Не заводится на холодную.
Гость p1rt
И так немного рассказа, что бы не было лишних вопросов... Потекло масло в двигателе, а точнее потекли прокладки,что бы понять какие менять,решено было помыть движок, что бы внешне заметить откуда и сколько... Помыли,завелась,поработала секунд 10 и тишина,долгими усилиями всё продуть и просушить ни дало ни каких результатов. Тащим машину в сервис,сутки она там греется, попытка завести - неудача. Меняем свечи,смазываем контакты, используем быстрый запуск - эффект 0. Бензин есть, искра есть... Всё же меняем катушку на другую(от другой машины) - завелась...еду покупать новую оригинал.
Поменяли,подключили - заводится... Еду домой... На след день с утра заводится без проблем, но на 3 утро, опять беда стартер крутит - эффекта 0, заводится только на эфире...
На прогретом двигатели заводится без малейших проблем... как в принципе и все предыдущие зимы,когда мороз был под 30, сейчас - 15 и ни как...
Jeep GCh ZJ, 92гв, 4Л, Масло Castrol 10w40,АКБ заряжен.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Сигналка не штатная стоит?
989
если на эфире заводиться наверное какой-то из датчиков глючит и смесь бедная идет
Какая именно не подскажу...но стоит только на стартер... так что то наврятли она...
Какой то датчик стал бояться холода, или есть вероятность того что не до конца просох или с контактами на нем что то?!
Не много оффтопа, но с морозами иногда двери автоматически открываются-закрываются, что при езде, что на сигнализации...отнести к морозам или совпадение и скорее где то каратыш, предполагаемо в дверных проемах?!
Изменено пользователем p1rt
Пока на работе сидел понял что это 12 55,отключался акб и чтение ошибок завершено?!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Павел_З
    • BondAV
    • Виктор034
    • Сложный
    • AS8
    • buzz
    • serg102
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
