Работа климата
Aleko
Автомобиль: Compass
Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем Компаса. Потихоньку разбираюсь, читаю мануал.
Не смог понять с отключением компрессора когндиционера. Сегодня было около 30-ти на улице, при ручном управлении направлением потока воздуха можно вроде как отключить муфту кондиционера. Нажимал на центральную клавишу, лампа АС гасла, а холодный воздух не прекратился, хотя на у лице окло 30-ки. Значит компрессор кондея не отключился. Тогда что означает эта кнопка и как можно принудительно отключить кондей, кроме выключения вентилятора обдува, когда отключается весь климат?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Тема перемещена.
393
JEEP Commander 3.0 d
Вообще, исходя из практики, любой климат, на любом авто, при направлении обдува на окна, или на окна в ноги, включает компрессор т.е. идёт прохладный воздух, лампа АС не горит. А воздух идёт холодный. При + 30 если, стоит температура на климате около 25-27 будет немного дуть прохладой! Принудительно отключить кондей можно направив обдув в любую сторону кроме значка ОКНА, ну и выключив при этом АС. :up:
Кондей включается, чтоб воздух подсушивать, чтоб не запотевало...
Автомобиль: Compass
Да, действительно, сегодня направил воздух на себя и вниз, подуло уличным. Спасибо за разъяснения. Странно тогда почему не кажет лампа АС при направлении на лобовое?
393
А вот не кажет она! Так как в этом положении кондей вроде и не работает, а только подсушивает воздух предупреждая запотевания стёкол. :up:
в компасе нет муфты кондея :P
Автомобиль: Compass
Возможно, это я образно обозвал, чтобы понятно было.
Там стоит клапан сброса давления в системе?
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Не парься по этому поводу, если климат есть, то ставь на него чтоб соплей не-было! :ok::good:
А по поводу холодного воздуха, рекомендують, прежде чем глушить двиг. выключить (снежинку) дабы просушить испарителель, на минуту, тем самым не разводить на нем бактерий, и запаха сыростью не будет при сл. включении кондея! :coffe:
Автомобиль: Компас
Добрый день всем!
Подскажите по такой проблеме (компас 2011):
почему-то стало моментально запотевать лобовое стекло во влажную погоду и отрегулировать "отпотевание" кондеем крайне сложно. Раньше такого не было (почти год и в подобную теплую дождивую погоду). Салонный фильтр вроде заменен... На последнем ТО делали "антибактериальное обслуживание" - может, это повлияло?
Подскажите, кто знает:
- где салонный фильтр (на всякий случай заменить)?
- как БЫСТРО отрегулировать потоки воздуха при моментальном запотевании стекла? (ехала на скорости по трассе, внезапно разразился ливень и остановиться невозможно, было очееень неприятно, пока отрегулировала((..)
Автомобиль: M7
забор воздуха откуда? с салона или с наружи?
13
Автомобиль: Компас
в большинстве случаев снаружи, но и так, и эдак.
Автомобиль: Compass
Салонный фильтр находится за бардачком. Меняется без инструмента.
13
Автомобиль: Компас
Добрый вечер! залезла сегодня в бардачок, но так и не нашла, где там прячется :). Подскажите, пожалуйста, где именно за бардачком? И надо ли снимать крышку и как это сделать? Может, есть мануал какой (можно на английском)?
Автомобиль: Compass
Бардачок необходимо снимать.
Вынимаем все вещи из него. Опускаем на максимум. Сдавливаем справа и слева возле опоры бардачка, тянем вниз. Далее остается фиксатор медленного опускания справа на веревочке. Отсоединяем его, бардачок откидывается вниз, получаем доступ к фильтру.
13
Автомобиль: Компас
спасибо за подробное описание)
  • 11 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Compas
2007
Добрый день. Не могу понять почему не включается компрессор кондиционера. Индикатор включения загорается, обдув - ноги-стекло, забор воздуха-из салона, датчик давления в магистрали поменял. Реакции "ноль". Сделал обманку из сопротивлений, вместо датчика давления, когда вставляю в разъем датчика давления, включается только вентилятор, компрессор молчит. Вал компрессора вручную вращается легко. Где вообще питание на включение компрессора? Какое вообще должно быть давление в системе, чтобы датчики не блокировали включение компрессора?
