоит под рулём. Блок называется, не помню...BSM....как то так...Окислились контакты...в самом блоке. Пришлось его полностью заменить...После этого, всё работало нормально...
Автозапуск не ставился. Сигналка стоит штатная....
была аналогичная причина.оказалось все дело в предохранителе.
На сервисе сказали, что цепь проверили, всё нормально....Но, пока не заглохнет в очередной раз, причину не смогут установить. За сообщение спасибо!!
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток! появилась проблема загорелся ключ показывает пустой бак машина не заводится, но стартер крутит, отогнал на сервис, сказали мозги не отвечают, купил новые ни чего не поменялось, сказали что новые могут быть бракованные поехал поменял на другие, ситуация та-же, говорят может быть иммобилайзер накрылся и блокирует мозги! Но они не уверены в этом, сами короче не знают в чем проблема, проводку всю проверяли два толковых электрика питание на мозги подается! может кто сталкивался, подскажите пожалуйста решение проблемы!
Изменено пользователем Jenia170
У меня такое было.облазили и мозги почти всю провадку.в итоге род машиной с вод.стороны идёт жгут проводов.вот там и нашли сгнивший почти оборваный один проводок.ищи там где есть скрутки может изолентой до тебя там кто заматывал.
Да вроде проверяли всю проводку, все нормально!
И иммобилайзер проверяли, все в норме!
А проводка к нему? И пробовали вторым ключем заводить? Может просто ключ помер!
Да почитал невнимательно.мозги меняются только вместе с имобилайзером,замком зажигания с ключами новыми, блоком управления коробкой(который в двигателе)это все должно быть либо с одной машины рабочей или новое все привязаное.а одни мосги непомогут хоть и новые и заводские.
А в каком сервисе был?
Провода тоже к нему проверяли!
Да я в курсе что если менять то все вместе и с одной машины, но даже если подключить только мозги без иммо, то они как минимум должны отзываться на диагностике, и сказать что не подходит ключ! А ни одни мозги не хотят выходить на связь! такое чувство что их там вообще нет, компьютер их не видит!!!!
А иммобилайзер если навернулся, он может заблокировать доступ к мозгам, что их компьютер видеть даже не будет?!
Я конечно могу ошибаться, но комп что-то показывает при включеном зажигании. А если иммо не видит ключ то с чего бы мозгам шевилиться. У Andruxa47 была такая же байда с вжиком, но у него просто провод обломился на иммо. И при этом самодиагностика ничего не показывала. Да кстати а с массой все в порядке? У меня что то похожее было когда просто массовый провод от аккума на двигло обломился... и все же я сначала попробовал завести Вторым ключем..
Моё мнениние проверить всю проводку по новому.тем более где есть скрутки.может провод какой отгнил или маса.у меня тотже провод через год опять окислился и стала такая же беда.Ноя уже знал куда лезть зачистил соединил и поехал.теперь я этот жгут с днища пропустил через салон.
Да и попробуй вскрой свои мозги может там что окислилось от сырости.я когда то свои залил на покатухе.вскрывал сушил была вода чудом выжили и ездил на сырых неделю примерно пока глюки не пошли.
Да я пробовал вторым ключом, толку ноль!С массой тоже все в порядке!
Родные мозги вскрывал, вроде все сухо!Завтра наверное еще раз все проверю по проводке!
Варианта всего три:
Эбу
Иммобилайзер
Проводка
А теперь по порядку найдите полный комплект ЭБУ( мозги иммо и чип), поменяйте мозги и иммо, чип примотайте к ключу которым заводится авто, только убедитесь что мозги заведомо исправны!
И пробуйте заводить авто, если авто не заведется то смотрите проводку!
Кстати движок какой!?
Изменено пользователем Stepan85
Нигде не могу найти полный комплект, везде все по отдельности!
Движок 4.0
В Москве территория жип,Гомель дима,искал там
комплект нужен только при отсутствии сканера под рукой - не думаю, что в Питере с ним проблемы
Я вот тоже думаю, что надо жип тащить в профильный сервис...
Попробуй свой починить! Если хочешь дам тел, но человек в Москве.
Я же Джип с Питера в москву не потащу, если только по телефону посоветоваться!
Профильный сервис мне по телефону уже на 40000 запчастей по замену наговорил.
Я уж боюсь представить, что по приезду будет)))
Завтра гляну провод какого цвета был у меня сгнившим.отпишу и попробуешь если захочешь кинуть его от мозгов ближе и к двиглу поближе
профильный сервис Мне по телефону уже на 40000 тысяч запчастей по замену на говорил
Это кто ж такой хитрожелтый? Пусть народ знает местных Героев!
меняй ДПКВ у меня по весне было точь в точь....вот только находится он ну совсем неудобно для быстрой замены,но я нашел способ как это сделать за 10 минут,вспомните про бензонасос)))
Изменено пользователем Ales010
  • Седдой
  • GGN
  • Валерий о.
  • Hemul
    • 24 Записи
    • 40251 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209619 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450970 Просмотров
