Лампы ДХО не работают
Japan King
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Лишь бы не пожароопасно это было, у Захар Петровича вроде новые фары были с американца.
  • Ответов 65
  • Лунный пчел
  • Геныч
  • IOрий
  • Japan King
Изображения в теме
87
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
@Sparco2017, Далековато будет Генычу до Петровича ехать, проще в Праге у какого-нибудь соседа ночью одолжить :ph34r:
5 646
Три минуты и одолжил фары, могу научить ;)
13
Автомобиль: WK2 3
6 2011
да ладно,  для этого надо целую фару????
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overlend 2012
Всем привет! По гарантии поменял фары, т к штатные лампы ДХО оплавили цоколь и потускнел отражатель самой фары. Хочу поменять на светодиодные. Вопрос какие лучше поставить и где купить? Заранее спасибо!
1 379
Автомобиль: Glk
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/12801-zamena-lamp-na-diodnye/page-90?do=findComment&comment=1275688
Для изучения. Ну и если надумаете, все есть в наличии osram и philips, в дхо и стопы.
Спасибо. Подскажите где в наличии.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cerokee wk2
Пропали ходовые огни при замене одной из лапм. Поиск предохранителя по книге ничего не дал
Предохранитель М3 отвечает за DRL
  • 6 месяцев спустя...
23
Автомобиль: WK2 дорестайл
Не горят ДХО. Не горят с момента покупку. Может предыдущий хозяин че намутил.
Релюхи на месте. Клемму скидывал. Габариты горят. В движении просил смотреть товарища - не горят.
Где копать?
27
Автомобиль: - не роскошь!
Ddk07 А лампы-то живые ?
23
Визуально обе нитки целы и габаритами то эта лампочка светит вроде.
27
Ddk07 попробуй заведомо исправную лампу  . Там две нити. на габариты другая нить соответственно.
Может ларчик-то просто открывается =)
23
Я вижу эти две нити в каждой лампе и они целые. Но вы правы надо проверить. Все равно на диоды менять собирался.
27
Ddk07  Визуально нить может быть целая . Мне так клиенты тоже часто говорят=)
Пришли китайские диодные лампочки. Поменял и все заработало. В старых были подгоревшие контакты именно на нитке дхо из-за этого и не светили.
Спасибо за подсказку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2012
Столкнулся с тем что не горит правый ДХО когда горит ближний свет в режиме А а так горят оба когда не горит ближний , куда лезть? Стоят светодиоды, менял местами такая же ерунда.
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
похожая фигня. только у меня наоборот, при ближнем горят оба, а когда в авторежиме без ближнего - правый не горит. менял, не помогло.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Гдето читал, что это из за диодов, хотя на истину не претендую. Диоды стоят не только в дхо?
Изменено пользователем Artem_123
15
У меня диоды только в ДХО и все.
13
Автомобиль: WK2 3
6 2011
Решил поменять диодную ленту, что врезана в фары. На левой только три диода светили. Как писал выше, авто в таком виде досталась.
фото ниже.
На первом фото это старая лента. попадала вода и окислилось все.
Вставил самую слабую ленту. Фото показывает свет фары чуть ярче.  На самом деле свечение не яркое, как бы приглушенное. Смотрится довольно неплохо.
Изменено пользователем Геныч
Всем добра уважаемые форумчане. Grand Cherokee WK2  2012 CRD 3.0. В режиме ДХО работает только правая сторона. Левая все время в режиме габарита. Может кто сталкивался в чем проблема?
1. При автозапуске - левая габарит, правая ДХО
2.При движении днем ( без ближнего света) то же самое
3. Вечером соответственно ближний и обе стороны горят как габариты.
Все это в автоматическом режиме.
4. В режиме габаритов при заглушенном двигателе горят как габариты обе стороны.
5. В режиме фар при заглушенном двигателе ближний свет + габариты.
5 646
если светодиоды, то проверяем их.
Меняю светодиоды местами, картина не меняется.....
5 646
спереди с сзади в габариты надо поставить правильные лампы, и если повторится, будем разбираться
В 24.01.2019 в 18:34, Алексей Влаимирович сказал:
не занимайтесь выведением из запоя по фотографии.....
не надо колхозить самому,а подьехать к людям,разбирающимся в этом.....партнерам клуба,например
5 646
а вдруг человек в другой стране?
Спасибо за ответы
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 (дизель 3.0)
В 16.01.2016 в 18:47, МирныйОлег сказал:
ок. Была мысль - поленился.
Помогло клеймы скинуть? У меня ни с того ни с сего одна фара в режиме ходовых огней полностью тухнет (правая), включаю свет - загорается габаритная подсветка - всё работает. А когда опять переводишь шайбу на "О" левая горит и лампочка габаритов и лампочка ДХО, а правая полностью слепая.
Привет!
delete
См.предыдущее сообщение
темы объединены
В 12.04.2018 в 00:04, Alex-27 сказал:
Удалось решить проблему? У мня в режиме "О" правая фара вообще не горит, ни габаритная лампа ни лампа ДХО. Включаю авто режим или ручной в правой фаре загорается лампа подсветки... вроде как фара работает!?!? Опять перевожу в режим "О" в левой горит и лампа подсветки и лампа ДХО, в правой полный ноль, темень!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Askemann
    • Voldemarych
    • LonesomeDove
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
