Проблемы с коробкой?
Автомобиль: GC (WK2) 3.6
Друзья! Прошу Вас подсказать. Только что вернулся с пробега Финляндия-Швеция-Дания. На обратном пути при подъеме в горку стали ощущаться толчки при попытке переключения коробки на низшую передачу. Приходилось поддавать газу для того чтобы перескочить на более низшую.
Режим движения:
Машин - Ltd, 3,6 бенз.,
Пробег - 14000,
АКПП - DRIVE,
Селектор раздатки - AUTO,
Скорость - 87-90 км/ч.,
Подъем - около 30 градусов
Переключается в ручной режим нормально, но на дисплее показывает только до цифры 4, а передач то 5-ть!!!
Что может быть? Куда бежать? Что делать?
Огромное спасибо за помощь!
111
@tsibizov, Не думаю,что с коробкой произошло что-то страшное,но если уж сильно безпокоит-то поездийте ещё и если будет повторяться обратитесь к дилеру!
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Ну это у всех 3.6 так, собсвенно в мануале всё написано.
По поводу толчков??? тяжело говорить самому не ощутив, могла пинаться из за того что адаптивная?! если до этого "валили" а потом поехали аккуратно то "неадекватная" работа коробки (с пинками) более чем возможна.
Изменено пользователем zztop
По поводу толчков??? тяжело говорить самому не ощутив, могла пинаеться из за того что адаптивная?! если до этого "валили" а потом поехали аккуратно то "неадекватная" работа коробки (с пинками) более чем возможна.
Так и было. Сначала валил по трассе со скоростью на круиз-контроле, потом перешел на более мягкий режим. А коробка действительно "пиналась"!!! Забить?????
1 649
На круизе все таки не совсем то, я имел ввиду активное педалирование, понаблюдайте ещё врядли что то не так, если явление окажеться частым между делом загляните на дагностику.
216
Kia rio 2012г.в.
@tsibizov, Это нормально явление, на WKшках таже фигня наблюдалась.
Это тоже норм - вместо пятерки "D" должен высвечиваться, тоесть режим драйв без ограничения выбора передачи.
Привет всем! Вот хочу вступить в Ваш колектив! Пару месяцев назад приобрел себе гранд, столкнулся с проблемой - после 100 км/ч как-будто что-то держит и не дает разгонять дальше.... не знаю как решить...
5 660
съездить на диагностику
103
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
Более отвратительного алгоритма работы АКПП я не видел, просто кошмар!!! Не езда а борьба с коробкой, то вверх ни туда, то вниз не впопад. "ручной" режим,это просто верх издевательства. Понятно что все настроено под экономию топлива, но чтоб настолько!!!
Автомобиль: GC 2011 3.6 Over
А чего удивляться, это ж американец. Они там как ездят? На интерстейте- газ в пол, набрал скорость- и на круиз. В городе- газ пол и до светофора следующего))) У них там коробке дергаться негде :)
Был, сказали заменить свечи и сальники на коробке... Только разве может в этом быть причина??? Ещё попробовал сегодня сделать самодиагностику...безрезультатно...
Изменено пользователем Дмитрий56
6 Limited (WK2).
Доброй ночи уважаемые Коллеги!
Сегодня дал жене покататься на машине...Сам поехал на работу на её машине :) В общем ближе к теме, звонит жена с испуганным голосом и говорит что-то с машиной...У меня сразу что-то дернулось...
В результате говорит: "еду я, еду и тут решила обогнать грузовик, нажала на газ (не сильно), обороты двигателя подскачили до 6000, а тяги нет ("прилива" скорости), затем, при отпускании педали газа обороты упали только до 3000 и ниже стрелка тахометра не опускалась. После остановки и глушения двигателя и дальнейшего запуска проблема вроде, как исчезла, но на газ больше не давила говорит. Сразу вернулась на парковку и поставила автомобиль." Вот так - боюсь завтра ехать даже. Что скажете, что это может быть?
Изменено пользователем antoxa22
Может случайно сдвинула рычаг коробки в ручной режим? И на 1-ой или 2-ой передаче - на обгон? Поэтому и обороты не падали- застыли на 3000 на нижних передачах.
111
+1
2 155
У самого так было.... абсолютно случайно цепанул рукой и не заметил :) доли секунды хватило, чтобы понять что это такое случилось
:crazy:
6 Limited (WK2).
Спасибо Вам за ответ!
Не совсем понимаю, что такое ручной режим АКПП? У меня на коробке есть режим "D, N, R, P", как же включается "ручной режим"?
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
положение D. Рычаг влево или впрво дергаете, появляется на приборке цифра включенной передачи-это и есть ручной режим.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
MB GL320 BTK
Это скорее ограничивающий режим ручным его сложно назвать, смещение селектора в сторону ограничивает высшую передачу
Изменено пользователем Злой_Муж
76
Согласен, что-то наподобие режима "Овер-драйв".
Но если нужно "повваливать" то ручной режим помогает держать передачу для лучшего ускорения.
Кстати на МЛ тоже обрубает всшую передачу, поэтому ручном режиме их только 6 :)
Автомобиль: Сломался
:rolleyes:
  • 6 лет спустя...
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Нужна консультация, не могу съехать с места
блок раздатки под сиденьем водителя снимите с разъемов и оденьте заново
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Тот, который вообще в полу?
в самом подпольном... у вас там блок пневмы и полного привода--- черный... с номером 423 скорее всего
1 146
После 100-150ткм коробка притирается к водителю и наоброт и толчки пропадают
Просто потерпите
Это адаптивный алгоритм, всё в итоге адаптируется и будет хорошо
Изменено пользователем xmo97
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
1 час назад, up6 сказал:
Не помогло( там все как новое
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Стоял с работающим двигателем, и вдруг все восстановилось. Не пойму. Ещё заметил, что моргнула красным нейтралка у шайбы
ошибки считайте, мертвые модули тоже как новые выглядят... если есть в памяти U0114 есть повод задуматься
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
16 минут назад, up6 сказал:
Если бы был мертвый, то восстановился ли бы он? Может как-то связано с пневмой? Например, датчиком компрессора, на него ругался месяц назад.
На приборке же была надпись про пневму
он может вести себя непредсказуемо, неделю назад видел как он за полчаса три раза оживал и умирал... из за пневмы коробка ехать не перестанет
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 2 063 гостя (Посмотреть всех)
    • Solist
    • SydBarrett
    • al_ch
    • oleg68
    1. Графит
      • 7
      • 859
