Вибрация в пробках
Eldreamer
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
Друзья, помогите. Машина новая.
Во время движения в пробках на малом ходу раз в 30-40 минут. Возникает "вибрация" и звук внутри типа "рррр..." кратковременный. Потом все в порядке.
Звук похоже сзади раздается, похоже на электронную систему диффернциала. Крутилка режимов стоит в положении "AUTO". На скорости и трассе все в порядке.
Подскажите, что может быть? Никаких чеков на панели и прочего нет. Это нормально или нет?
Спасибо заранее.
  • Нравится 1
111
@Eldreamer, Не переживай...у всех такая хрень в тёплую,жаркую погоду...к осени пропадает... :rolleyes: Она не напрягает если не задумываться)))
  • Нравится 1
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Eldreamer, скажем так я на своей подобного не замечал (3.6) отъездив без малого год, Илья Вам бы ОД позвонить и проконсультироваться, а там уж по результатам звонка.
P.S. Кстати какой у Вас двигатель?
Изменено пользователем zztop
Двигатель 3.6 бензин, пробегу 450км всего...
Звонил дилеру, мастера говорят, что надо покататься. Что докажешь за 10-15 минут, я сегодня 2 часа в пробке ехал, один раз "зарычал" на скорости 2-3 км/ч.
6 Lim
+1
49
Автомобиль: В поиске
Пожалели бы парня то :unsure:
5 636
я в воскресение спрошу у тренеров про решение проблемы, ибо были такие жалобы, сам отписывал пару раз, но не помню решения. насколько помню была проблема в раздатке, но все случаи индивидкальны надо смотреть
111
Ждём информации... ;)
Изменено пользователем nikitich600
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
У меня тоже так иногда бывает.
Я так понимаю ничего страшного.
111
Абсалютно!!!
Будем ждать ответа.
Сегодня у меня за весь день катания 1 раз был небольшой гул в районе раздатки.
Как доказать официалам?
Все-таки не ясно, кто-то говорит, что все нормально, кто-то, что ненормально. Какие делать выводы?
5 636
никак
насколько помню, такая фигня у многих летом была, и вроде ничем страшным это не оборачивалось
Был не прав, вибрация и посторонний звук и у меня на очень малом ходу от раздатки есть при чем не раз в 30-40 минут, а постоянно если в пробке постою и так пока не поеду более менее нормально, но прошлым летом не слышал и не чувствовал подобного.
16
Автомобиль: WK2 3.6 2012
Может кондиционер включается\выключается? Или нагрузка идет на генератор, обороты слегка проседают? Хотя 3.6 вроде не такой слабый мотор..
Обороты не плавают - 100%! Сам проверил сегодня! За 120км передвижений по городу сегодня подобный гул возник один раз, когда после динамичной езды встал в глухую пробку минут на 15-20.
Это не двигатель! Звук по кузову, резонансный, похож на переключение на пониженную, только сильнее.
5 636
замена раздатки по гарантии, если сможете продемонстрировать звук при отдаче авто на ремонт
Да, это понятно. Но как доказать? Попробую вычислить алгоритм поведения, но сложно все это.
1 649
Алгоритм один в непрохладный день, с полчасика - час попыхтеть в пробке и прямиком к диллеру.
Кажется, что дело не в раздатке. Сегодня сделал предположение, что гул связан с включением вентилятора на радиаторе охлаждения. Открыл капот после езды 120-130 км/ч по МКАДу, как раз включился вентилятор охлаждения со звуком "рррр..." (2-3 сек.), потом работает нормально. Сам вентилятор огромный, в момент запуска резонирует по всему кузову. Ехать к дилеру или норма? У кого-нибудь подобное происходит?
Просьба закрыть данную тему.
Продолжение здесь: http://jeep4x4club.ru/topic/16832-shum-pri-vkljuchenii-ventiljatora-na-radiatore-ohl/
Изменено пользователем Eldreamer
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • alleks69
    • even 16
    • DoctorAnest
    • shatodo
    • AlexandrNSK
    • Иван Мишкин
    • Dmitrich78
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
