справочник мест маркировки chrysler/jeep
garg199
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 02г. limited 4.7
Товарищи облазил вроде весь форум и не нашел ответа на свой вопрос,где можно отрыть такой справочник?может на форуме где есть?
@garg199, справочник такой не встреча...но на вашем WJе как минимум 18 номеров на кузове...знаю наверняка только парочку....в багажнике например...если смотреть по ходу машины справа от запаски ближе к крышке багажника на полу...выбито два номера....слева наклейка
собственно мне нужно знать где должны быть номера выбиты,из за отсутсвием наклейки на двери,так чтоб если в случае чего натыкать гайца носом и показать что еще есть куча дублирующих мест.
Справочник такой в инете есть где то ,но найти не получилось. Называется так,если не ошибаюсь: "справочник мест маркировки chrysler/jeep для машин ввозимых в рф 2000-2003 г.в."
Где именно смотреть?я лично искал ,но как понял там про ZJ-ет скорее всего описано..
Ну что же владельцы wj ,расскажите про места где еще находятся дублирующие вин маркировки
Автомобиль: Audi & VOLVO
На WJ - под стеклом, на двери водительской, вроде в багажнике и на каждом кузовном элементе наклейка с вином.
На WG - под стеклом, на двери водительской и в багажнике.
+1 на европе под лобовым стеклом выбитаа, на водительской двери наклееный, в богажнике с права выбит и слева наклеен.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • deniks
    • Surovoa1983
    • ut3ut
    • cra1gers
    • Chera400
    • Andrey1979
    • al_ch
    • Tjeep разбор
    • Alex71
    • Anji011
    • MikeGCh
    • Дёма0903
    • MAK55
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
