машина глохнет
Коллеги, прошу помощи в поиске проблемы!
Машина периодически глохнет на малых скоростях при начале движения.
Ощущения как будто кто-то перекрывает подачу топлива.
Первый раз случилось около дома при трогании с места стоянки после проезда 3-4 метров заглохла. Выключил зажигание, включил, крутанул стартером, завелась как обычно с полоборота. Панику не поднимал, но присматриваться начал.
Потом на трассе после непродолжительной остановки при начале движения и проезда тех же 3-4х метров. Двигатель начал как бы захлебываться. Три-четыре раза падали обороты и вновь восстанавливались до нормального состояния. В это время машина кивала носом и было слышно как двигатель то затихал, то оживал. В итоге он совсем затих, отключился ГУР. Завелась опять как обычно.
Сослался на неумение пользоваться автоматом (до этого всегда ездил на палке) и нажатием одновременно обоих педалей.
Ногу нашел куда убирать, чтобы не мешалась), таким образом исключил возможность одновременного нажатия.
Недели две проблема не беспокоила.
Потом опять те же симптомы, та же проблема. Никак не могу понять при каких обстоятельствах это происходит.
Грею холодную до 120 буржуйских метров. Последнии три раза глохла при выворачивании руля вправо и начале движении, выезжая на главную. Повторять было не когда, да и не понятно как может влиять положение колес на работу движка.
Сейчас при трогании с места стараюсь "не дышать", на педали давлю очень аккуратно, рулем стараюсь не крутить в это время - не глохнет.
Что делать? Как искать? или только дорога на СТО?
ПС: ошибок нет.
Итак, удалось обнаружить следующее:
1) стабильно перед тем как заглохнуть начинает щелкать какая-то релюха. вначале реже, потом чаще. секунд десять.
2) глохнет всегда при начале движения, после второго завода не заглохла ни разу.
у кого какие мысли есть?
...имобилайзер? sad
Quadra,
тоже такая мысль. только у меня их два. и как к ним подступиться даже не знаю(
вроде как там батарейка должна быть. может быть в ней дело?
Электрик толковый нужен...
Quote (Quadra)
ок. попробую для начала батарейку заменить.
если не поможет, то на сто смотреть релюху.
Quadra, спасибо!
кстати,
в нагрянувшие морозы (-20) перестала заводиться на холодную с моего комплекта ключей. Стартер крутит, а не схватывает. С ключа супруги все окей. На горячую мой комплект заводит без проблем.
С моего же комплекта глохнет она намного чаще, чем с другого.
Правильной дорогой идете - батарейки меняй...
Тогда на 99% иммобилайзер.У моего знакомого,на Крайслере,была такая ж фигня... angry Вылечили заменой чип-ключа на новый!. wink
Quote (Stratovarius)
млин.. не дешевая операция поди??
quakeman, чот около 7 тыщ...рублей конечно!.. smile Там как то сначала ключ заказывали,потом он пришёл,а потом его ещё "прошивали".. wackowacko
Quakeman не решил проблему?
Alex_O, смотря как посмотреть на это.
Теперь после снятия с охраны держу кнопку имобилайзера секунды 2-3 (по инструкции производителя охранки должно хватать простого нажатия).
Пока помогает.
батарейки в иммобилайзере?????????????????????????? там жеш ключ неразборный.... или иммобилайзер не в самом ключе а в брелке штатной сиги???
зы: ваще впервые слышу что чип в имобилайзере на батарейках :blink:
Изменено пользователем meodin
Народ ну ответьте ктонить чо реально чоле батарейка в имобилайзере есть????
Откуда ей там взяться??? Чтоб было проще понять: в таблетке, которой дверь в подъезде открываете есть батарейка? В связке ключ-иммобилайзер примерно такая же система: прописан ключ в мозгах машины-Вэлкам!
дык вот я и удивляюсь... ведь мало того что ТС предположил что дело в батарейках, так его и еще поддержали что правильно дорогой идет
    • 24 Записи
    • 42979 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213961 Просмотр
    • 454600 Просмотров
