Гидрокомпенсаторы
Доброе время суток всему народу! У меня к вам следующий вопрос: возможно ли на двигателе 242 4.0л поменять гидрокомпенсаторы через поддон и какие при этом могут быть нюансы??? (вопрос к тем кто сам это делал,а не слышал где то от кого то)
156
2" лифта и без блоков
Даже если ты шаманистый шаман :wizard: без дезитеграции двигателя ты компенсаторы через поддон не выковоришь. Даже будь ты великий прокторолог, через выхлопную трубу тоже не достанешь. Мысли логически: рокера толкаются штоками, штоки приподнимает распредвал, между штоком и распредвалом - гидрокомпенсатор. Из этого следует, что у гидрика "есть один путь - наверх!" (с) Кипелов.
Так что эта процедура выполняется ТОЛЬКО по снятием головы, а не через одно место.
Изменено пользователем K.O.T.
155
мне вот интересно, распред без снятия двигла мона перекинуть? Если радиаторы ОЖ и кондея снять, помпу и т.д.?
156
Хоте нет. В принципе - возможно. Но в этом случае придётся вытаскивать распредвал. Чтобы его вытащить - снимать радиаторы, если гидрики залипшие, спокойно распред вытащить они не дадут, придётся скидывать крышку головки, снимать рокера и примагничивать все 12 штук кверху, чтобы убрать спокойно распред. Тогда могут вывалиться вниз. Так что "пусть наверх" самый простой.
на 4.0 - да.
только ещё и шкив сдёргивать. долгое занятие...
155
меня 5.2 интересует ))
меня 5.2 интересует
Почему нет, он же сверху. Возьню с радиаторами оставим за кадром...
155
я к чему - нету у меня кантователя для в8, поентому либо мотор на верстак вываливать, либо в подкапотном ковыряться ((
256
****Самое неприятное в том, что разбивается кромка гидрокомпенсатора у распредвала,получается шляпка как у заклепки,и вот тогда без снятия распредвала и выбивания их вниз поменять не удается*** Этот текст я взял с Jeep энциклопедии,так что не знаю кто прав кто нет! Чисто теоретически это вероятно,при снятии рокеров,штанг,передней крышки и потихоньку вытаскивая распред вытаскивать компенсаторы!!! Вообщем наберу побольше мнений,затарюсь запчастами и полезу хоть сверху хоть снизу мне без разницы!!!
И еще такой момент,головка стоит на шпильках и прикручена гайками! Понятно что ее надо вверх тянуть,а под лобовым стеклом она не упрется случайно???
156
это балка длиной в метр, чтобы освободить оную надо сдёрнуть шкив, крышку цепи, цепь и заодно всю морду целиком. О чём я выше написал. Не, ну можно и дыорку в радиаторах зафигарить. Только кондей заправлять всё равно придётся.
То, что там пишут, мол без снятия головки тащятся магнитом... может у всех моторы неодинаковые, но где ходит толкатель, маловато места для вылезания гидрика. Болты пользуют два раза. Так что если уверен, что ГБЦ до тебя снимали - меняй болты.
В случае, если они там застряли - через снятый поддон им можно выдать пинка.
Замещаешь своим телом капот (поза называется "враскоряку") и с помощью помощи друга, а лучше двух, или с помощью тали она аккуратно изымается. Два сантиметра вверх и вперёд. тяжёлая, падла...
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Сам этот мотор не ковырял (надеюсь и не придется), но читал, что гидрики вытаскиваются без снятия ГБЦ. Кто то пишет, что каналы где штанги ходят в два раза меньше гидриков, а кто то, что отлично выходят. "Где правда брат?" (С). Фоточку бы ГБЦ.
155
тяжелая... я все больше думаю про люминиевые головы, но уж больно цена на них неподъемная ((
156
Я так пологаю, что у кого-то рассверлили. Свою когда снимал - не пролезут они там.
984
.уки.
@K.O.T., у тебя же есть башка, сфоткай, что бы был понятен размер отверстий.
156
.уки.
