Не заводится двигатель 4.0 В чём причина?
Не заводится двигатель. Работал нормально, без проблем, заглушил на пять минут, после чего не могу завести. В чём может быть причина, подскажите...
нечему гореть или нечем поджечь...
это типичная проблема.
ДжэкиЧан уже загорелся? Ошибку смотрел?
Стартером крутишь, крутится нормально, но не схватывает - похоже на ДПКВ. Это единственный датчик, который гарантированно и неожиданно выводит автомобиль из строя.
Ошибки 463 и 523... А можно по подробней об этом датчике?
Гореть есть чему!
считайте ошибки ключем зажигания
А где находится ДПКВ? Я что-то не могу его найти))
в колоколе АКПП справа, если смотреть на морду машины.
только ошибки у тебя связаны с давлением топлива
поджечь... понимается это так - есть ли бензин или есть ли искра на свечах - аорядок проверки для любого авто таков если стартер прокручивает но не заводиться проверяем на топливной рампе находиться над форсунками давление от 2.4 до 3.0 бар в момент прокрутки стартера должно сопровождаться распределением искры на свечах зажигания и включением бензонасоса но в самую первую очередь проверяются все предохранители тестером или пробником в снятом состоянии - если есть искра значит работает дпкв соответственно и эбу - еще одна подсказка берем быстрый старт это флакон типа дихлофоса и в момент прокрутки стартера вбрызгиваем в сопло дросельной заслонки - машина должни завестись и заглохнуть значит с электроникой все нормально но нет подачи топлива и все!!!!! удачи....
Опишу симптоматику моей проблемы WG 4.0 2004: Завожу на холодную - приходится крутить стартером секунд около 5, заводится и совершенно ровно работает, глушу двигатель, не прогрев его, пытаюсь завести, опять та же песня - долго кручу стартером. Когда двигатель прогрет, после того как заглушу, в течении минут 5 заводится с пол пинка, постоит чуть дольше (10-15 минут) снова приходится долго окрутить стартер. Официалы замеряли давление в рампе, сказали давление держится и если падает, то на не критичное значение. Сам менял свечи и топливный фильтр, ситуация не изменилась. Куда смотреть дальше? Чистить форсунки?
@malbek, компрессию в целиндрах мерили?
Нет не мерили, а как компрессия в данном случае влияет на пуск? У меня нива была так она с недозакрытыми клапанами заводилась только в путь, гидрокомпенсаторы не работали из-за разрыва паука-маслораспределителя...
@malbek, предлогаю как вариант, а компрессия оч влияет, сделайте замер на холодном и на прогретом ДВС
А форсунки стоит чистить? От них может такая беда быть? Я сомневаюсь что это из-за компрессии, так-как за 10 минут двигатель не успеет остыть, и незначительная перемена температур как-то отразиться на компрессии не сможет, клапана не стучат, ДВС работает ровно. Ну компрессию все же померю, в четверг записан на СТО.
хз, у меня на холодную тож долго крутить надо, но я грешу на фильтр и насос
Ну так померь давление в рампе, если давление в норме и держится, соответственно бензонасос и фильтра отпадают.....
Так появился этот трабл после замены бака с насосом, а фильтр похоже оч давно не меняли.
какое давление намерили официалы?
Сказали мне что с давлением всё в норме, 3 атм. кажется, может что перепутал, забыл:) сказали что давление потом падает на 0,2 атм. и это не критично....опять же могу и напутать с цифрами, тогда на этом внимание не заострял, официалы в тот момент пытались меня раскрутить на бабло насчитав мне запчастей на 56 рублей. без работы.....как я вообще до них доехал - не понятно....:)
Теперь грешу на ДПКВ, где он стоит? Спереди движка аль сзади?
Доброе время суток!
http://jeep4x4club.ru/topic/10725-wg-4l-glohnet-na-hodupotom-dolgo-ne-zavoditsja/page__p__421157__hl__p0320__fromsearch__1#entry421157
а завести не можешь на горячую?
вопросик - а бензином не пованвает сзади в районе заливной горловины? есть одна идея - если меняли фильтр-регулятор что под днищем, то возможна не герметичность магистралей и в результате чудеса с машиной, еще как вариант датчик температуры двигателя,
ДПКВ И ДПРВ меняйте парой, смотрите проводку и под машиной фильтр-регулятор
начинайте с фильтра регулятора как самого доступного и подходящего под "чудеса" с вашей машиной
imho что то подсказывает что очень похоже на завоздушивание топливной магистрали из-за не герметичности соединений в фильтре регуляторе, ну и наше любимейшее колечко в колбе бензанасоса в сочетании с обратным клапаном самого бензонасоса
С уважением,
Изменено пользователем aln0v
Бензином не пахнет, никогда не пахло, а фильтр-регулятор он что регулирует-то?
Доброе время суток!
Регулятор давления топлива, поправьте если не прав - топливный насос качает сильно больше чем 3, что-то к 3,5(производительность можно посмотреть в каталоге bosch) или типа того, а нам нужно что то меньше или около 3, запамятовал (рестайл, до рестайл) 2,9-3,3 (уточнить можно по характеристикам форсунок для 242 дв... так, не суть - вот и регулирует это давление, сколько нужно в рампу в форсунки, остальное в обратку в бак... и если что то к примеру с обраткой бака (а место соединения трубочек не айс..) то и могут быть всякие чудеса с заводкой двигателя... (особенно на горячую), при условии - что все как то все же заводиться и работает...
а бензом не в машине а снаружи попахивает при этом, прямо у заднего колеса, если что имейте в виду!
С уважением,
Нет, бензом не пахнет. Бывает чуть газом попахивает:)
начнем с начала.
на холодную немного покрутить...
(а если ключем несколько раз (как ошибки смотрим) чтоб давление накачал - заводиться с пол-пинка?
если да = всеми нами любимое колечко в колбе бензанасоса....
а вот ДПКВ это выглядит так - едем ни кого не трогаем - раз заглохли прямо на скорости... или то заводимся то нет, и прочие чудеса особенно с стрелкой тахометра (пляски устраивает)
и еще если ДПКВ накрылся окончательно - тогда точно ни какими силами не заводимся! равно как и когда бензанасос умер.
зы ИМХО уплотнительное кольцо в колбе давление не держит!
Нет, насосом хоть обкачайся, крутить всё равно приходится долго, отпадает колечко. Насчет того что крутить приходится секунд 5 - я поднаврал слегка, кручу не более 3 сек. После на горячую заводится то с пол пинка - то с каким-то провальчиком...
Появилась новая проблемка, при минусовой, или околонулевой температуре двигатель заводится только при нажатии педали газа, потом некоторое время очень неровно работает, приходится подгазовывать, после всё проходит и двигатель работает ровно, обороты держит нормально. Сегодня это случилось в третий раз,(морозов пока не было) с автозапуска не хочет заводится с утра...
  • Tuz
  • porokin
    • 24 Записи
    • 40199 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209559 Просмотров
    • 450901 Просмотр
