вот и меня отлифтовали
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
Quadra, я дюймы не мерил smile но вроде пружины из upcountry kit'a дают 2 дюйма спереди, не?
anyway, вот пару ссылок на эту тему:
проставки:
1. http://www.rocky-road.com/grandbudget.html можно заказать проставки smile
2. http://www.4lo.com/94jeep/2inch/boost.html фото
пружинами:
http://panhandle4x4.phpbbnow.com/viewtop....ab36a0c
там мужик как раз пишет, что передние пружины на задницу дадут 3-4 дюйма лифта (всегда можно подрезать), а на рожу можно заказать пружины rancho или какие другие.
Автомобиль: Jeep XJ
WK 4
7.
Quote (glo0my)
Они дают всего 1".
а какой размер резины можно на штатные колеса ЗЖ(паутинка) можно поставить с лифтом 2" - чтобы не переделывать более ничего?
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
skrutuy, У Андрюхи (Zlodei) вроде 31-ые катки стоят, можешь у него спросить, он наверняка заморачивался резиной после лифта wink
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Logist)
31-е у него. Только диски с не родным вылетом, поэтому он иногда арки обратно вгибает wink .
31
NEW, Ну насколько я понимаю, он диски с отрицательным вылетом поставил чтоб рычаги передние не менять на "гнутые" или WJ-евские smile
985
Quote (Logist)
yes
Лёха (Мрак) ставил 31-ю резину на родные диски,и у него,при крайнем положении руля,колесо подтирало за рычаг...А в остальном - без проблем!...Надо либо рычаги гнутые от Виджика,либо диски с отрицательным,или хотя бы с нулевым,вылетом!... wink
373
skrutuy, На штатную паутинку ставил 245х70 R16, при вывороте влево тёрло по рычагу, пробовал 235х65 - всё норм! smile
31-я у меня стоит на штамповке ( вылет -50), когда только поставил, при вывороте колёс цепляла низ бампера ( отрезал ножовкой) biggrin
В остальном всё норм.
Quote (NEW)
Потому что пружины просевшие wink И амморты - г...о!
ясно! значит 30/9.5/15 при родном вылете будут без проблем!!!
Автомобиль: jeep grand cherokee
Ребята подскажите!хочу поменять пружины на своем гранде 99 года,но какие ставить незнаю,подскажите где купить и какие.желательно скинте ссылочку есле мона,очень хотелось бы с прогресивной характеристикой.заранее спасибо cry
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
О! Какие слова - с прогрессивной характеристикой... Они все вроде прогрессивные...до поры до времени... biggrin
31
tarasik71, А в чом проблем? Заходиш на сайты всем известных магазинов (А+, Клондайк, Тритон и т.д.) находишь детали подвески - пружины на GC '99 и смотришь на цену: нравится - берешь, не нравится - не берешь wink
померил сегодня расстояние от земли до арки - перед на 2см ниже зада!!! так и должно или пружини ёк?! кстати а как пружины проверяют???
Quote (skrutuy)
а действительно,КАК?....вроде всё просто должно быть...хоть вопрос и звучит наивно,типа "как джем внутрь крамельки попадает?...",но интересно!... smile
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Quote (skrutuy)
а сайтов где можно купить пружины для лифта на 2" на ЗЖ нет???
Про сайты ничего не скажу,не знаю,а на заказ изготавливают точно.
Quote (sirantony)
а кто? явки?пороли?
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
Quote (skrutuy)
у мну тож на 1,5см передок на WJ ниже (мерил ток не от земли до арки, а от арки до центра ступицы)...... кто скажет как должно быть? какое расстояние у стока от арки до центра ступицы должно быть?
skrutuy, а не проще все же проставками лифтоваться? пружины выйдут дороже, полагаю.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • morbidangel
    • Solist
    • Klauas
    • betuci
    • Don Rumata
    • so4i
    • Джо Блэк
    • sergeihorosko901
    • s-sv22
    • Engineer277