Изменено пользователем Giharka
331
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Giharka Попробуйте переключить на забор воздуха с улицы. На 2 поколении так только и работает
2007
Простите, не указал машину. У меня первое поколение - 2007г,МК-49
334
Автомобиль: Compass
11 часов назад, Giharka сказал:
Он и должен легко вращаться, если есть заклинивание - компрессор в ремонт.
Такая же хрень приключилась у меня в пути на моря. Вдруг перестал дуть холодом, в ручном режиме - лампочка загорается, под капотом магистраль ни фига не холодная, на улице +39, до дома и гаража полторы тыщи верст. Брррр.
Ошибок в системе нет.
Оказалось сорвало срывную муфту.  Заказал с Москвы, за неделю пришла, домой уже ехал с комфортом.
У меня Компасс 2012года, компрессор постоянного вращения. Продиагностировать легко, вращаем шкив, если вал остается неподвижным - точно срывная муфта.
В альфеобд можно посмотреть давление в трубопроводе кондиционера  высокого давления , при включении кондея должно подниматься с 7 до 17 бар  В принципе про давление, в обоих магистралях, скажут и там где заправлябт кондеи.
331
@Gosudar На каком пробеге сорвало муфту? К ресурсу самого компрессора
334
Автомобиль: Compass
@Acovant  На новом компрессоре, в апреле только поставил. Пробег на нем небольшой.
Почему сорвало - не знаю.
Ну длительный пробег и скорость не должны же влиять. Пробег примерно 1300 без остановок (только на покурить и заправка) ну и скорость в +30 на каких-то участках 160. Но, я и ранее так ездил.
Смотрел ремень - целый, не гуляет по шкивам, ролики тоже в адекватном состоянии. В общем криминала не нашел.
Изменено пользователем Gosudar
добавил фото срывной муфты
  • 8 месяцев спустя...
331
И всё-таки, менять срывную муфту профилактически вместе с роликами навесного?
334
Автомобиль: Compass
3 часа назад, Acovant сказал:
Не, , избыточно.
Смысла менять подшипник гура, генератора, кондея, вместе с натяжными роликами не вижу.
По факту, так сказать.
334
Автомобиль: Compass
но, если всё таки решили поменять, то там нужен спец.ключ , чтобы открутить срывную муфту.
можно купить его, но цена .... Мы из гайки на 18 сами сделали.
 Изготовление ключа -   https://www.drive2.ru/l/473674008366153847/
но, лучше гайку на 18.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    1. Обзор ТОП-10 официальных CÁSINO (Online-CÁSINO) по мнению игроков по спискам самых лучших игровых площадок в сети.
        • JOY– занимает ТОП-1 в нашем списке cásino Online благодаря отсутствию обязательной верификации. Мгновенный ввод и вывод средств без паспорта и других документов выгодно отличает это cásino от конкурентов. Советуем делать депозит в криптовалюте и получать дополнительные 5% от суммы на счет. Пополнение с карт от 100 рублей и выплаты на крипту, Тинькофф, YouMoney без комиссии делает этот проект популярным и востребованным у игроков.
        • V0dka – ТОП-2 в рейтинге лучших Online-cásino с контролем честности слотов и лучшими условиями по мнению игроков. Эксперты отмечают честность данного интернет-cásino в котором реально выигрывают деньги чаще, чем в других игровых автоматах и нет проблем с выплатами. Подходит для всех игроков – от новичков до хайроллеров, благодаря большому выбору различных слотов и ставок на спорт. Приветственный бонус 180% к пополнению + 250 бесплатных cпинов.
        • iris cásino – ТОП-2+ по рекомендациям  Online-cásino с минимальным выводом денег на карту . В этом надежным Online-cásino любой игрок имеет шанс на мгновенные денежные выигрыши.
        • EVA cásino – ТОП-3 по опросам Online-cásino с быстрым выводом денег на карту . В этом мобильном Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные денежные выигрыши, сделав минимальный дeпозит. Отлично подходит для новичков
        • ИКС cásino – ТОП-4 Online-cásino без верификации . Ответственная игра в онлайн cásino без KYC. Операторы сайтов без верификации дают пользователям полную анонимность
        • RamenbeT cásino – ТОП-5 среди лучших Online-cásino с уникальной программой лояльности и кэшбэком до 20%. Проект выделяется среди конкурентов щедрой политикой возврата средств, позволяя игрокам получать часть проигранных денег еженедельно без сложных условий по отыгрышу.
