Простая розетка в салон. WK2.
Автомобиль: WK2 CRD Overland 12
Коллеги, а кто-нибудь обычно розетку в салоне устанавливал? 110\220 - для лабтопа, камеры и всякой не USB-ерунды.
Поделитесь, пожалуйста, где и как делали.
Спс
Изменено пользователем Filadelfium
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
В предыдущем я ставил в багажник преобразователь, в нем уже две разетки встроены были. Для компа, камеры и.т.д смысла нет заморачиваться, проще купить в прикуриватель адаптер там в комплекте идет штук 10 круглых съемных переходников, подходит ко всему, кроме телефонов.
17
К этому компу адаптеров нет:( к детскимм макбукам и айпедам - да, а Сони - это сони.... И к большому фоту тоже нет адаптеров:( то есть адаптер есть, камера не заряжается... даже с оригинального американского переходника:(
А где ставили? в смысле, вдруг у нас где..
И как это правильно называется: преобразователь и все?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да сам ставил элементарно, продается в любом гипермаркете по компам и.т.д, назывется преобразователь с 12 на 220, плюс и минус кидаешь на акум на постоянку, благо на новом акум под сиденьем, на преобразователе есть кнопка когда надо включаешь. По размеру они разные в зависимости от того скоко ватт выдаёт, поскольку на предыдущем места не было нигде лишнего, приворачивал его к спинке заднего сиденья в багажнике, но новом ГЧ думаю достаточно места для установки под передние сиденья или задние, не вдавался честно говоря в тему, не смотрел куда удобнее.
Изменено пользователем zrv
17
Дело явно не очень сложное, но что-то мне полсказывает, что лучше к ОДшникам обратиться. Попробую найти преобразователь!
Спасибо.
75
Автомобиль: Ford Kuga
Называется: автомобильный инвертор
Есть универсальные адаптеры, с выбором напряжения переключателем на корпусе. С одного конца коробочки провод в прикуриватель, с другого - провод со сменными насадками, в комплекте десяток разных.
20
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
Копирую из личного сообщения - вдруг полезно кому ещё будет:
Подобные преобразователи есть почти во всех компьютерных отделах крупных сетевых магазинов, и в М-Видео видел, и в Метро.. выбирают их исходя из предполагаемой мощности. думаю и в инет -лавках можно найти.
Внеше - небольшая коробка 150х60х40 примерно.
и не в качестве рекламы -а просто для понимания вопроса: вот тут много всяких www.autocomp.ru/catalogue/electro/avtoadapteru/
73
Надо понимать, что инвенторы могут сильно греться. Поэтому надо обеспечить его достаточной вентиляцией. Засунуть под заднее или переднее сидение может его перегреть и будет срабатывать защита от перегрева постоянно
И два. Если инвертер на постоянку подключить, то в один момент можно забыть выключить эту кнопку на нём и пипец аккуму за несколько часов. У хорошего инвертора макс КПД 85%. Это значит, что если инвертер подключен и к нему не подключена нагрузка, то он всё равно 15% от свой пиковой мощности будет жрать с аккума.
Изменено пользователем DIKTUZ
75
DIKTUZ, не правильно. Инвертор будет потреблять ток на ~15% больше от того, что он отдаёт. Ток холостой работы у него минимальный. Для сомневающихся можно подключить через зажигание (включатся будет только когда двигатель заведён).
Подробней тут: http://a-electronica.ru/energy-saving-off-inverter-dc-ac.html
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
 На фото не европейских вариантов инвентор установлен с завода в подлокотнике и имеет розетки ниже прикуривателя, а значит такую приблуду можно купить и поставить на штатное место
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Если Не Европейских вариантов, значит штатный американский на 110 в. И нафига он тогда нужен
757
@Vladimir_G, В большинстве случаев все хорошо - импульсные блоки питания обычно поддерживают обе стандарта...
1 385
Автомобиль: Сломался
Электробритва Браун входное напряжение 100-240V 6W :shades:  какие то ещё амеровские вещи (амеры на 110V сидят), кружка с подогревом возможно... Розетка рассчитана на 150W :)
193
Все бритвы уже давно с аккумуляторами
666
Так и зачем ещё в движении или на природе бриться? :blink:
1 385
Раньше были места где нет гостиниц, сейчас гостиницы есть... Брезгливо только как то иногда.
757
При дальная поездка хорошо было бы зарядить компьютер... Иначе с все остальное (фотоапараты, GPS и т.д.) небыло проблем (большая часть оборудования заряжается и через USB)
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 280 гостей (Посмотреть всех)
    • krokozavr
    • Daniel Jackson
    • Paik
    • AlexKosh
    • sage7
    • Vladimir SPb
    • kuts.
    • Romeos78
    • Ярослав К
    • john dreik
    • Melison
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
