Колёсики в развалочку а надо ехать на рыбалочку!))
Привет БРАТВА! Короче тут такое дело заметил я что задние колёсики у меня стоят как бы не ровно, как у Х5 - в развалочку. Так же недолжно быть ведь ТАК??? Поднял я машинку на подъёмнике и пошевелил -ЛЮФТИК И НЕ ФИГОВСКИЙ. Так вот я хочу задать вам КОМРАДЫ вопрос!! Что мне делать? Я так понимаю надо менять потшипник ступечный? А как его менять? Какой он сам из себя? Немогу нигде надыбать инфы. Перед меняеться целиком со ступицей кто то мне сказал а вот как быть с задом???? Много ли там гемора? Можно ли убрать люфт без замены потшипника он ведь не гудит и вообще из за потшипника ли развалило колёсья? Завтро постараюсь сделать фото машины сзади. Надо что то делать,ненравиться мне это ведь ехать на рыбалку надо бегом на судочка ,а тут то одно ,то другое. ВАЩЕ ППЦ!!! :crazy: :crazy: :crazy:
замена подшипников,+ сальники,+работа,приблизительно 10000тр
ёёёёптоть!!!!! :wacko:
как-то вот так, забей если не тревожит
Как снимать задние полуоси есть в библии http://jeep.avtograd.ru/axles/Dana35/axle_shafts.htm. Если есть руки и гараж, то впринципе ничего сложного нет. Главное чтобы на полуоси выработки небыло. Подшипник там стоит без внутренней обоймы № по каталогу J8134586AB есть замена SPICER 566121 подшипники одинаковые просто коробочки разные.
Ну и сальник полуоси №5252499.
вмешаюсь в тему.
Есть у меня мостик задний, запасной. Так вот проблемка с ним - выработка на подшипниках! Слышал краем уха, что есть типа "ремразмер", правдаль енто? есть ли номерок? а то ж не охота мне редуктор перекидывать да потом пятно контакта выставлять, проще ступичные поменять да тормозилки перекинуть!
2 Valerius, а вот подскажи мне, земляк, если не удастся мне ступичные переделать и придется тупо редуктор перебрасывать, кто и за какую цену мне его нормально выставит? Слышал про ребят на Производственной, но ничего внятного.
RP5707 -производитель ВСА
RW-204 производитель AC-DELCO ремонтные подшипники задних полуосей
сам я эти подшипники не юзал!! но читал отчёты что есть какая то засада при установке!! :hi:
каталог говорит про аналоги:
RAYBESTOS 566121
NATIONAL RP5707
и кучу других. Ценник - 750-1000р, а вот рэйбестосы подозрительно дешевы - 270р. Пошел искать отчеты о тонкостях установки, а то мож оно мне не надо лишний геморрой ))
Про установку редуктора я ничего не скажу. Не слышал ни про кого, да и мне слава богу пока не надо было этого. Да и немогу уловить связь ступичного подшипника с редуктором.
Самое засадное с задними полуосями это то что они являются внутренней обоймой роликового подшипника с годами эксплуатации ессесвенно цементация на них разваливается а при попадании воды ещё и раковины образуются!! при установке ремонтных подшипников рабочая частьсмещена немного в сторону (типа подшипники по нвой дорожке уже катаются!!)
Я всё же на будующее думаю поставить подшипник с внутренней обоймой тут главное подобрать правильный ! пока руки до этого не дошли так что идея ещё не разработанна!(((
RAYBESTOS 566121
NATIONAL RP5707
Распечатал я оба подшипника сейчас, оригинал и RAYBESTOS номера на самих подшипниках одинаковые, только производители разные, у оригинала KOYO USA а у дубля TORINGTON USA.
вот кстати нашел про ремонтные подшипники!!!
а вот этот стандартный!!
т.е. возможно придется протачивать полуось под их установку? Кароч, закажу, а там посмотрим ))
ЗЫ. 2 Valerius - у меня ща стоит мост с открытым диффом, я хочу поставить редуктор с блокой, но мост, на котором редуктор с блокой, имеет убитые ступичные подшипники, вот и вся связь ). Т.е. либо тупо перекидывать сам рудкутор в мой мост и при этом выставлять пятно контакта, либо восстанавливать ступичные на "запасном" мосте.
Конечно проще поменять подшипники полуосей.
