Отключение автоматического включения кондея
Автомобиль: KJ 2005 CRD 2.8 GDE Eco
я не заморачивался с лаком, а одел на ползунок кусок изоляции от антенного (RG58?) кабеля
оделся с небольшим натягом, пока (второй год) держится :)
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А я решил , что "на стекло" лучше оставить с кондеем и сделал так : post-10449-0-34183200-1392654958_thumb.jpg
Всем привет, сегодня дошли руки до данной доработки, заклеил кусок дорожки самоклеящейся тефлоновой пленкой, надеюсь, что не отлетит.
Тестовый кусочек еле оторвал, надежды есть, если слетит- буду дремелем выпиливать кусок дорожки.....
С ув.
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
Кому нужен блок управления вентиляцией, отдам по дешевке. 2002 года. Состояние отличное. Все работает.
Просто сам себе поставил который с 2005 года пошел, с кнопкой включения кондея.
Изменено пользователем iva.gena
  • 4 месяца спустя...
27
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2.4l 2002г
Может кому пригодится инфа. Блок кондея образца 2002года без отдельной кнопки включения кондея. Задолбался каждый раз включая печку прощелкивать все режимы с кондеем и сделал включение вентилятора и кондея отдельно от переключения заслонок. Штатно, обдув стекла и рециркуляция только с кондеем. Теперь любой режим без кондея и печка включается одним щелчком,а не 4-5 как раньше. Для отключения управления кондеем и вентилятором от регулятора заслонки достаточно снять ползунок с оси регулятора.(см. фото) и прицепить вместо него тумблеры.post-25158-0-43921400-1414350628_thumb.jpgpost-25158-0-91069100-1414350628_thumb.jpgpost-25158-0-52270800-1414350629_thumb.jpg
Места припайки проводов от тумблеров post-25158-0-98962100-1414350682_thumb.jpg
Чтобы работала индикация тумблеров пришлось заводить отдельный плюсовой провод и перепаивать светодиоды в тумблерах так как индикация там была расчитана на коммутацию плюса. А в блоке комутируется минус. Можно завести индикацию на подсветку, тогда будет проще.
Изменено пользователем Megatrend
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ) 07
Уважаемые,кто подскажет? Пропала первая скорость карлсона печки которая на позиции №2 находится. Блок вскрыл,плату не снимал. Визуально на дорожках и бегунке никакого "криминала" не обнаружил. Где копать?
  • 7 месяцев спустя...
963
Починив резистор , все размышляю - может , сделать по методике  @Megatrend  выключение 1-ой скорости вентилятора ?
Судя по всему , я месяц ездил с пропавшей первой скоростью и заметил это только в пробке . При скорости 40 км/ч и выше , как выяснилось , мне вполне хватает разности давления "салон/ место забора воздуха" . Но вот ведь какая хрень - вентилятор выключен только при положении "ноль" на крутилке положений обдува ! Вот нахрена такие изыски ?   :wacko: Ведь в этом положении заслонка забора воздуха уже в положении рециркуляции !
 Зачем часами пилить по  трассе (если кондей не включаю) с вентом на первой скорости ? При открытом заборе воздуха через дефлекторы мне обдува вполне хватает , воздух через фильтр идет без пыли , вент отдыхает , резистор не греется - идиллия !
Пока останавливает то , что кнопки вменяемых размеров - малоамперные , а реле мутить я не готов ...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2003
Доработал по способу @Megatrend свою панельку. Тумблеры взял первые попавшиеся в ближайшем автомагазине, как у автора, кругленькие. Только лампочки разного цвета (не нашлось двух одинаковых), зато, лампочки, не диоды - не нужно заморачиваться с полярностью. Плюс взял на втором сверху широком контакте.
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ
Может кто подскажет, взаимозаменяемы ли блоки управления печкой/кондеем без кнопки включения кондея и с ней? Т.е. подойдет ли распиновка контактов на разъемах и будет ли работать блок с отдельной кнопкой, если его поставить вместо блока без кнопки.
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ)
Не все ссылки работают. Покажите пожалуйста прям на картинке, что именно нужно покрыть лаком, чтобы отключить кондиционер. 2006г.в.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 KJ CRD 2007
Присоединяюсь.  "Не все ссылки работают. Покажите пожалуйста прям на картинке, что именно нужно покрыть лаком, чтобы отключить кондиционер. "
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
А почему это всех так *бесит*)? Я 3 года ни разу не пожалел о такой функции..ну не было бы и ладно...а есть так и нормалёк..
Автомобиль: kj 3.7 06MY
Только что сделал процедуру эту.
Самая нижняя натертая следом дорожка.
Слева от разрыва в дорожке. Справа мм5 от. Конца следа нетронутой дорожки докрасил для гарантии
Надевать изоляцию на хвост не стал. Чтобы не исключать из работы его в момент переключения режимов крайних левых .
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD Limited 2003 г.
Всем привет!
Решил тоже убрать переключатель вентилятора и кондея с ручки и поставить два тумблера.
Подскажите, я правильно понял, что нужно верхний контакт замыкать тумблером со средним для работы вентилятора и его же (верхний) с нижним для работы кондиционера?
Дорест
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 340 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • Rommel-86
    • MasDan
    • BlindHorse
    • voffka_li
    • brat-kondrat
    • Leshiy1979
    • andrey020
    • MSK05
    • Den1983
    • srs3491
    • evgens70
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    Yazzzzz
    Yazzzzz
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
