интересный случай!
bulavin.84
Автомобиль: Lexus RX 350
Здравствуйте товарищи! Или помогите,чем сможете..... Такая проблема: недавно спалил блок управления двигателем. Что стало причиной,так и осталось загадкой до сегодняшнего дня. Раньше я описывал ситуацию из-за которой произошел такой конфуз. Но хрен с ним,-подумал я поставив новый блок. Проезжаю 3 км и вот опять....выскакивает чек. Я на эвакуаторе пру на диагностику. Ошибка Р1130,т.е. типа давления в рейле,или как его там... ЧТО ЗА ХЕРНЯ!!!!!! Сбрасывается,но потом вдруг опять... БАЦ! Сил уже больше нет,Месяц просидел в ожидании блока и вот опять. И никто конкретно не может сказать в чем дело. Может у кого было такое??? Говорят,может клапан сброса избыточного давления,а может какой-то датчик,который стоит вначале рейла ближе к радиатору. А может и нет. Какого все это слышать?! Здесь ведь наверняка умные люди сидят,ну помогите пожалуйста!!!!!!!!!!
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Машина то хоть какая? и год ?
Автомобиль: Grand WК 4
7 S-Limited <- Nissan Teana
Подразумеваю, что у него Чирок с итальянским 2.8 CRD...
19
У меня 2,7 CRD 2002 год
про 1130 на форуме много...
19
я читал это "много". Но что-то так и не понял,что сломалось-то?
1. форсунки (льют в обратку)
2. ТНВД (не давит)
3. регулятор давления (сбрасывает давление)
4. датчик давления (неверно дает информацию мозгам)
как варианты... 1 и 3 чаще...
19
так у меня вроде наоборот не сбрасывает давление,или я опять что-то недопонимаю...
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STICKING
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION LEAKAGE DETECTED
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION POSITIVE DEVIATION
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO
HIGH-SHUT OFF
LOW
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION SOLENOID OPEN
какая из этих 1130 Ваша?
причины появления
CHECKING FOR OTHER DTC’S
CHECKING THE FUEL PRESSURE
FUEL INJECTOR CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
FUEL PRESSURE SENSOR
FUEL SYSTEM LEAK
INJECTOR COMMON DRIVER CIRCUIT OPEN
INTERMITTENT CONDITION
Изменено пользователем up6
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
В хорошем бош-сервисе ктсЭм снимут ошибки скажут точно... А так гадание на солярке)))
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • doktor_2003
    • Cheroke
    • agregat97
    • Polsan
    • severOK
    • Егор Пятигорск
    • Dim2013
    • Лентяй
    • Дмитриев Вячеслав
    • leksrus1