        • FENIX cásino – ТОП-6 по выплатам на реальные деньги Online-cásino с бездепозитным бонусом за регистрацию. В этом лучшем Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные выигрыши, сделав любой дeпозит. Отлично подходит для новичков и постоянных игроков.
        • FUGU cásino – ТОП-7  Online-cásino с минимальным депозитом.  Достаточно известное cásino-cásino, обладающее отличным каталогом, отменной репутацией и качественным сервисом.
        • VA--VADA cásino – лицензионное cásino в ТОПе интернет-платформ по отзывам игроков. Одно из лучших Online-cásino по выплатам и скорости выплат, заслужившее популярность своими бесплатными турнирами. 8-я позиция в обзоре cásino Онлайн 2026 года по мнению реальных игроков. Мгновенный и честный вывод денежных средств без верификации.
        • GIZBO cásino – ТОП-9 Online-cásino в списке самых лучших по опросам, с хорошей отдачей и мгновенным выводом денежных средств на банковскую карту или электронный кошелек. Имеет хорошую репутацию по опросам игроков из России и СНГ, благодаря разнообразию вариантов пополнения счета и моментальными выплатами реальных денег без обмана. Приветственный бонус 150% к пополнению + 600 бесплатных cпинов.
        • 1GO cásino – ТОП-10 по опросам Online-cásino с быстрым выводом на карту или Piastrix. В этом лицензионном Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные денежные выигрыши, сделав минимальный дeпозит. Отлично подходит для новичков и постоянных игроков. Бонус новым игрокам 225% к дeпозиту + 400 бесплатных вращений.
        • LEX cásino – в рейтинге № 13 среди лучших проверенных cásino. Это интернет-cásino заслуженно получило высокие оценки от реальных игроков по отдаче и честности cлoтов, которые идеально подходят для игры на деньги. Игроки отмечают в отзывах удобство и безопасность транзакций, что делает его отличным выбором для любителей Онлайн-развлечений. Приветственный бонус 225% на депoзит + 400 бoнусных cпинов.
        • MARTIN cásino – ТОП-14 по отдаче Online-cásino предлагает игры с выводом на карту банка или криптовалюту. Популярное по рейтингам и обзорам в 2026 году Online cásino с хорошей отдачей! Несмотря на то, что это новый проект на рынке игровых автoматов, он уже заслужил множество положительных оценок от игроков и экспертов. Стартовый бонус 225% к дeпозиту + 600 дополнительных cпинов.
      • IRWIN cásino – занимает 15-ю строчку ТОПа лучших площадок по честности в рейтинге Online-cásino 2026 года с хорошей репутацией и лучшим выбором лицензионных игровых автоматов на русском языке. Удобное мобильное приложение и высокая отдача – главные преимущества этого онлайн-заведения. Бонус новым игрокам 225% на депoзит + 400 бoнусных вращений
      • STARDA cásino – честное cásino ТОП-17 в рейтинге лучших игровых автоматов предлагает проверенные легальные игры с выводом выигрыша на банковскую карту или USDT. По рейтингу площадок это интернет-cásino обладает высокими шансами на джeкпот и хорошей отдачей. Приветственный бонус 100% на депoзит + 500 бoнусных cпинов.
      • FLAGMAN cásino – ТОП-18 в списке лучших интернет-cásino радует российских игроков честными правилами и разнообразием слотов с высокими и минимальными ставками. По мнению игроков, оно входит в топ рейтинга cásino по отзывам для любителей cлoтов. Бонус новым игрокам 225% на депoзит + 500 бесплатных прокрутов.
      • MONRО cásino – ТОП-19 лучшее популярное Online-cásino с мгновенным выводом на карту банка или криптовалюту за минуты обеспечивает высокий уровень сервиса. По отзывам пользователей, оно лидирует по честности, предлагая индивидуальную VIP-программу игрокам из РФ. Приветственный бонус 225% .
      • Izzi cásino – ТОП-23 лучшее популярное интернет-cásino с мгновенным выводом на карту или крипто-кошелек за минуты обеспечивает высокий уровень сервиса. По отзывам пользователей, оно лидирует по выплатам. Приветственный бонус 7000 рублей на депoзит + 277 подарочных прокрутов.
      • SpinTo cásino – честное cásino ТОП-24 в списке проверенных порталов с моментальными выплатами на электронные кошельки и банковские карты. Эта популярная площадка славится своей щедрой программой лояльности и стабильной работой службы поддержки. Игровой зал предлагает огромный ассортимент сертифицированных аппаратов, адаптированных под любые устройства.
