Приборка от Overland >2002г.в.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Судя по информации из этого раздела - http://www.wjjeeps.com/gauges.htm прибрку можно махнуть. Будет с белыми подложками приборов и другой градуировкой. Единственно, что я нифига не понял - что для этого надо :wacko:
Хочу вместо нынешней -
поставить такую
Купить где то подложки или приборку целиком?
Можно обойтись чисто косметическими работами или придется ковыряться с электрикой?
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Купи подложку белую с метрической системой, и будет тебе счастье.
Хотелось бы. А где? На ebay лежат в милях...
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Автомобиль: Лексус РХ 350
поставить такую
Привет, ничего колхозить не надо! У меня стояла черная приборка в милях, я купил белую в километрах(правда от дизеля), поставил ее за 10 минут, все работает отлично!!!!
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Romario275, это хорошо, что без колхоза :) А чем дизельная будет отличаться от родной бензиновой? В смысле показания, градуировка, какие то новые лампочки (типа свечи накаливания) и т.д.? Где брал?)))
У меня горят только те лампы что горели на старой приборке, разница в тахометре( у него красная зона раньше, и мелкая надпись дизель ) но это не критично.
Зато километры, градусы и приятная диодная подсветка. Приборку от дизеля легко найти и недорого, а вот бензин и европеец это если повезет!!!
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Просто вот смотрел в Беларуси - там приборки от дизелей, но в милях! Ибо с праворульных англичан.
А так то
хорошо, конечно :)
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
А как быть с одометром ведь он тоже в милях считает, пробег не сбивается?
Считает все в километрах!!!
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Т.е. старый пробег он пересчитывает в километры?
@Romario275, а у тебя какого года авто? А приборку с машины какого года брал?
Нет, пробег будет как на приборке которую купишь! У меня рестайл 2003год(но приборка черная была), купил тоже от 3 или 4 года.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Дануна! Еще недавно хотел себе на лореду притащить...
Найду ссылку - поделюсь.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Вот мне кажется, что могут быть отличия по электрике между годами. По крайней мере, между 2000м годом и 03/04.
  • 6 месяцев спустя...
12
Автомобиль: 99 Grand Cherokee(был....клина словил...будим искать другой シ )
я сеня хотел поменять с черной не белую поставил---горит --AIR BAG понесу обратно 30дней гарантии....правда лампочки стырил
  • 2 года спустя...
Может быть кому то пригодится.
Мне на WJ '99 года не подошла как в первом посте. Горела лампа air bag и ремней.
Попробовал 3 варианта подошла только как на фото. Подсветка мне в ней больше нравится.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
А кто-нибудь знает, как активировать работу лампы Part time на белой приборке 2004 г?
Автомобиль: 2015 Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel
Если у тебя 242 раздатка и в приборной панели вставлена рабочая лампа, то все должно как бы работать.
Если у тебя 247 раздатка, то работать не будет по причине отсутствия датчика в раздатке.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Датчика чего?Если положения,то у меня на дизеле на 247 он есть.
Да, положения. И ты прав, на дизелях с 247 раздаткой он стоит и более того, там каким то образом функчиональность трансмисии на этот датчик завязана.
Я собственно недавно пересадил 242 раздатку от чероки и озаботился подключением сенсора положения с приборке. Встамил лампу туда, но она при зажигании не загорается для проверки функциональности. Интересно, будет ли работать если подключу нужный провод.
Он на коробку завязан,коробка постоянно запрашивает сигнал датчика положения. Если нет-ошибка 0836 и коробка в аварии.
Во во. Зло это. На бензине этот сенсор несет тока информационное значение.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 370 гостей (Посмотреть всех)
    • касис
    • cherOKezzz
    • Алмаз Карат
    • Алексей Мих-ко
    • Slava52
    • buzz
    • сергей850603
    • ромус
    • Andrey1979
    • Den1983
    • seeking
    • А Рахманов
    • Maverick_E
    • News
    • Shvovan
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Тарасевич
    Тарасевич
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
