1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Привет всем.
Сегодня решил поменять масла в мостах, раздатке и коробке(5-45).
После того, как открутили поддон АКПП - слилось около 7 - 7,5л масла. Было довольно чистое, стружки в поддоне практически не обнаружено.
Затем все прочищено, заменены оба фильтра, закручен поддон. Залили 7,5л Mopar ATF +4, завели. Прогрели двигатель до рабочей температуры, прогнали АКПП по всем положениям и проверили уровень - он оказался рабочим.
Но поставив селектор в положение D - авто не едет! На R и любых других положениях тоже не едет - обороты поднимаются, когда давлю на газ, но авто не едет.
Немного постояв, я снова надавил на газ в положении D и на 2000-2300 оборотах авто сдвинулось и поехало. Проехав метров 300 - загорелся ЧЕК. Продиагностировал - выдает ошибку: P0700 Ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно, неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач).
Сейчас машина вообще не едет, хоть сколько оборотов - стоит и не едет.
Что может быть? К чему готовиться?
А кто-нить знает сколько масла сливается при откручивании поддона АКПП? По щупу вроде уровень рабочий, но при вскрытии поддона - немного масла разлилось, может не хватает его просто?
Изменено пользователем Dyss