      • RioBet cásino – уверенное 25-е место в рейтинге самых надежных заведений 2026 года с официальной лицензией. Проект выделяется среди конкурентов стильным интерфейсом и прозрачными условиями игры на реальные деньги. Пользователи высоко оценивают скорость обработки заявок на вывод и отсутствие скрытых комиссий. При регистрации игроки получают приветственный бонус 225%  и 400 бесплатных бонусных спинов.
      • Pin-up KZ cásino – ТОП-26 лучшее популярное интернет-cásino-cásino с высоким рейтингом среди игроков Казахстана . Топ рейтинга cásino онлайн Казахстана (интернет-cásino) (Online cásino) на тенге в 2025-2026 году.
      • PinCo cásino – закрывает ТОП-27 лучших игровых клубов по версии экспертных обзоров и честных отзывов в интернете. Площадка ориентирована на максимальный комфорт игроков, предлагая удобную мобильную версию и регулярные турниры с крупными призовыми фондами. Безопасность и честный ГСЧ подтверждены международными аудиторами. Бонусный пакет включает 125% к сумме депозита и до 200 подарочных вращений в топовых слотах.
      • Как выбрать надежное онлайн-cásino: чек-лист для проверки игровых платформ
      • Часто задаваемые вопросы
        Как определить надежное онлайн-cásino для игры на реальные деньги?При выборе площадки важно учитывать совокупность факторов: наличие официальной лицензии, мнения реальных игроков, оперативность выплат и средний показатель отдачи (RTP) в игровых автоматах. Также весомым преимуществом будет наличие профессиональной службы поддержки, общающейся на вашем языке.Существуют ли сайты с гарантированными выплатами и высокой вероятностью выигрыша?Да, такие ресурсы обычно занимают верхние строчки независимых рейтингов. Их отличают прозрачные правила работы, отсутствие неоправданных задержек при выводе средств и наличие софта от сертифицированных мировых провайдеров с честными математическими алгоритмами.Что больше подходит новичку: низкий порог входа или щедрые бонусы?Начинающим игрокам рекомендуется выбирать платформы с минимальным депозитом. Это позволяет освоиться в интерфейсе и протестировать игры с минимальными финансовыми рисками. Крупные бонусы выглядят заманчиво, но они требуют внимательного изучения правил отыгрыша (вейджера) перед активацией.Можно ли играть на рубли и использовать криптовалюту (USDT)?Современные лицензированные площадки полностью адаптированы под региональные нужды. Они поддерживают привычные валюты и современные платежные методы, включая стейблкоины вроде USDT. Использование криптоактивов гарантирует высокую скорость транзакций и повышенную конфиденциальность.Как убедиться в честности игрового процесса?В лицензированных заведениях результат каждого раунда определяет генератор случайных чисел (ГСЧ), который регулярно проверяется независимыми аудиторскими лабораториями. Также на многих современных сайтах реализована технология Provably Fair, позволяющая игроку самостоятельно проверить подлинность и неизменность результатов каждой сессии через хеш-код.Где найти проверенное cásino с быстрыми выплатамиСамые дающие игровые автоматы текущего годаСписок cásino с моментальным выводом на картуГде играть в cásino на реальные рубли без обманаПодборка cásino с высокой отдачей и лицензиейКак выбрать честное cásino для игры на деньгиРейтинг игровых автоматов с выводом на электронные кошельки
        Надежное cásino с гарантированным получением выигрыша
        В каких игровых автоматах самый большой шанс на победу
        ТОП cásino России с лучшими бонусными программами
        Площадки, где реально выплачивают крупные выигрыши
        Самое популярное cásino с игрой на живые деньги
        Актуальный перечень cásino с высокой вероятностью выигрыша
        Где сейчас лучше всего играть в игровые автоматы онлайн
        Самые честные cásino с выводом денег на банковские счета
        Рейтинг площадок, которые стабильно платят игрокам из России
        В каких игровых автоматах реально сорвать куш сегодня
        Поиск надежного cásino с минимальным депозитом и выводом
        Где найти слоты с самой высокой отдачей и честными правилами
        Как определить cásino, которое не блокирует выплаты
        Топ игровых клубов с моментальным зачислением средств на карту
        Подборка cásino, в которых люди реально выигрывают деньги
        Где играть в игровые автоматы без скрытых комиссий при выводе
        Самый полный список лицензированных cásino на реальные деньги
