Горит ключ, двигатель не запускается
При включении зажигания, загорается перечёркнутый ключ, стрелка топлива не активна. Стартер крутит, двигатель не запускается. Может постоять 30-60 минут, и при при следующей попытке, ключ пропадает, машина заводится. Через какое то время, может заглохнуть на ходу. Искать причину сложно, так как нет возможности привезти на сервис машину именно во время присутствия данной проблемы. Кто то, сталкивался с такой ситуацией?
  • Ответы 77
  • Просмотры 32,3k
  • Oleg74
    Oleg74 13 публикаций
    up6 12 публикаций
  • Jenia170
    Jenia170 11 публикаций
  • Stayer
    Stayer 9 публикаций
  • У меня такое было.облазили и мозги почти всю провадку.в итоге род машиной с вод.стороны идёт жгут проводов.вот там и нашли сгнивший почти оборваный один проводок.ищи там где есть скрутки может изолент
  • Посмотри блок иммобилайзера под рулем и провода к нему.
  • Я конечно могу ошибаться, но комп что-то показывает при включеном зажигании. А если иммо не видит ключ то с чего бы мозгам шевилиться. У Andruxa47 была такая же байда с вжиком, но у него просто провод
Я одни мозги возил, может кто из москвичей поможет, а так через транспортную решается вопрос, но это чуть дороже.
Завтра гляну провод какого цвета был у меня сгнившим.отпишу и попробуешь если захочешь кинуть его от мозгов ближе и к двиглу поближе
Посмотри, может действительно что то не усмотрели!
Сегодня никак.гляну уже 2 января
Так датчик положения коленвала проверяли? мне тоже все мозг приговаривали и проводку,в результате четыре дня зря потраченных на разную диагностику,а дело было в нем.найди рабочий датчик и чтоб старый не снимать,отсоедини клемму что у датчику идет,к ней проще подлезть она за движком сверху слева если на двиг смотреть и подсоедени исправный датчик и просто поверни ключ зажигания если стрелки поднимутся и перечеркнутый ключ погаснет,то он.в наших машинах если в течении трех секунд нет сигнала с ДПКВ то мозг не включается.
Изменено пользователем Ales010
Нет еще не проверял, сегодня поеду проверю! Тебе еще повезло все го навсего 4 дня у меня уже 3 недели сделать не могут))))
Проблему решили, перевез машину в нормальный сервис на Латышских Стрелков 17 с номером могу ошибаться, раньше СТО находилось на Матросова 1, мужики работают толковые чисто по американцам, решили проблему в течение двух дней, в отличие от некоторые людей которые называют себя супер Электриками где машина простояла три недели, и ни решения ни в чем проблема почему машина не заводится так я и не услышал, в ответ когда приехал машину забирать получил двое Мозгов поджаренных (родные и новые которые я покупал) пол машины раскуроченной, и в придачу еще и денег попросили (которых естественно они не получили) :D  :D  :D   Короче решение проблемы было таково, естественно новые мозги, привязка к иммобилайзеру, что то там с проводкой где то какой то провод прогнил, заменой датчика положения коленчатого вала, и все заработало, ремонт конечно ударил не много по карману 22230 это за работу и новые запчасти + 3800 за привязку иммо к мозгам! Всем огромное спасибо за советы, не ломайтесь, а если уж сломались тогда смотрите внимательно кому доверяете свою ласточку! Всем удачи на дороге!!!!
Внимание!!! Всем проверить состояние жгута проводов под площадкой аккумулятора!!! В связи с тем, что рулевой вал имеет квадратное сечение и жгут расположен над валом, а хомут крепления жгута от времени и вибрации ослабевает, ПЕРЕТИРАЕТСЯ ЗАЩИТНАЯ КАПРОНОВАЯ ОПЛЁТКА жгута, следом изоляция и как следствие проводка либо перетирается, либо замыкает и горит. Последствия могут быть самые непредсказуемые, самые лёгкие испытал на своём авто Fire. Мне вскрывали жгут, было нарушено 7 !!! проводов.Вылечили, восстановили защиту, жгут приподняли выше, а в месте повреждения ещё и упрятали жгут в армированный патрубок системы охлаждения.
Машина начала временами не заводиться. На табло выдало ошибки 0201-0202-0204-0206-0208-1281-1685-1686. Несколько раз было так: ключик горит, а машина заводится и едет.
А сегодня стояла работала, начал трогаться - заглохла. Попытки завести ни к чему не привели. Либо заводится и сразу глохнет, либо просто крутит и не заводится. Минут через 30-40 после перевода рычага АКПП в N машина завелась, ключ горел, но домой приехал. Заглушил возле дома и больше завести не смог. И рычаг АКПП переключал, и с бубном плясал, и балалайка играл - не помогло.
