Передняя поперечина
postercom
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Народ помогите, столкнулся с проблемой: пока менял передние стойки стабилизатора, обнаружил, что не могу их правильно поставить т.к. мост смещён в левую сторону. Открутил поперечину (front track arm) и мост вернулся в более менее нормальное полоение. Кто знает какой длины должна быть поперечина? Может она не от того джипа у меня соит? Там реально 1.5см не хватает где-то. Может кто-то может у себя померить длину (ZJ 5.2) или подсказать что делать!
Спасибо!
151
Ну я так полагаю что под "поперечиной" подразумевается тяга панара??? если она коротковата !! то вопрос с ходу машин лифтованный???
выходов масса!)))
1 пересверлить отверстие на мосту поставить усиленные шайбы и обварить!!
2 заказать регулируемую панару!
3 заколхозить панару от виджея !переварить домик под сайлентблок и опустить панару чтобы была паралельна рулевой тяге!
4 вернуть подвеску в штатное !! ОРИГИНАЛЬНОЕ состояние !!! :crazy: :crazy: :crazy:
Передние нижние рычаги можешь глянуть, там гайки регулировочные, в том году тоже всё криво вставало, подкрутил и без проблем :wizard:
151
так эти гайки регулировочные как бэ отвечают за угол кастора!! а не за поперечное смещение моста!!! :lol: :lol: и крутить их нада на стенде сходразвала!! :ok:
выходов масса!)))
Так вот дело всё в том, что у меня подвеска в оригинальном сосоянии (да это тяга панара). Машина не битая и не лифтованная. Поэтому меня размер её и интересовал, пересверлиься то дело не хитрое, но если оригинальная деталь не подходит к оригинальному креплению, то наверное что-то не так.
155
Кастор не трогать ни в коем случае, если все нормально.
по тяге - смотреть реальный лифт, проверять уши моста и рычаги на кривость (у меня как раз пред. хозяева криво уши приварили, из-за ентого панар и не натягивался, пришлось сдвинуть отверстие крепления нижнего сайлента панара на 5мм)
в чем особенность домика под сайлент? я так думал, что просто поставлю палец в домик и притяну к нему сайлент...
И ещё вопрос: тяга панара цельная или труба? И моет у когото есть чртежи со всеми размерами джипа? И как правильно померить смещение моста?
151
тягя панара цельная!!! не труба!!! на всех зедках рейстаил нерейстаил одинаковая!! смещение моста проверить на стенде!!
в твоём случае проверить левый лонжерон посмотреть на крепление и на сам домик!! НА ПРЕДМЕТ ПОГНУТОСТИ И ОРИГИНАЛЬНОСТИ!! так же крепление панары к мосту!! далее ессли есть расхождение , то ввариваем в панар регулировку и на стенде выставляем мост в нужное положение!!! :hi:
@dE (брутальный люмпен), Жень привет!! по поводу домика!! ты посмотри на тюненые картинки с ебея и поймёшь что при наличии сварки дрели и болгарки изготовить аналог своими силами несложно!! ток один момент ; нужно чтоб панара была паралельна рулевой тяге которая от сошки к колесу !! ну это чтоб шимми не вылез и подвеска правельно работала!))) :hi: :hi:
Изменено пользователем JEEP959
65
вообще когда джип без панары его мост ходит влево и вправо....так и должно быть...если панара не влазиит надо сбоку толкнуть машину.....или поддомкратить...всегда так..... :rolleyes:
155
оке, будем чесать репу! а то чую, замена мостов грядет (да и мостик уже ждет). Ща вот с ремонтными подшипниками ступицы заднего моста разберусь и буду с передом ковыряться, а то после криворуких проще поменять, чем исправить.
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
А кто-нить пробовал на панаре резьбу нарезать?
155
была мысля, но бросил я енту затею...
44
почему?
155
почему?
потому что не очень удобно с технической точки зрения, подручными средствами. Проще наварить резьбовые втулки и взять болт от той же рулевой.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Sinbad
    • victor 55
    • Йонас
      623
    никотин
    никотин
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