сие состоится не скоро. она ТАМ я ТУТ. но для примера вона фотка. нунипралезет.
256
Ну то что не пролезет я понял,ладно наберу запчастей и буду башку снимать!!!
984
Это только подтверждает:
.уки.
256
Только две недели назад на Ренже гидрики поменял,скоро на гранде менять :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
156
у меня тёща на рэнджэ уже двигатель пару раз ремонтировала. да вообще, скока она на него угрохала у меня бы был строкер 4.6 в полном фарше, перебратая коробка, 36-е айроки, лифт 6 дюймов, весь в стали, 2 лебеды и встроенный мангал на сдачу :crazy:
256
А мне нравиться,хороший апарат! Щас вискомуфту поменял,крестовины перебью и подшипники в переднем редукторе поменяю и будет все тип-топ! Даже пневматика работает на ура!!!
26
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
:lol2: учитывая то, что я уже прошел процедуру замены гидриков, а теперь двигатель меняю ;)
156
тёща никогда от этого чумодана не избавится. долбанный новый капот 50 (!!!) тысяч... он дольше стоит, чем ездиет. единственное его достоинство - таких и десятка в москве не наберётся :crazy: трактор-трактором. и на сервисе денег вытягивают просто аццки.
256
А я на сервис не катаюсь,все сам делаю и запчасти где надо покупаю :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
А поподробнее можно! Скоро предстоит гидрозамена :rolleyes:
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
стучали у меня вроде гидрики, стучали стучали, езидл я с этим стуком ездил и со скоростью 40 км/ч и 170 км/ч и пусть бы себе стучали, нет же я решил заменить гидрики, заменил... и что же стук не пропал, даже сильнее стал, и оказалоссь всё не в них, а в поршнях, в 4-м юбка поршня в поддон упала, на пяти других трещины видны были, только один был целым, вот отсюда и цокот был, а не в гидриках проблема. А было всё Вот так - Возник в двигателе тикающий звук как мвот тут
- Очень громкий- тикает (пипец как громко) на холодную, с прогревом может тише, но может громко и на прогретом (на холостых) после 2000 об. всё исчезает. Вапче всё исчезает (тиканье и стуканье) если разгонюсь и отпущу газ.
256
У меня два человека мотор слушали (один из них 15 лет черокезами занимается),оба сказали что гидрики!!!
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
max19834@yandex.ru , конечно же хочется чтоб были гидрики, Такое бывает, мой мотор также слушали, И ВСЁ ГОВОРИЛО ПРО ГИДРИКИ, когда произвёл "препарацию" двигателя - вот всё и всплыло
по этой теме уже много народу отписалось - например Diman_877
"два года проездил на тикающем двигателе, и грел , и без масла ездил, и топил,..., а он все ездил и тикал на холодную,а потом тикал уже и прогретым, надоело тиканье-думал гидрики- вскрытие показало: отрыв юбки поршня №2, трещины в поршнях №1,3,5,6. при этом компрессия везде от 11.4 до 11.6, масло кушал в меру, задиров нет, теперь расточил под 1-ый ремонт (пока не собрал)" - это особенность движка WJ 4L 242 из-за облегчённых поршней http://jeep4x4club.ru/topic/10210-tikane-dvigatelja-4-litra-ams242/
256
Ну тут фигня такая, некоторые говорят что на дорестайловых моторах 93г. проблемы с поршнями небыло,появилась только на рестайле!!! И второе:при добавлении газа(совсем чуть чуть)грохот пропадает!
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
почти один в один как у меня - на моём после 2000 об. по тахометру всё исчезало. 11500 р. отдал за гидрики и теперь меняю двигатель. Свой неохота перебирать. На моё счастье мне достался другой уже обновлённый двигатель. В этом посте сказал "почти"- никоим образом не желаю тебе пройти "путь самурая"
Изменено пользователем pegas
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • buzz
    • ed1368
    • Михалыч81
    • AlexandrNSK
    • Марк55
    • brat-kondrat
    • Schv
    • Игорь Алейничев
    • Mihey801
    • 717
    • victor 55
    • HomeTh1s
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