Через час вышел, спокойно завел, ключик не горит, все в порядке. ЧТО ЭТО???
иммо не видит ключ, судя по всему
Что делать??? И если он его не видит,то как машина едет??? Она же заглохнуть должна.
Изменено пользователем Oleg74
то видит, то не видит... что делать? разбираться, иногда помогает только замена иммо и перепрописка ключей
Знакомая ситуация, только у меня замкнул датчик давления масла. Было всё, как у тебя описано
А давление показывал? У меня нормально кажет.
Я и пытаюсь разобраться.Спецов мало,жду советов от клубней,мож у кого было подобное.Сколько прочитал-у всех машина просто не заводится.А у меня едет и ключ горит.
Обрыв массового провода... приборка еще должна периодически всякую хрень показывать... Особо кактаться с такой хренью не советую. Встанешь где-нибудь и не заведешься, когда аккум окончательно помрет.
Обрыв на двиг или кузов?
У меня на двигле обрыв был. Плитеный провод на моторном щите примерно с правой стороны под лобовым. Есть еще дубль на коробке под днищем, но он скорее всего уже давно отвалился.
Попробуй кинуть толстый провод от минуса на аккуме на двигло, если пройдет болячка значит масса отвалилась...
У меня было так. Приехал на заправку, залился до полной. Начинаю заводить, а он даже и не пытается.. Пол часа с бубнами и танцами вокруг открытого капота, ничего. Ну да руку обжог об клемму на аккуме. Прикуривание вообще не помогало. В итоге вызвал техничку и с помощью какой-то матери завели и вроде все ок, только ключ горит на приборке. Ехал домой и молился что б не заглох. Приехал заглушил, завел такая же фигня. На следующий день в сервис опять с молитвами своим ходом, благо полный бак... поставили новый провод и как рукой сняло...
Изменено пользователем Stayer
Нет. Давление прыгало, но оно и сейчас прыгает, т.к. датчик конченый. А замкнула на нём фишка, короче, по ходу, сначала разъём на него нацепили, а потом закрутили, и провода в косу смотались, друг об дружку перетёрлись со временем, и гейм овер
У меня давка не прыгает,да и приборы на панельке тож в норме.Попробую массу продублировать.
Попробовал кинуть провод - не помогает... :mad:
Ну тогда надо проводку смотреть или как уже писали пробовать менять иммо и мозги в общем лезти в глубь. Может попробовать клемму с аккума скинуть, хотя вряд ли поможет... Думаю нужен хороший электрик.
Попробуй со вторым ключом поездить,если он есть.
Если не будет изменений,то надо делать нормальную диагностику.
  Попробую.Сейчас только приехал.Завелась,минут через 15 опять загорел ключ(в движении).Авто не заглохло,заехал в магазин за воздушным фильтром,не стал глушить,приехал домой.Заглушил,поменял фильтр,завел,заглушил,опять завел,загорелся ключ,заглушил,больше не заводится-"приходите минут через 40".
   Где ее сделать-то НОРМАльную диагностику? :blink: Нет ее в Челябинске... :wacko:
п.4.9 Правил
У меня так вёл себя мозг перед тем, как умереть.
   Сколько мозг обошелся?
Я все же надеюсь,что это не мозг умирает,а проводка где-то мкнет. Динамики задние трещат-явный признак подмыкания проводки,где-то перетерлось.Хорошего электрика искать нужно,однако... :huh:
Долго искал комплект, не нашёл нужный( если интересно потом расскажу по чему), а так в Москве починили, ценик в районе 10 тыс.
Мне до Москвы 2000 км,не вариант.Будем надеяться на лучшее,завтра к электрику к 10-00.Вечером отпишусь,что накопает.
п.4.9 Правил
Удачи в поиске, а так я уже писал про доставку транспортной если долеко ехать!
Год авто какой?
  Повествую всем о поездке к электрику и получении новых знаний. Все,что говорят в подобных случаях по проблеме горящего ключика на приборке сервисмены и им подобные продаваны б/у запчастей,называется просто МОСКАиПАНИЕМ (или некомпетенцией)!!!. В 99% данная проблема заключается в появлении микротрещин на плате иммобилайзера(находится под рулевой колонкой и крепится одним винтом,снимается за 1 минуту!!!). Снимаете этот блок,заходите в нормальную мастерскую по ремонту телефонов и тд(где есть паяльник и чел,умеющий паять платы),под микроскопом находят все трещины,пропаивают,собираете и вуаля!!! Все работает!!! Я сегодня отдал 3 тыр.За просто запаять-это много,а за то,что узнал где,что и как паять-это нормально.
Поздравляю!
  • Korshe
  • hades
  • gorg_
  • zero2006
  • Kolivan51
    • 36795 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204146 Просмотров
    • 446102 Просмотра
