Датчик температуры двигателя.
Aking
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 3
1 TD
Плохо запускается двигатель на горячую, а при +5 совсем тяжело запустить, второй раз сажаю аккум. Причину искать устал. На каком то форуме читал что из-за не точных показаний датчика температуры на комп возникают проблемы с запуском двигателя. Кто знает где находится датчик температуры на 3.1 5014067AA (на картинке №1), не смог найти, может у кого есть фото или кто объяснит подробно. Он, как я понял и подает сведения на комп, так?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG.Дизель 2
7литра.2002год.
Добрый день!Вчера завелся,включил климат на 23 градуса и подул теплый воздух.Подумал,что кондей накрылся,а потом глянул,датчик показывает,что за бортом -40.А в реале +18.Подскажите,пожалуйста,где стоит этот самый датчик температуры забортного воздуха?
Kia rio 2012г.в.
Если неошибаюсь гдето за передним бампером с водительской стороны
7литра.2002год.
Спасибо!Нашел.Провод беребило.Соединил,теперь климат не шалит
Изменено пользователем Seawolf
Автомобиль: TRX 6.2
Какой провод и где его перебило?
7литра.2002год.
Сантиметров 10 от датчика один жила у провода была перебита.Я там остатки птички нашел,может она и была причиной
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ 04 Laredo Freedom Edition
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: 4L, 2004 г.в. прыгает стрелка температуры из крайности, в крайность, от 40 до 125 гр, ну и соответственно, мозги думают, что мотор холодный и повышают обороты, обогащают смесь. Расход стал космический 23-28литра Думал датчик в головке, заменил (новый, оригинал, №№ совпадают со старым). Не помогло, всё как было, так и осталось, тока теперь ошибки появились 0117,0118 (низкое/высокое напряжение), при старом датчике такого не было. Либо новый датчик гамно, либо.... Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите!
датчик тот, что около термостата?
как вариант проверьте/подогните ножки в разъеме датчика...
Да.
В разъёме соединение нормальное. Контакт есть, не пропадает.
Если предположить, что новый датчик исправен. Остаёться два варианта, либо чёто с проводкой, либо мозги глючит...... А есть схема проводки? Принцип работы какой: с датчика сигнал на мозги, а с мозгов на приборку. или с датчика на приборку, а с приборки на мозги. Или датчик двойной- один провод на приборку, второй на мозги, ну а масса-сам корпус?
Изменено пользователем boruseg
ловите схемы
как работает
The engine coolant temperature gauge gives an indication to the vehicle operator of the engine coolant temperature. This gauge is controlled by the instrument cluster circuit board based upon cluster programming and electronic messages received by the cluster from the Powertrain Control Module (PCM) over the Programmable Communications Interface (PCI) data bus. The engine coolant temperature gauge is an air core magnetic unit that is completely controlled by the instrument cluster electronic circuit board. The cluster is programmed to move the gauge needle back to the low end of the scale after the ignition switch is turned to the Off position. The instrument cluster circuitry controls the gauge needle position and provides the following features:
по шине от мозгов на щиток
Изменено пользователем up6
После долгого поиска выяснилось,оба датчика исправны, и сопля сидит где то в проводке. Но где!?... :angry:
Я бы начал с разъемов С106 и С200 - разъединил их и осмотрел на предмет наличия зелени...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ '99
Провод не защищен решёткой?
Изменено пользователем mihael87
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Доброго времени суток,всем внедорожным. Помогите разобраться в таком вопросе. Сканер выдал ошибку по датчику температуры двигателя. Решил заменить и столкнулся с такой проблемкой,был нужен номерок этого самого датчика. Последовал вопрос : датчика температуры двигателя или датчик температуры двигателя охлаждающей жидкости? Объяснил,стоит в термостате. Но так конкретно мне и не ответили,дали два вида номерка по датчикам,вот теперь и кубатурю,какой заказывать??? :dntknw:
скинь номера
Влад,привет. Вот варианты : датчик температуры двигателя - 05080 147AA , датчик температуры охлаждающей жидкости - 56027873.
Автомобиль: .
если тебе нужен датчик термостата, то номер 05080147AA тебе нужен.
со старого не потеряй скобу крепления (05080149AA) при снятии и закажи обязательно еще прокладку датчика 05080148AA
Влад,спасибо за разъяснение. :drinks:
это номер для бензинок
Все понял. Еще раз :hi:СПАСИБО !
@Витал, а не проще и термостат сразу поменять?
Привет,тезка. Термостат живой,а вот датчик... :dntknw:
Автомобиль: jeep wj
здраствуйте.подскажите номер датчика наружней температуры,который стоит под радиаторной решеткой.
Изменено пользователем ruslan956
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 366 гостей (Посмотреть всех)
    • Valsoray
    • Feliks
    • Serjrost
    • Professor
    • ALEX3
    • Gor48
    • URRI 39
    • CHAOS
    • Andrey2481
    • agregat97
    • Nikita Kulavin
    • kupr_vi
    • СВКузнецов
    • MSK05
    • kapitalist
    • Muxei
    • even 16
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    Compass DNR
    Compass DNR
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