Короче нах я ваще запутался кто о чём,кто про мостик ,кто про ремонтные потшипники, номеров понаписали куча. ВАЩЕ ППЦ....
Вы скажите ЧТО МНЕ ТО ДЕЛАТЬ! Или плюнуть и так ездить а вдруг коёса отваляться!!??
Игорёк!! ты бы приводок хоть один и моста выковырил!! чтоб стало понятно!! толи всыработка на полуоси толи на подшипнике или сам мост принял форму "ласточки" :hi: вот исходя из этого уже можно делать вывод о том что менять а что оставить!!
да и как то сомнительно что колёса в развалочку из за подшипника этож как его нада раз....ь что бы на глаз видно было что колёса разошлисмь!!! :blink: :blink: :blink:
Изменено пользователем JEEP959
я просто помню как мы у Метиза на жипе пятно контакта выставляли в заднем мосту :lol2: выставим всё ок!! провернём уходит!! перепробовали всё на всете!! в итоге заглядываешь в один чулок а света не видно!! :blink: в итоге выставили что то среднее!! мост гудеть перестал!! но факт гнутого моста остался!)))
Кстати по поводу гудения моста! У меня ведь тоже гудит :secret: но мне как вроде показалось что это передний. Звук где то спереди. Что то меня это всё в ШИЗУ вводит. Разозлиться на весь мир и продать его нах :dntknw: ((
В Москве по мостам рулит Олег с Ботанической.
Колеса не отвалятся,а вот полуось попортишь(выбьется канавка).Подшипник с сальником в магазине стоит 800 рублей,пара 1600 руб,плюс приложить свои руки.Там все проще некуда,только не вынимай обе полуоси сразу,меняй одну сторону,затем другую.А то редуктор рассыплется и тут уже без регулировки не обойтись.
это как это редуктор рассыплется!!! :blink: :blink: максимум что может быть фрикционы самоблока вывалются!! (если диф с самоблоком!!) а регулировки там никакие не собьются!!
А ты попробуй выдерни обе полуоси. ;)
Мне на разборке полуоси вынули обе,и все что там было упало вниз.Не развалится только главная пара. :P
Ругайте. :rolleyes:
Кстати об этой особенности предупреждают все аксакалы по Жипам.
Изменено пользователем Nicole
Ругайте. :rolleyes:
да я всегда если перебираю обе две вынимаю!! !!! и ничего страшного!! если ты про сателиты!! то расскажите мне любезный!! какже вы их регулировать собрались??? :lol: да и пока ось сателитов не скинуть клипсы не снять!! да и сами сателиты выковырить от туда не так легко неговоря уже о том чтобы они сами вываливались!!
и как ещё там может главная пара жить отдельно от редуктора!! йа пад стол!!! :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
скинь ссылко на АКСАКАЛОВ!!! :lol2: :lol2: мне на них посмотреть хотся!!
Ольга !! извините!)) сначало не понял что с девушкой общась!))) Если так будет угодно !! то пусть хоть редуктор вываливается антифриз сливаетцо и колёсы передние спускаюстцо!))) Соглашаюс со всем!! :blush:
Так и не надо со мной соглашаться,а надо грамотно объяснить последовательность разборки моста юзеру,что бы его не ввергли в шок высыпавшиеся сателиты! ;) (насколько я понимаю,если вынимать по одной,оные не выпадут) :crazy:
из нормального рабочего редуктора они не выпадают практически не при каких условиях!! если тока их специально не выковырить!! :lol:
Убедил. :angel:
ОбзыватЦО то ненадо!!! Гарик69-Я и бывший ПАДЖЕРОВОД заодно а не юзер! ЮнЗЕР-это тот к4то здесь ползает и собирает ИНФУ! А я с МИРОМ ПРИШЁЛ :dwarf: !!! :vinsent:
Изменено пользователем Garik69
Простите конечно,но я не Вас имела ввиду,а всех начинающих Жиповодов. ;)
Все мы юзеры пока ненаюзаемся. :crazy:
  • Алекс1975
  • толян123
  • Ivan tomach
  • ZAGAN
  • Алексей 2710
  • Val-M
  • Van777
  • maxsan
  • Михаил Викторович
  • Vlad044
    • 24 Записи
    • 40589 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210317 Просмотров
    • 451324 Просмотра
